Кабель (помогите опознать)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AlexNMS, 09.06.13.
  1. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    Попала ко мне половина не большой катушки (как у связистов) кабеля метров эдак 150, вероятно старый но не б. у. Внешне выглядит как обычный 2 жильный 8мм наружн. диаметр, резина на жилах и снаружи, хотел наделать огородных удлинителей (насос,сенокосилка и т. д.), но вот жилы оказалось состоят из 8 стальных тонких и 1 медной 0,5-0,8 мм проволоки. Что за кабель?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Кабель геофизический...стальные проволоки позволяют выдерживать большое усилие на разрыв. Пригодны только для передачи сигнала, или маломощной нагрузки. Резина позволяет использовать кабель до -60. Звонок подключить или домофон, как-то так
  3. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    Спасибо за ответ.
    А можно мне как нибудь просто для общего развития пояснить, почему нельзя по мощнее нагрузку дать, ведь по таблице сеч. 0,5 - 2,4 кВт.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если свои удлинители будете включать в розетку, что защищена автоматом не более 6А, то делайте.
    Изоляция расчитана не сетевое напряжение? Хотя бы на глаз?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    У стали намного больше сопротивление, чем у меди. В таблицах данные только для меди и алюминия. Остальные металлы для передачи электричества не подходят или из-за цены (золото, серебро, платина и т. д.) либо из-за большого внутреннего сопротивления (сталь в том числе). Сталь подходит только для монтажа контуров заземления. При нагрузке 2.4 квт Ваш кабель сильно нагреется, расплавится и коротнет
  6. AlexNMS
    AlexNMS
    AlexNMS
    Германия
    У меня стоят древние 20А автоматы.
    Изоляция на глаз выглядит надёжно..., даже немного мощнее чем обычно. Собственно потому то и хотелось наделать удлинителей.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нагрузка на удлинитель максимум 1...1,5 кВт. Автомат - 6 А.
    При серьёзной длине получите ещё и просадку напряжения.
    А лучше, не майтесь фигнёй и возьмите шнур сечением 1.5 кв. мм.
