1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Теплица-автомат или лень двигатель прогресса
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем василий 66, 09.06.13.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сегодня 1 мая. Как и планировалось свежая редиска была сегодня немножко поедена. С учетом пасмурных дней и холодной погоды редиска еще мелковата. Да еще и погорело реле давления за счет частого включения так как на таймере засорился фильтр. И поэтому автополив не работал неделю. Зато взошли огурцы в теплице и стал просыпаться виноград.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  3. Nikolyanich
    Nikolyanich
    Nikolyanich
    Я тоже хочу теплицу, осилил все 34 страниц за 2 дня.
    Вот что думаю сделать и хочу получить конструктивной критики, пока я ещё не закопал кучу денег в землю.
    Регион Московская область.
    Грунт - метр насыпи, на нем 40 см земли из лесу, думаю перемешать с торфом и добавить песка, так как глины в ней половина, может чуть больше.
    Под навозным грунтом трава, под ней сразу глина и вода, бурил на метр, на следующей день воды было на 80 см.
    Что хочу.
    Трактором вырыть траншеи по 60 см через 60 см во всю длину теплицы 12 на 4 м. на глубину 2 метра. Погрузить туда большую канализационную трубу и засыпать ее назад глиной. Будет около метра или чуть больше.
    Снять оставшейся грунт между траншей и тем самым выровнять площадку.
    Застелить все технониколем засыпать 10см крупного щебня, положить змейкой по ширине дренажку метров по 13, отсыпать щебнем, накрыть геотектилем, отсыпать 30 см песка и 40 см грунта.
    Дренажная труба для накопления энергии, канализационная для подогрева зимой и охлаждения летом, она на уровне грунтовых вод, поэтому и глина над ней, что бы вода не поднималась и температура в ней будет около 5 градусов постоянно.
    На все трубы по вентилятору запускаемые по термодатчику.
    В конце теплицы планирую ёмкость на пару кубов вылить из ЖБ для полива и набора ТЭ.
    Автополив по датчикам влажности.
    Авто откравыния окон.
    Материал теплицы, мет. профиль и поликарбонат.
    Вот только расположие у меня под 45 градусов к полюсам либо СЮ либо ВЗ, ну не по диагонали же ее ставить?
    Зачем так извращаться с гофрой?
    Песок чтобы отсечь глину из почвы и она не забилась.
    Щебень для лучшего прохождения воздуха и отвода лишней влаги, плюс растет площадь ТА.
    Вот только меня смущает объем ТА.
  4. Nikolyanich
    Nikolyanich
    Nikolyanich
    С одной стороны засмучаешься греть, с другой перепады температур будут меньше.
    На зиму можно соединить оба контура в 1 и получится, что 2 отапливается первым даже если очень холодно.
    В жару в нижний контур нагнетать горячий воздух, тем самым сушить от конденсата.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если под трубами и сбоку нет утеплительных плит - эффект вообще не заметен, проверено.
    ТА - бесполезная паразитная масса. Если уж греть, то сам питательный грунт.
    Весной дефицит энергии, вся уйдёт на разогрев самого ТА, в результате получите не расширение сезона выращивания, а задержку.
    Электрообогрев в разы эффективнее.
  6. Nikolyanich
    Nikolyanich
    Nikolyanich
    Так я ж написал
    ЭППС технониколь прекрасный утеплитель, разве нет?
    Из него планирую сделать ванну под питательный грунт и весной греть только его.
    А вот зимой опять же подогревать его ТА с глубины в 2 метра
    Нижний ТА я разогревать вообще не планировал, там же вода, летом я его как кондей планировал использовать.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А чего от теплицы хотите не описали.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Какой размер теплицы планируется?
    @Nikolyanich, Подогрев грунта если и делать то электрическим кабелем, есть специальные наборы для теплицы, это намного эффективнее чем закапывать самосвалы щебня, которые ой как не дешевы сегодня в Москве.
    Если вода рядом нужно сделать дренаж и на этом успокоиться. Делать дальше теплицу которая сама откроется, сама польется и сама грунт сможет согреть и это будет дешевле бесполезных вентиляторов и канализационных труб.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это точно, один уже делал (теплица канава).
    И ведь говорил ему, чем ты собираешься нагреть тонны воды в земле? Ты, прежде чем делать, посчитай, сколько для этого энергии надо - одна строка расчётов. Где ты весной найдёшь такую энергию? Такой энергии он и в середине лета близко не соберёт, её на прогрев грунта не хватает, чтобы ещё какой-то ТА греть - дурь и безграмотность.
    Не послушал, всё равно сделал. Насколько знаю, его резервуар так и стоит пустой без дела под теплицей, ХА-ХА-ХА!
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как вы аккуратно к гидропонике подводите.
  11. Nikolyanich
    Nikolyanich
    Nikolyanich
    Что то я не так видимо описал.
    Попробую ещё раз.
    1 слой 2м с водой туда отвод тепла когда больше ничего не помогает и забор тепла с зимы до весны, так как там +5 всегда.
    2 слой. Корыто из утеплителя на 50 см. В нем дренажная труба обсыпаная вторичный щебенем, геотекстиль и сверху 10 см песка, далее грунт сантиметров 40.
    Греть я буду только второй слой.
    Зимой если соединить первый и второй слои, то второй должен обогреваться самотёком из первого. Не уверен, что это супер эффективно, но расходов то нет...
    А вот весной уже будем греть 2 слой излишками тепла...
    Первый слой тот что на 2 метра греть я не планирую, совсем!
  12. Nikolyanich
    Nikolyanich
    Nikolyanich
    @fgh размер получается 12 на 5.5 метра, h=3метра
    Дренаж это хорошо, но с 2х метров отводить воду не имеет смысла, она на такой глубине никому не мешает.
  13. Nikolyanich
    Nikolyanich
    Nikolyanich
    @Cofessor можно подумать над греющим кабелем внутри дренажной трубы (ДТ) можно будет заменить не выкапывая и при переизбытке тепла греть грунт вентилятором. Все какая-то экономия, да ДТ стоит 4000 за 50м
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Всё-таки надо озвучить хотелки. Что от теплицы получить мечтаете? А то за 4000 можно просто обычный балаган поставить...
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Хотите из участка помойку делать? Вторичный щебень дешевый потому что это отходы от сноса зданий, в Москве это пятиэтажки, ломая которые мусор нужно вывозить.
