Септик, 2 камеры по одному кольцу на песке
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Maectro, 08.06.13.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Не знал как сформулировать название топика, надеюсь кто нибудь зайдет почитать)
    Вопрос вот в чем-хочу сделать септик из жб колец, первый отсек-2 кольца (с бетонным дном),и еще два отсека-фильтрационные-по одному кольцу каждый, т к при вкопке одного кольца вода уходит отлично, а вот если два-то уже появляються ГВ и вода стоит..к слову, хочу сделать нормальный септик вместо вот этого http://www.forumhouse.ru/threads/126650/page-2#post-4645985.
    В том случае как раз и получилось, что вкопав второе кольцо-пошла грунтовка.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так, а в чем вопрос-то?
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Евгений Фадеев, а вопрос в том-имеет ли право на жизнь такой вариант, или достаточно будет одного кольца-фильтрационного? или два лучше (по идее лучше, т к в третье должна переливаться совсем чистая вода),и если делать как описал в первом посте-как делать переливы.
    Если надо нарисую схему как планирую расположить кольца на участке. Проблема еще в том хочу сделать слив в септик из двух помещений-бани и дома.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вот примерно как это выглядит сверху, два дома, там где цифра 2- два кольца соот-но.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Два фильтрующих колодца это ровно в два раза лучше чем один (с точки зрения фильтрации).
    То есть у вас получается однокамерный септик + два фильтрующих колодца (глубиной в 1 кольцо каждый), последовательно. Правильно?
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Получается так, опять же из септика можно сделать вывод в фил. колодец последовательно (по очереди) или наоборот-в кажды фильтующий свой перелив из септика. Евгений, покритикуйте, дайте совет как лучше реализовать задумку.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да вы, вроде, все уже придумали. Так и делайте.
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Евгений Фадеев, то есть все правильно? а переливы как лучше делать, последовательно или к каждому фильтр. колодцу из септика? достаточно ли двух колец септика,-5 чел.,проживание даже в сезон временами-выходные,праздники.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По большому счёту, без разницы.
    Просто в одном случае, оба колодца будут работать сразу. А в другом - второй будет работать, когда первый не справляется.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зависит от фильтрующих способностей грунта, диаметра колец (площади фильтрации), объёма стока.
    Если действительно песок и проживание 2 дня в неделю, то должно хватить и метровых колец.
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    это я понимаю, мне интересно как правильней сделать)
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Правильнее" - плохое слово. Не понятна целевая функция. Параллельные колодцы делать сложнее - скорее всего будет неравномерность в распределении стока. Но для ваших объемов и грунтов это неважно.
    Я бы делал последовательно - так проще и удобнее.
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Евгений Фадеев, а если заменить два метровых кольца на одно 2х метровое, монтаж проще, функционал тот же-правильно?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не совсем. Площадь дна метрового кольца 0.75 кв. + площадь стенок 3.14. Итого примерно 4 квадрата. На два кольца - 8. Для двухметрового 3.14 + 6.28 = почти 9.4. Так что двухметровое процентов на 10 эффективнее :) А по объему так в два раза.
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Евгений Фадеев, сегодня-завтра планирую вкапывать кольца, т е в моем случае даже предпочтительней 2х метровое. А сам септик, те два кольца с бетонированным дном, имеет смысл увеличить до 1.5 метровых колец? и расстояние между кольцами-без разницы или есть минимимум/максимум желаемый?
