Перемычки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виталек, 08.06.13.
  1. Виталек
    Виталек
    Виталек
    Бузулук
    Перемычки
    Здравствуйте форумчане! помогите советом, какие перемычки делать над оконными и дверными проемами: ж/б с завода, изготовить самим или же положить уголок. Стены из газоблока, размер 600*25*300 один этаж без мансарды. Спасибо заранее.
  2. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Здраваствуйте, Виталек. Себе на газ блок 600х300х250 положил заводские перемычки пб 16-37окна узкие по 900 мм, но сверху все равно залил армопояс, на проеме 1400 мм узбеки заливали сами, но каркас варил сам из арматуры 18 и 12 (открыл серию на прогоны-параноя рулит),дом отзимовал нормально.
  3. Виталек
    Виталек
    Виталек
    Бузулук
    UserOAS спасибо! А скажите можно ли армировать кладку блока металлической сеткой с ячейками 5*5 и толщиной 1,6 мм? В принципе мостиков холода не должно быть, кладка будет на клей. Армопояс я тоже планирую, но мауэрлат как закрепить- шпильки забетонировать или под пояс проволку 6-ку пропустить?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    2 уголка 90х6 с накладками. надеюсь проемы не по 3 метра.
    либо армопояс может выполнять роль перемычек, если окна будут до него по высоте доходить.
  5. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Виталек, у меня летняя дача, поэтому про мостики холода не заморачивались, положили блоки на раствор, через каждые 3 ряда арматура 6 мм, обязательно под оконными проемами чтоб попало. В доме 3 армопояса-после ФБС, 1 и 2 этажа-в 12 км полигон где утилизируют боеприпасы-взрывают так, что появлется ощущение что дом развалиться, но трещин нет. Мауэрлат крепил на забетонированные шпильки М16 (на 6 м-поставил аж 5 штук).Кстати про проемы-на первом этаже лежат плиты ПК-ширину проема в цоколе делал из условия ручного монтажа перемычек-весили они килограм под 100-120 более трудно таскать вдвоем.
  6. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    при условии что он будет 150-200 мм и работники из солнечной азии подберут правильный состав бетона-на заводских перемычках он гарантирован, я конечно не строитель, но большие пролеты (от 1500 мм и более) им доверять страшовато
  7. Виталек
    Виталек
    Виталек
    Бузулук
    И всё ,таки я заказал заводские перемычки, если подсчитать по себестоимости то получается не намного дороже, а как крепить мауэрлат буду ещё думать.
  8. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    Виталек, правильно сделал-как немного дороже, но надежней, а по поводу самомеса и узбеков одна из фоток-нижняя часть ж/б балки (пролет 1700 мм) отливалась под моим контролем, с самолично сваренным каркасом (по адаптированным чертежам заводских прогонов) и вибрированием-получилось отлично, потом заливали армопояс-меня не было-в итоге для создания защитного слоя бетона они положили под арматуру кусок доски, залили-и в итоге в этом месте пошла трещина-а там походят балки перекрытия 2 этажа-если бы не до этого отлитая ж/б балка я бы их закопал в огороде вместе с прорабом...Так что, Виталек. тотальный контроль и параноя, лучше подстраховаться -строишь для себя. На первой фотке мауэрлат 100х150 закрыт пенопластом марки 15, планирую прибить сетку и оштукатурить заподлицо со стеной.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ребят, подскажите по перемычке, голова пухнет, вспоминаю сопромат, считаю, и все время разные значения получаются. Мне нужно узнать, какой высоты делать перемычку над проходом в средней стене, стена в кирпич м150, если на неё опираются с двух сторон плиты второго этажа длиной 3500, средняя стена и крыша. Длина перемычки 2500. И какое армирование. По проекту перекрытия первого этажа деревянные, а я уже плиты купил. И хватит ли вообще средней стены в кирпич? Может, кто подскажет из опыта, а то этот сопромат у меня с института отвращение вызывает.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ориентируйтесь на серийную перемычку под ваш пролет и нагрузки, там и армирование, и сечение. Особое внимание на поперечную арматуру. Это ваши отправные минимальные данные. Естественно класс бетона нужно брать выше потому что монолит самомесный или даже рбу-шный никогда не будет равносилен заводскому. Можно и сечение повыше для спокойного сна.
    Над перемычкой учитывается нагрузка, попадающая в квадрат равный ширине пролета, так что крышу, скорее всего, можно отбросить.
    Хватит. Если ваша перемычка не приходит на узкий простенок.
    ЗЫ. А лучше положите перемычку заводскую.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не совсем понял про поперечную арматуру.
    Рабочая продольная, а поперечная - монтажная. Она нагрузку не несёт?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не зря я заострил внимание на ней. К сопромату у вас отвращение поэтому не вдаваясь в подробности просто скажу что это опасное обывательское заблуждение.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Там нагрузка меньше 2000 кг, на пог. метр.
    Хотя, можно на всякий случай добавить поперечной d8 для сдерживания раскрытия наклонных трещин на боковой грани балки.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А 2т/м.п. это критерий когда поперечка не нужна? Да и если прикинуть собственный вес плит, пол и полезную нагрузку от плит пролетом 3,5 м, приходящих с обеих сторон то нагрузка уже набегает за 2т/м.п. Плюс часть кирпичной стены второго этажа.
    Обычно и d6 хватает с конструктивно регламентированным шагом.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Примерно так.
