Ориентация СБ ЮЗ-ЮВ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Kolhoz, 08.06.13.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну тогда и нечего про них упоминать.
    Про MPPT - могу только порекомендовать поглубже изучить теорию. Есть много статей по исследованию различных режимов и алгоритмов поиска ТММ. Пересказывать для вас их здесь не буду. Замечу только, что понятия "скоростного поиска" не существует.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Подтверждение мысли, высказанное Weis в своей теме:
    К зарядке, которая может регулировать зарядный ток, можно подключать СБ гораздо больше, чем написано в инструкции.
    К Xantrex на 60А, при 12В системе, подключено 4кВт СБ. При 12В можно подключать максимум 750.
    Третий месяц уже пошел - полет нормальный.
    Попутная интересная деталь - минимальная мощность в около обеденное время, 250Вт. Так как общий массив СБ 4КВт, имеем максимальное падение мощности при облачности в 15 раз. Это та облачность, когда небо всё свинцово-серое, моросит дождик, и не видно откуда светит солнце.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Возможно, отгадка этого ограничения, накладывемого производителем, кроется тут:
    Array short-circuit current 60 Adc maximum
    Хотя... по идее, такое ограничение осталось от ШИМ-контроллеров, если они коротят панели в процессе регулировки. Типа "у нас транзюки на ШИМ стоят на комфортные 60А, значит, передоз мощности на входе недопустим".
    Для MPPT- контроллеров ограничение входной мощности выглядит так же аляповато, как если на БП АТХ написать: "мощность блока питания- 600Вт, запрещается подключать его к сети, выдающей более 600Вт АС 220В!".
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    У меня то их 128.
    Всё проще. МРРТ контроллер снижает напряжение на СБ для увеличения амперов, пока зарядный ток не упирается в ограничение.
    Если ограничения не запланировано на заводе, то, как показывает опыт с Tracer, он и не ограничивает, зато есть некоторый запас по мощности.
  5. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Можно вопрос?
    Предположим у меня есть 3 панели и MPPT контроллер.
    1 панель смотрит на восток и две на юг.
    Панели развязаны диодами.
    Будет ли корректно работать контроллер?
    Такая заморочка от того что панели на кровле не могут быть размещены строго на юг (размещены со смещением на несколько градусов на запад, так вот панели на крыше, начинают "работать" не раньше 4-х часов после восхода (видимого) солнца (восход им светит "в спину", широта моего проживания делает такой казус). И разместив панель на стене дома (восток) я хочу добиться начала работы системы на эти 4 часа раньше
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Должно работать. Вероятно не с максимально возможной эффективностью, но должно.
    На самом деле максимально возможная эффективность для группы панелей возможна, если одинаковые панели находятся в одинаковых условиях.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага, и при этом убрать нахфиг диоды...
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А вот тут вопрос.
    Так как панель на восток работает только от рассвета до 11-00 (потом солнце заходит за франтон) и затеняется, то не будет ли она служить просто нагрузкой? И тем самым понижать и вольтаж и ампераж системы в целом после обеда?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я давал комментарий к ситуации:
    то есть к варианту, когда они рядом и смотрят в одну сторону.
    Вариант восток+юг- другой.
    Смотрите все сообщения, включая весь этот топик- в контексте "мешает ли слабоосвещённая панель (является ли нагрузкой) для хорошоосвещённых панелей?"
    Насколько я понимаю- нет, при разумной работе МРРТ-контроллера параллельно подключенная слабоосвещённая цепочка панелей НЕ является нагрузкой и никак не уменьшает выработку остальных.
    Без всяких развязывающих диодов. А если диоды и ставить- только при Umpp порядка 30В и более- чтобы потери на диоде были относительно малы. То есть на системе "12Вакк+12В СП"- невыгодно!
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ок. Спасибо, за то что "разжевываете".
    У меня в реалии и есть 24Вакк+42В одна панель.
    То есть диоды не мешают, контроллер правильно может определить "рабочую" точку всех панелей и т. д?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какой контроллер?
    А так да, можно запараллелить 3 панели. Утром будут работать по схеме "ток=одна панель +микроток от остальных". Потом по схеме "ток=микроток от одной панели +нормальный от 2 остальных".
    На всякий случай можно попробовать на неосвещённую панель подать напругу порядка 40-45В- и проверить отсутствие значительного обратного тока. Только не перепутать полярность!
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я на своей пробовал, при номинальном напряжении ток большой - порядка сотен мА.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из тут
    так и должно быть. Единственная надежда- на то, что p-n- переход диода (коим и является солнечный элемент в прынципе) должен ронять порядка 0,7-1,0В при значительном (более миллиамперов) токе...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В любом случае Вам достаточно выгодно ставить развязывающие диоды- падение мощности будет всего порядка 2-2,5%!
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я перемерил кучу диодов и нашел пару, у которых прямое падение напряжения действительно 0,4В (по даташитам такое много у кого). При этом допустимое обратное 12В. При использовании с 12В панелями и ТММ контроллером (~18В) потери составят 2,2%. Пусть даже 2,5, на мой взгляд приемлемо.
