1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    Всем доброго дня.
    Никто не сталкивался с течью? У меня на розетке стоит амперметр и записывает поминутно нагрузку, и вот я заметил, что насос на выброс, даже когда уехал в отпуск примерно раз в 3,5 часа что-то откачивает. Я так понял, что либо из соседних камер в последнюю попадает (но тогда думаю за 2 недели выкачал бы и откачка прекратилась), либо из земли. Если это течь снаружи, из земли - то возможно вообще это как-то отремонтировать?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сначала надо найти. По канашке в приёмную, скажем, если она не впаяна, а на резинке. Потом выход обкашлять... Тады и думать за ремонт... А так усё ремонтируется...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Либо забить. Либо искать протечки. варианты
    1. Некачественная пайка входов и выходов
    2. Заломило трубу на стыке
    3. Забыли уплотнительную резинку
    4. Что то протекает в доме
    5. Лопнула труба где то
    Способ диагностировать трубы - поставить в бочке под тубу какую то емкость. раз в 3,5 часа насос откачивает примерно 30-40 литров вроде. Это не много но заметно
  4. ZxVasd
    ZxVasd
    ZxVasd
    Спросил у ии-шечки сколько ресурс у дренажных насосов
    ответила у хороших 6000часов
    в подтверждение дала ссылку (ниже)
    в режиме 15/45 6000 часов это получается чуть менее 3х лет...
    получается постоянно дохнущие насосы это нормально)
    https://eurolos.ru/infolos/septiki/drenazhnye-nasosy-drauflos.html#:~:text=Для повышения надежности и увеличения срока службы,DF250C наши инженеры совместно с заводом-изготовителем провели
