Ориентация СБ ЮЗ-ЮВ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Kolhoz, 08.06.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Забыл сказать. Имеет смысл расчитывать радиатор так, чтобы при максимальном токе температура была 50...80 градусов (не менее). С ростом температуры прямое падение уменьшается, а долголетия при 80 на наш век хватит.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, не так- диоды НА радиаторы. Ведь при токе 3-10А на диоде упадёт 2-10Вт. Это требует радиатора. Простого.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    У меня есть вот такие диоды
    https://www.chipdip.ru/product/60cpq150/ - его падение еще не проверял, но думаю использовать на двух верхних панелях (удобно)
    Есть такие
    http://www.aliexpress.com/item/10A-diode-for-DIY-solar-panel-20-pc/1372253054.html
    продавец причухал что это 10A 1000V маркировка 0A10 MIC
    Их я поставил, но что то напруга с 42V упала до 40V
    Есть еще шоттке 3A 40V вот на них параллельно соединенных по три штуки (на 1 панель) ничего не падает (да они пропускают 42 вольта, но видимо не надолго :)) и греются не сильно.
    Что посоветуете использовать?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    150, а тем более 1000В диоды не могут иметь маленького прямого падения. Я где-то уже отписывался насчет диодов.
    Я как-то забыл, что у Вас 24, а не 12В панели. Тогда 40В маловато, но на практике вполне могут и долго прожить. Нужно поискать что-нибудь на 50...100В.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Посмотрел документацию - 60CPQ150PBF вполне подойдут.
    У них заявлено падение 0,67В, правда, при температуре кристалла 125 радусов. Но, если они есть в наличии - можно их поставить. Не понравятся, потом поменяете.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На 70-100...!
    Ну не надо уподоблять ся антиэлектронике!
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=203047 110196626 110069643 110086237 110015041 110030056 110000366 110113520 110069543 110119344 110053363 110062830 110080708 110100648 110088115 726 110180853 110177684 110152425 110141696 110163054 110130892 110130980 110162958 110162966 110330462 110195763 110152475 110181727 110130899 110162957 110130900 110173061 110141648 110185247 110302068 110141645 110196678 110163027 110163034 110197468 110152517 110120490 110192031 110120492 110163069 110152512 110152521 110130906 110120497 110131005 110174633 110152470 110163025 110131010 110141722 110173163 110185458 110120473&Ns=P_PRICE_FARNELL_RU|0&locale=ru_RU&appliedparametrics=true&getResults=true&suppressRedirect=true&isRedirect=&No=0&divisionLocale=ru_RU&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=203047 110196626 110069643 110086237 110015041 110030056 110000366 110113520 110069543 110119344 110053363 110062830 110080708 110100648 110088115 726 110180853 110177684 110152425 110141696 110163054 110130892 110130980 110162958 110162966 110330462 110195763 110152475 110181727 110130899 110162957 110130900 110173061 110141648 110185247 110302068 110141645 110196678 110163027 110163034 110197468&mm=1002259||110120473,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=true&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp?N=203047&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=ru_RU&divisionLocale=ru_RU&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=203047
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Про длину?
    Или результат?
    Если первое- то после редактирования сообщения ссылки расползаются, млин...
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Любопытно было бы прочитать результаты зимних экспериментов с углами расстановки солнечных панелей по сторонам света. Что скажете, имеет смысл ориентировать их по сторонам света? :)
    Вы вроде говорили что на 100% доведёте эксперимент до конца. Довели? Так какие углы оптимальны для Луганской области? :)
    Кстати, по моему все солнечные контроллеры должны регулировать ток. Иначе как заряжать АКБ? И все контроллеры должны иметь желательно два внешних датчика тока - иначе они не могут понять, что если АКБ заряжены, но идёт потребление, то ток надо увеличивать.
    На панели на разные стороны света, думаю действительно лучше разные контроллеры МРРТ (если конечно есть такая возможность).
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Вот иногда я ради интереса поглядываю на контроллер при включении нагрузки. Правда, цифры не записывал. На контроллере энное кол-во А., которые приходят с панелей, примерно половина выходит с контроллера на зарядку АКБ. Включаю 1кВт кипятильник. Сразу ампераж, идущий на зарядку, вырастает до приходящего с панелей, т. е., что приходит, то и уходит на АКБ. Напряжение, естественно, падает.
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, у меня тоже так же. Приход от солнца 14A*27V=378W пока весит на инверторе котел и холодильник заряд ограничивается какое-то время (продолжительное) потом по мере снижения напряжения на АКБ вновь в полную мощность.
    Ну а если стартует периодически насосная станция, то АКБ сразу просаживаются и контроллер сразу включает полную мощность прихода от СБ.
    Это конечно не так хорошо как подмешивать энергию в сеть по мере потребления но и лучше чем тупо до обеда залить в АКБ 80% энергии, а потом просто малыми токами доливать в акб, непонятно зачем собирая систему на 1-2 киловат*часа
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Как обычно - по просадке напруги и заложенным в них емкостям АКБ.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Во-первых, это недостаточно точно (солнечный контроллер додаёт меньше чем мог бы).
    Во-вторых, происходит, хоть и небольшое, но лишнее циклирование АКБ (т.е. сокращается их ресурс).
    Датчики тока на сторонние устройства (в нашем ЭКО Энергии МРРТ их можно подключить два) позволяют и мгновенно добавлять тока столько сколько требует нагрузка (без просадки АКБ) и контролировать при этом, допустим ветряк - уменьшить ток заряда, если он параллельно пошёл от ветряка.
    Да и вообще - внешние датчики тока это дополнительная статистика. И отлично если это не устаревшие шунты.
