Обратная тяга
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем cnt200, 09.06.13.
  1. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    Обратная тяга
    Помогите, пожалуйста советом, кто в теме.
    Проложил вентиляцию с 1-го этажа на улицу. Трубы асбестовые 150. Длина канала 6 метров. Тяга на улицу отличная. Рядом проложил такие же трубы диаметром 150 и 100, но со второго этажа на улицу. Тяга обратная получилась. Тянет с улицы в дом. Длина каналов на втором этаже 3 метра.
    Вопрос. Что предпринять для нормализации тяги из дома на улицу?
  2. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    Купи канальный вентиллятор, например, этот - http://z-plus.ru/product/2495/ его почти не слышно (правда у меня стоит за перекрытием под крышей, но звук по воздуховодом отлично распространяется между прочим). И будет тебе счастье.
  3. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    С вентилятором и так всё понятно. Это не решение вопроса.
    Может, кто из специалистов подскажет, что надо делать для естественной тяги? Может всунуть внутрь трубу с меньшим диаметром или уменьшить последний метр или два?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    увеличивать столб
  5. cnt200
    cnt200
    cnt200
    Звенигород
    А на сколько?
    Понятно, что если на 3 метра увеличить, как нижние трубы, то тяга будет.​
    Наверняка надо с диаметром трубы работать. Совсем необязательно для тяги использовать трубы в 6 метров. Тяга может пойти и в трубе 1 метр, но при условии малого диаметра и других условиях…
    Здесь нужен совет инженера вентиляционщика.​
    Возможно, для увеличения тяги надо заузить пару метров вверху или внизу трубы, но на сколько?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    разность температур и высота создают располагаемый напор, чем выше располагаемый напор, тем больше расход. чем меньше диаметр, тем больше сопротивления сети и меньше расход воздуха, так что ваши умозаключения не верны
