1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выкопали слишком глубокий котлован - что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Futu8, 09.06.13.
  1. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Начали копать котлован для строительства дома и вот отлучился в самый неподходящий момент я, когда пропаб отбивал уровень глубины котлована. Четверть котлована перекопали на 80 см глубиной. Вопрос - что делать ? как трамбовать грунт под выкопанной часть, делать ли подсыпку из песка или пгса или затрамбовать тем же грунтом что и изъяли?
    К теме ремонта фундаментов это не относится, но боюсь что бы потом не возникло такой темы...
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Cначала выгоните прораба. Засыпайте песком с трамбованием и проливкой.
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Может под этой четвертью получится погребок;)...
  4. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    хотелось бы поконкретнее описание действий.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    От вас нет конкретики (обводнение, гл\промерзания, грунт, планируемый конструктив ф-та)...как же можно поконкретней ответить? Да...вариант с засыпкой только той части, которую перекопали, в любом случае в топку.
  6. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    вот чертеж
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/43790176/2.pdf
    глубина промерзания 1.6
    грунтовые воды ниже 5 метров
    в котловане присутсвует немного верховодки как мне кажется
    грунт суглинок
  7. SamiDomStroim
    SamiDomStroim
    SamiDomStroim
    Добрый день, а какая основная глубина котлована?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Много перекопали (по площади)? И вот грунт суглинок - это не показатель...у вас ф-т спроектирован на несущую способность грунта не менее 2кг\см2...при конструктиве без дренажа, нужно учитывать и обводнение, даже верховодка не должна попадать под основание...тем более у вас запланирована подсыпка из песка - это лишний элемент при монолите, тем более предусмотрен подготовительный слой.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Засыпаете послойно-примерно по200мм.Под один большой каменный дом хозяин выкопал котлован глубиной более 3 метров. перекопав более метра, засыпали. построили.Другие способы намного дороже
  10. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    от уровня земли от -3200 до -3400
    от нулевого уровня (плиты перекрытия первого этажа) -3800
    менее 1\4 по площади котлована. Дренаж планирую от себя добавить.
    короче че делать то вы предлагаете
  11. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Понятно что засыпать послойно, но вот спорим с прорабом, он говорит песком, я за пгс. А еще больший вопрос с тармбовкой, он предлагает виброплиту 80кг, мне кажется это маловато.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    За счёт прораба в перекопанном месте бетонировать под лентой, остальное песком...спорить можете сколько угодно, нельзя делать подготовку под основанием разной по составу...как не трамбуй подсыпку, в любом случае остаточная усадка будет, хоть у песка, хоть у пгс. Допускается подсыпка до 10см (ямы, которые увеличивают слой подсыпки более 10см заполняются бетоном\раствором), но лучше и вовсе без неё(подсыпки), тем более в вашем случае (с разным по уровню основанием).
  13. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    А бетонировать под лентой подбетонкой или тем же бетоном что и в ленте?
    А если все сровнять песком?
  14. SamiDomStroim
    SamiDomStroim
    SamiDomStroim
    Согласен на 100%, чем не засыпь, чем не утрамбуй, несущая способность будет иная. Т. е. просадка будет неравномерной. Только если все заливать бетоном, наверное очень дорого. А нельзя перенести дом на эту 1/4? или это критично по документам и вообще по площади участка?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы можете докопать всё по уровню перекопа, в этом случае будет всё по проекту, только объём бетона увеличится на 800* ширину ленты (без подошвы) * на периметр. В случае подлива бетона уйдёт меньше, но там нужно уже посложнее конструктив выполнить...сначала нижний уровень (с подошвой, подбетонкой и подпорной стенкой для верхнего уровня), после подбетонка, подошва верхнего уровня и лента...и всё это объединено в одну ленту.
    Каким песком? вы хотите 80см засыпать песком:faq:, а часть ленты будет на грунте?
