Перекрытие в погреб
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем еленочка, 08.06.13.
  1. еленочка
    еленочка
    еленочка
    Орел
    Перекрытие в погреб
    Здравствуйте! Подскажите: погреб (для хранения в продуктов) под будущим сараем 3 на 4. Сколько нужно швеллеров (двутавров, рельс) для заливки перекрытия. Что для заливки лучше использовать бетон, керамзитобетон, батон с пенопластом? Можно ли использовать не профлист, а плоский шифер? Помоготе советом.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет погреб а сверху сарай, или подвал в сарае?
  3. еленочка
    еленочка
    еленочка
    Орел
    Погреб 3 на 4, выложенный красным кирпичом. Монолитное перекрытие (еще вопрос 10 или 20 см?). Сверху сарай 6 на 10 из силикатного. Потом залит стяжку пола сарая по всей площади, в том числе и по монолитному перекрытию.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    10 или 20 это не вопрос. 20. в 10см вы не сделаете армирование двойное нормально. 30мм сверху защитный слой. 40мм снизу, при условии наличия мероприятий для удержания бетонного "молочка" (пленка, бетонная подготовка). Итого уже 70, а в оставшиеся 30 просто не вместить два ряда арматуры
    Это как я бы делал. Но это имхо и делать можно по-разному.
    А погреб ниже уровня земли?
  5. еленочка
    еленочка
    еленочка
    Орел
    Да, погреб ниже уровня глубина 2,3м
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Как от воды собираетесь защищаться? кирпичная кладка не особо хорошо себя чувствует под землей
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А вообще хорошо бы какой-то эскиз всего этого дела, если хотите получить консультацию нормальную, а не абы какую. подробный эскиз.
  8. еленочка
    еленочка
    еленочка
    Орел
    Как то так
    уровень грунтовых вод низко-11 метров. И кирпич то красный - у всех погреба им выложены.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Кроме грунтовых есть еще верховодка. а насчет у всех - это не значит, что проблем нет. я бы как минимум оштукатурил кирпич и пропитал пенетроном. и швы между полом погреба и стенками заделал грамотно. от случайной воды. ее много не нужно, чтобы началось цветение. а условия там для грибов хорошие. тепло, влажно, темно. не, ну если у вас врожденный иммунитет к аспергилезу, скажем, то велкам)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита толщиной 130мм арматура 8мм сеткой в 2 слоя, ячейка 200мм, на растоянии не менее 0,5м от краёв погреба, далее можно один слой сетки оставить.
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А вопрос отступления от края фундамента как решили? Судя по рисунку, у вас одна стена погреба вблизи (сколько?) края фундамента
  12. еленочка
    еленочка
    еленочка
    Орел
    Всем спасибо за участие! прокомментируйте, пожалуйста, расположение швеллеров и использование как несъемную основу плоского шифера. Или лучше простую деревянную опалубку?
    Да, одна стена (фундамент) будет стоять на стене погреба. Стена погреба усилена- по углам выложены столбы в два кирпича.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хорошо бы разрез увидеть. а то со слов я какие-то страшные вещи представляю
    разрез в смысле сечение вертикальной плоскостью
