Птенцы есть, строим гнездышко
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Татьянатоб, 09.06.13.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Татьянатоб, отмостка здорово смотрится. И дом замечательный!
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Закончили отмостку, остался заезд к гаражу. Дожди... Зато проверили лотки - всё работает на 5+, уклоны нормальные, вся вода с крыши отведена. Главное - отсыпать бордюры до снега, чтобы к весне всё не утекло.
    IMG_1732.JPG IMG_1743.JPG IMG_1744.JPG IMG_1745.JPG IMG_1746.JPG IMG_1747.JPG IMG_1748.JPG IMG_1750.JPG
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Лавочкой довольны, всё аккуратно и красиво. Вот только присесть на неё времени нет :).
    В лотках ЦПС, который заметали швы, по окончании работ надо будет открыть все крышечки и прочистить.
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    А куда уходит весь поток воды с крыши?
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    2 водостока утекают из калитки и 3 водостока из заезда к гаражу. Всё уходит по дороге в городской дренаж. Это старое фото дороги вдоль участка, по которой всё и утекает:
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Татьянатоб, а у нас дороги и городского дренажа нет:(.
    Поэтому толком отводить некуда - хорошо, что грунт впитывает все потоки воды достаточно быстро.
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Доброслав, ну это же дело времени, будет и на вашей улице праздник. Ты же вроде пробиваешь эту тему. У нас по соседней улице еще удобнее - дренажные колодцы прям у забора, они сразу под землей канализационными трубами всё туда увели. А мы на этих лотках столько денег оставили, но зато хоть видно чего куда и сколько утекает. Забилось - прочистил, сломалось - заменил.
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Улице уже 23 года - а асфальта уж и нет.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Татьянатоб, тоже остановились на пластиковых лотках. Вы на бетонный раствор клали или на сухую ЦПС?
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Татьянатоб, я там уже запутался...
    Насколько я понял, Вы уложили мин. вату и накрыли ее пленкой, а сверху настилаете доски.
    Или Вы говорите о конденсате на той пленке, которая лежит на стропилах?
  12. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Тоже сейчас утепляю перекрытие, плёнка только ветроизоляционная, никак нельзя ставить пароизоляцию сверху. От этого и капли собрались, нужно менять плёнку в общем. Вата тут ни при чём, у меня тоже вата.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Татьянатоб, снимайте доски, убирайте пленку, сушите вату, создайте в чердачном помещении небольшой сквознячок.
    Не настилайте на данном этапе сплошной пол. Когда станете отапливать помещение, тогда и настелите.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Татьянатоб,
    http://yandex.ru/video/search?filmId=gJIVp8lwUXI&text=пеноплекс на крыше&_=1449603680337&safety=1
    Смотреть с 7-ой минуты
    http://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=wtMsV6KlUXI&text=пеноплекс на крыше&_=1449603680908&safety=1
    Обратите внимание... 2 ролика с совершенно разным отношением к пенополистиролу. Но, если внимательно посмотреть... в первом ролике закладка утеплителя между балками была на всю глубину и без сплошного укрывного слоя. Во втором ролике стропила больше, чем наполовину находятся в проветриваемом пространстве, а второй слой препятствует проникновению пара.
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Стропила вообще еще не трогали. Я говорю о вате, которая лежит на плитах. Пирог делали такой: пароизоляционная пленка, лаги (200*50), вата 20 см (плотность 30), снова пленка (и очевидно именно здесь основной косяк, т. к. пленка пароизоляционная), сверху половая рейка (толщина 3,2 см).
    Самое страшное в ваших словах - это снимайте доски. Как теперь это мужу сказать: "Милый, надо демонтировать 40 квадратных метров половой рейки, что ты крутил больше недели..." :ogo::close::flag::faq::mad:
    Вата за лето просохла. Конденсата под пленкой потом не было.
    Вообще, чтобы лучше понять ситуацию, объясню планы на чердак: дети подрастут и игровая переезжает наверх, дети вырастут и разъедутся - чердак опять законсервируем. Т. е. наступит момент, когда мы будем отапливать крышу, после чего снова наступит момент, когда мы не будем её отапливать. Поэтому укладывать половую рейку все равно придется.
    Вот так я лет на 30 вперед все для себя решила:aga:.
    IMG_1468.JPG IMG_1469.JPG IMG_1470.JPG IMG_1471.JPG IMG_1480.JPG IMG_1481.JPG
