1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стены из гранитного бута..вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SuperYa, 09.06.13.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Добрый день, всему сообществу форума!
    Дабы опередить советы вроде "воспользуйтесь поиском...", скажу, что темы по вопросу строительства стен из бутового камня мною были прочитаны, но вопросы так и остались. Поняла, что делать такие стены: 1. дорого 2. хлопотно 3 тяжело найти рабочих. НО есть мечта видеть свой дом (внешнюю отделку стен) именно в камне, при этом (не знаю как правильно сказать) плошмя уложенный камень на стены вызывает не самые жизнерадостные чувства, поэтому требуется: к стенам из керамзитоблоков через гибкие связи пристроить (сделать параллельную кладку) из бута гранитного.
    А теперь собственно вопросы:
    1. правильно ли выбран камень или лучше из толстого гранитного плиняка "табурет" (что это значит не знаю)?
    2. нужно под такую кладку делать общую бетонную падушку с основной стеной (дом в 1 этаж) или можно выкалдывать просто от земли параллельно?
  2. Juranjok
    Juranjok
    Juranjok
    Мне тоже нравиться натуральный камень! В принципе дом облицован кирпичом, но часть фасада специально оставил на потом.
    Теперь по Вашему вопросу.
    Я если правильно понял, хотите облицовку из камня поднимать отдельно от фундамента дома?
    В этом случае относительно друг друга стены будут ходить по весне! Надо было оставлять выступ на фундаменте дома!
    А не проще будет Вам под натуральный камень плитку клеить прямо на стены?
  3. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Консультант
    ГраниТТ70
    Консультант
    Посмотрите в темах Забор из камня фото стенки из бутового камня. Просто от земли поднимать конечно же нельзя.
  4. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Спасибо, что отозвались!
    Вопрос, если выкладывать паралельно стене из КББ на общем фундаменте, то какой толщины должна быть кладка из камня? 20 см камня+10 ЭПП+20 КББ - достаточно?
  5. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Не совсем от земли, т. е. заглубиться на туже глубину что и основной фундамент, выгнать фундамент из бута с армированием, далее стена с гибкой связью с основной стеной и с кладочной сеткой. Грунт не пучинистый. какой наихудший вариант событий может быть в дальнейшем при таком раскладе?
