1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем НиколаМарьенков, 08.06.13.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Остановился на свайном фундаменте. дом из профил. бруса.
    1 оптимальная высота ростверка?
    2 если заглубить ростверк в землю немного и залить на песчаную подушку, то что есть вероятность толчка земли с низу из за морозного пучения?
    3 роль песчаной подушки?
    4 если вывешивать ростверк вверх над землей (10см) то как утеплять?
    заранее спасибо
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    1. зависит от величины снегового покрова
    2. да вероятность есть и большая
    3. песок легче убрать
    4. зачем утеплять? утепляйте пол...;)
  3. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Подскажите имеется свайно - ростверковый фундамент под дом (6*9) из профил. бруса 150*150 ростверк высотой 40см и шириной 40см вывешен над землей на 10 см и я хочу его поднять кирпичом т. к. зимой снега много как мне это все сделать?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    расчиайте способен ли ваш фундамент, вернее грунт под опорами нести дополнительную нагрузку, если да месите раствор, мастерок в руки и делаете обычную стеновую кладку...в чем проблемма то?
  5. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    как это рассчитать? и какова должна быть ширина кладки?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если сваи круглые, то 3.14ХдиаметрХдиаметр/4 получаете площадь опоры сваи, берете из таблицы несущую способность вашего грунта и умножаете на нее...если сваи квадратные, то просто длинну Х ширину Х несущую способность вашего грунта...умножаете на колл-во ваших свай и получаете несущую способность фундамента, вернее грунта под ним...вес фундамента + к весу дома + 30% на снеговую нагрузку...я бы положил в полтора керпича...
  7. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    спасибо
    как сделать отмостку если ростверк висит над землей?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    так же как обычную...под наклоном от дома...
