1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Alta bio 5, 7 и т. д - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Матр, 05.10.08.
  1. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Что Вы имеете в виду, когда говорите, что, находясь под напряжением, даже не качая воду, насос не выдерживает. Не понятно. А вот понятно другое - когда жители дома выезжают на неделю-две из дома, насос может выйти из строя потому, что в третьей камере, откуда он качает воду на биозагрузку, просто ее в определенный момент не хватит и насос будет работать на сухую. В моем случае так и вышло в работе станции Альта ибо 3+. Поставил близкий по техническим характеристикам, но более дешевый насос. Пока работает. Уезжая из дома, отключаем станцию. Не важно на сколько дней.
    P. s. Биозагрузка имеет темный цвет. В компании, которая продавала Вашу станцию просто говорят, что у меня что-то не то в работе станции. А что конкретно не то? На этом все разговоры заканчиваются. Честно, за такие деньги это неуважение нас потребителей.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто невозможно, ибо с биозагрузки вода попадает в приёмную, и дальше по кругу. А вот если у вас корзина не так поставлена и сливает в 4ю камеру, то да, вода уйдёт из бабайки.
    А выключать бабайку, как телек, при уезде на неделю всё одно, что не включать ея никогда, пусть как септик числится...
  3. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Корзина - это сама станция? Да нормально она поставлена. И работает с новым насосом нормально. И клеманул Педролло именно из-за работы на сухую или, возможно, попадания ила. Я его разобрал. Внутри была грязь. Откуда она там? У Вас такая же станция? Просто интересно для «поделиться опытом».
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, тока круглая часть бабайки.
    Так если ил, то не насухую. Сальник кончился, видать.
    Нет, я - диванный эксперт по усем бабайкам:hello:
    Что касается опыта - почитайте тут про евролось био, аналог вашей. Там насосов поменяли целую кучу!
  5. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Уважаемый представитель Альта Групп, есть ли у Вас официальный представитель в Республике Беларусь?
  6. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Родители в загородном доме пользуются Альта Био 3+. Со вчерашнего дня не работает. Подскажите, как проверить на работоспособность блок управления. Спасибо.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сделайте фото этого блока, что внутри и покажите нам.
    Что именно не работает? Как определили что не работает?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Громко сказано, однако:)] Простой таймер на дренажник. Обойдите его для проверки дренажника.
    Хотя сами дренажники летят тока в путь у таких бабаек...
  9. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    В общем обрезал провода, идущие на два насоса из блока управления, и подключил напрямую к сети. Оба насоса рабочие. Поэтому блоку конец. Заказал новый. Приехали ребята, установили новый. Надеюсь, будет работать.
  10. Gralru
    Gralru
    Gralru
    МСК Истра
    Здравствуйте! Alta Bio 5 вдавило стенки внутрь. Да так сильно, что насос, который на выброс не достать. Откопали с одной стороны, а теперь думаем выпрямится или нет
    Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с данной проблемой
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пока не зальёте бабайку водой по самую репицу точно не выпрямится...
    А вопще закапывают строительным крупным песком. А у вас жижа какая-то...
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня тоже так было. Откопал с той стороны где сдавило до низу, заполнил эту камеру водой до верху.
    Через несколько дней почти всё выровнялось. Засыпал ПЦС с водой послойно и ждал когда каждый
    слой затвердеет. Процесс затянулся на несколько дней.
  13. Gralru
    Gralru
    Gralru
    МСК Истра
    Благодарю!
  14. Gralru
    Gralru
    Gralru
    МСК Истра
    Благодарю, будем пробовать. При монтаже ушло ~4 м3 мытого песка и 5 мешков цемента. Сам процесс не наблюдал. Да, соглашусь, сейчас жижа :(
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Закроили...:hndshk: Корку делают 1:6, ну 1:10 накрайняк. А тут 6000кг:250кг:)]
