1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите по "свайно-ленточному" фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rayzon, 08.06.13.
  1. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Всем привет из Уфы (Башкирия)
    делаю фундамент на косогоре...(перепад высот 1.75м)
    осенью бурил скважину 3м - воды не наблюдалось, 40-45см чернозем далее твердая глина,
    весной этого года выскочили верховые грунтовые воды на 40см и от цоколя отказался.
    сейчас пробурил скважины диаметром 50см глубиной 230см
    на дно 30см щебня насыпал.
    сваи размером 30х30см (некоторые целые, некоторые обрубки, высотой от 280 до 600см) воткнул без вдавливания,
    глубина промерзания 1.8м
    сейчас по вертикальному уровню выстраиваю их и в свободное пространство вдалбливаю щебень с глиной и водой (оставляю 1м примерно под заливку бетона)
    макушки свай отобью до арматуры и проармирую всё поле под ростверк.
    ростверк будет 60см высотой и 50см шириной.
    дом планируется 9х11м, в полных 2этажа и чердачное помещение
    плиты перекрытия на пол и потолок 1этажа, между 2эт и чердаком перекрытие по балкам
    стены - кбб 20см, 10см утеплитель и 10см облицовочный бессер
    примерный вес дома считал - около 450тонн (пересчитать еще раз нужно)
    по такому подсчету было
    пространство между сваями тоже заливать буду с армированием, предварительно сняв чернозем до глины.
    интересует практическая составляющая такого вида фундамента (очень переживаю что фундамент треснет, ведь сваи не вдавлены)
    в приложении - свайное поле и вид в разрезе
    Вот в разрезе что у меня будет
    1. чернозем 40см (черная область)
    2. глина твердоплотная (красная обл)
    3. утрамбованный щебень с водой и глиной (серая область)
    4. жб свая 30х30см (темно-серая)
    5. заливка бетоном м200 шириной 50см (синяя)
    6. арматурный каркас с обвязкой всех оголовков свай (зеленый)
    7. ростверк 50см ширина, 60см высота. (желтая)
    п. 5 и п. 7 отдельным цветом сделал для наглядности. а так это будет цельная конструкция.
    как я понимаю - площадь опирания уже будет не 40шт*30см*30см, а 50см*2*(11м+9м) = 200000см2
    и несущая способность получится 500тонн (при 2.5кг\см2)
    сваи лишь для горизонтального воздействия грунта.
    поправьте, если не правильно понимаю)
    скоро возводить стены нужно уже. и необходимо знать несущую способность такого фундамента.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы делает себе не правильный фундамент...если уж вам хочется сваи от опрокидывания привязать к ленте, то их делают по углам и выше глубины промерзания...
