Выкопали котлован: местами грунт плавает..Что делать? еще песка или крупного щебня?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MonteCristo, 09.06.13.
  1. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Выкопал котлован под плитный фундамент на глубину 80см. Когда в него заехал трактор то из-за давл ения стала выступать вода и земля стала прогибаться. Грунт песок. 20 лет назад здесь был закопан водоем песком с глиной. Геология тоже показывала что насыпной грцнт, представлен песком желто-серым, мелким и глиной тугопластичной. А ниже 1.6 м. уже пески мелкие насыщенные водой. Сейчас угв 1м., прошлой осенью был 1.7м. Подсыпали песка см. 20 но все равно земля прогибается и в местах прогиба выступает вода. Что теперь делать? Подождать несколько жарких дней в надежде что чуть подсохнет? Но мне кажется это особо ничего не изменит. Может еще песка привнзти? Но тогда надо полметра его наверно. Может лучше крупного щебня см. 15 а потом среднено или мелкого щебня под плиту еще см. 10!
  2. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Вот что реально происходит.
  3. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Район строительства Тюменская область, дом: первый этаж керамзитоблок, второй - клееный брус. Фундамент выбрали плиту... Но надо было все же забивные сваи скорее всего.
  4. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Трясину напоминает грунт.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Что с водоотведением (дренажем)?
  6. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    По всем нормам нельзя фундамент сажать на насыпные грунты, выбирайте насыпной грунт до материкового грунта, а потом дренаж, геотекстиль и засыпку из крупного песка, пгс или щебня, с послойным уплотнением...а может и сразу на материковый грунт плиту зальете ...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем на 80см копали? Геологию выложите.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Заблуждаетесь...
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
  9. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...ну да на глину с песком замечательно сажать фундамент;)...что ж сажайте...
  10. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Материковый грунт ? До него еще 1м копать. а у меня до угв осталось 20см. Так что не получится заглубить еще до материка. дренаж пока никак т. к. вода близко а так есть рядо котлованчик с водой стоит пока высокой на угв.
    Зачем копали на 80 см. Хотели заглубить немного плиту..и
  11. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Геология
  12. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
  13. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
  14. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    С другой стороны может ничего страшного и нет. Сейчас просто угв высокий, осенью то он все равно ниже. так в прошл году судя по изысканиям был 1.7м. сейчас из-за того что прошлой зимой было много снега то и угв 1м. Думаю к осени он снизится. А сейчас засыпать щебнем, утрамбовать и залить плиту по проекту 30см. Как считаете?
  15. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Не плохо добавить цемента и арматуры, получиться плита, на которой будет стоять ваше строение. Досыпьте песка.
