Срочно нужна помощь - свая или прогон на 6м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gaunt, 09.06.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ситуация следующая, требуется балка - проем между стен 5.40. На эту балку будет опираться перекрытие из досок между 1 этажом и мансардой. Нагрузка в общем небольшая.
    Есть возможность взять б/у прогоны 6м, на них опирают плиты в многоэтажках. Высота этого прогона 500мм - и это основная проблема. Слишком "торчащая" деталь получается ...
    Есть возможность взять фундаментную балку. Профиль-суженная книзу, высотой 450 мм. Несущей способности хватит, но опять "торчит".
    Есть возможность взять сваи 30*30. Высота 30 см - ну очень хочется. Эти сваи будут залиты на ж/б заводе и пропарены. Заводчане предлагают использовать внизу три нитки арматуры диаметром 20 мм. Есть сомнения, хватит ли высоты=сечения бетона на сжатие, как и достаточно ли будет армирование.
    Пожалуйста, помогите определиться.
    Также нужно перекрыть гаражные ворота. Проем 5.60, но разобрать до 6м недолго. Планировал под прогон, ибо балки размером выше 3.60 в номенклатуре отсутствуют. Опять же - можно использовать сваю (форму для заливки 30*30) с дополнительным армированием ...и довести проем до 6м. Заводчане также предлагают 3 нитки 20 арматуры.
    Заранее спасибо .
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё не 100х100мм, или 50х50мм, вообще не заметно будет:nono:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы ..пустотка - 250 мм с одной ниткой 14 арматуры вполне себе лежит.
    В природе существуют перемычки 4500*300*380, пара б/у уже лежит на участке. Короткие ...
    Если есть вариант меньшей высоты - озвучте. Мне не до смеху :nono:: нужно либо уже заказывать свайный вариант, либо всё же использовать прогоны (фундаментную балки). .
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно заказывать расчёт,а то что Вы написали, только после него. :hello:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фраза интересная :). Нет таких специалистов - чтобы с гарантией - это фраза прозвучала в ОКСе этого завода. Несказать, что специалистов нет. Они есть, только будут брать ответственность на себя ...если пригрозить увольнением. Это последствия 500 долларовой зарплаты.
    Подглядел ещё один вариант:
    Сваи спец. Вибрированные фундаментов опор ВЛ./для Западной Сибири/ Раб. чертежи 3.407-115
    Там сечение 350*350. Можно и 4 нитки диаметром 20 пустить.
    Этот вариант сгодится ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробуйте, потом нам раскажите, сгодился иль нет;) Не получится переделаете, делов то, это ж намного проще и дешевле чем заранее расчитать или положить готовый расчитаный элемент. Зато если сгодится, Вы всю жизнь будете гордится, что удалось сэкономить 10см высоты. :aga: :hello:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Уже не буду, убедили, возьму прогоны.
    Попробую оформить в светильник .
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пролеты перекрыл энергетическими сваями. Сечение 350*350. В каждом углу по две арматуры диаметром 20 мм.
    Цена 12 м сваи 25тыр. Взял с завода за 20% стоимости. Вот такой бывает брак :) .
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Пролет 6,2 м. заливал узбеками. Нагрузки как таковой вообще нет. Балку посчитал архитектор, 20-ка арматура, 4 снизу, по краям чуть выше еще 2 нитки, сверху 3.
    Ну и размер. 40 см. на 60 см.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    60 см - явный перебор. Вся проблема выбора в непомерной высоте стандартных прогонов (60см).
    Из несущих стандартных конструкций есть ещё фундаментная балка - там высота 45 см.
    С другой стороны - есть плиты ребристые, высота полки (их там две) всего 30 см и лишь одна 20-ка арматурина в ребре. Конечно сечение на сжатие у той плиты побольше, ведь кроме ребер есть ещё сама плита.
    С узбеками качество бетона - очень относительное понятие. Как и качество магазинного цемента. Архитектор сильно перестраховался :)
    Использованные мною "энергетические" сваи имеют дикую прочность бетона, я с таким ещё не встречался.
    Полноразмерная кувалда бессильна. В процессе рубки (12-4=8м) использовал алмазный диск + перфоратор+кувалда. Эффективен лишь алмазный диск :) Кувалда мнет камень, практически не крошит. Перфоратор - бытовая макита (800вт) тупо перегревался. На один рез ушло 1.5 часа, впятером.
    Сейчас могу смело рекомендовать, эти энергетические сваи просто звери.
    Начальник цеха местного ЖБЗ так сказал: лично испытывал эти сваи, посредством нагружения блоками - устал грузить. Кол-во уложенных блоков даже не мог вспомнить.
    Там по две нитки 20-ки в углах и поперечное армирование 6мм, но шаг очень мал.
    Кстати 20%(т.е 5 тыр вместо 25) стоимости получается из-за отбраковки ...забивной площадки этих свай, которые-площадки совсем не нужны. Может 2 тонны на метр, как прогоны, эти сваи невыдержат ...Но тонну - легко (при пролете 6м) .
