Ориентация СБ ЮЗ-ЮВ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Kolhoz, 08.06.13.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это такие стринг-боксы раньше продавались в нашей раше, от применения один негатив. После пыха диода обычно ставилась перемычка.
    @SergCh, Вы вроде разбираетесь.
    У диода есть два параметра прямой и обратный ток.
    Как правильно подобрать диоды, при параллеле, допустим 5 стрингов по 120В 8А?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Совсем немного...:)]
    Так планируется?
    Тогда надо смотреть наряжение панелей на ХХ зимой, умножить на 1.3...2. Максимальный ток выбираемого диода зависит от условий охлаждения. Но на вскидку так 15-20 Амперного хватит с запасом. И про падение напряжения на диоде не забыть.
    Шотки на 200 В имеют падение напряжения чуть ниже чем у обычных кремниевых, но более капризны и имеют значительный ток утечки, измеряемый в десятках микро...единицах миллиампер. Зависит от температуры и приложенного напряжения.
    На вскидку подойдут DSSK60-02A, одна диодная сборка на две группы панелей.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё параллельно каждому фьюзу можно группу в полосатых купальниках из резистора гасящего и светодиода- чтоб видеть, кто помер...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Тогда можно ещё расширить защиту варисторами, разрядниками между предохранителями и диодами соответственно на землю и между + и -. Диод без защиты кмк долго в этой цепи не проживёт.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Получаем полноценный стринг-бокс, можно ещё опрос цепочек замутить на ардуинке;)
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня всего две параллельные цепочки, думаю поставить измерительные головки для тока и одну для напряжения.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если только в плане хобби и любопытства, но опыт будет интересен.
    ЗЫ/ Всё руки не доходят до фасада. Будут стоять Хевелы все в параллель, вот там есть что поопрашивать.
    Кстати европейцы вроде не ставят диоды, наверное тоже не поймут почему они вылетают.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, только для этого придется заменить все остальные ячейки этого самого массива на проводник:)
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Или на полупроводник)
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Ну тогда все остальные полупроводники в цепочке перекоммутировать на последовательное с параллельной цепочкой включение, а одну единственную оставить бороться со все этой "бандой".
    В штатном же включении будет приложена всего лишь разница потенциалов, а она будет невелика и вреда не причинит.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что это даст? Потерю мощности на диодах и не более того.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Учитывая, что у вас на этом контроллере 24В панель (по факту она выдает более 30В в вашем режиме, думаю, что именно в этом и дело. Контроллер вырубает зарядку при уходе от предполагаемого напряжения (14-21В) на входе. При разряженных аккумуляторах ток большой, поэтому напряжение меньше 21В. При заряженных - уходит в ошибку или защиту, т. к. у вас контроллер работает не в рабочем диапазоне напряжений. Точнее телепатировать ваш контроллер не могу.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Скажите, вертикально расположенные панели, смотрящие на юг, сколько выдают относительно того, если бы были расположены под "правильным" углом?
