Глупый вопрос про шаг стоек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bumpy, 08.06.13.
  1. Bumpy
    Bumpy
    Bumpy
    Насчет укосин - это да, "в проекте" :)
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Можно тогда и под маты и под ГВЛ одновременно приспособиться, и колотить гипс по стойкам, а не обрешетке. Если стойки из сороковки, то расстояние между ними 585, а ГКЛ обшить горизонтально. А если сделать стойки из пятидесятки, и купить маты Парок шириной 560, сделать расстояние между стойками 550, и обшить ГКЛ даже вертикально:super:
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я бы еще про внутреннюю обшивку не забывал. В случае, если это гкл или гвл по несущим стойкам.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Мое мнение, что при ватном утеплителе и пароизоляции, внутреннюю отделку надо по обрешетке делать, нет у нас ни коробок электроутановочных специальных, и лес чаще не идеальный используется, но тут уж кому как больше нравится.
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Я насчёт зазора...
    А почему не взять полосу ОСП, длиной в 2500 мм, и на обвязочной доске не сделать бы отметки НЕ по рулетке, а по этой самой полосе, делая поправки на зазоры. ДУмаю, что именно так и сделал бы Ларри Хон, который всегда подчёркивал, что он как можно реже пользует рулетку...всё по месту...
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ну, может быть потому что рулеткой это сделать проще и быстрее, чем отпилить полосу ОСП и с ней лазить по каркасу.
    Шаблоны хороши, когда нужно отмечать часто, и небольшие расстояния - к примеру - между стойками, между лагами. А большие расстояния - лучше и быстрее рулеткой.
  7. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Тема старая, но может кто в ней и ответит. Вот думаю какой шаг стоек мне делать, исходные данные: OSB 122х244, утеплитель Paroc 565мм., доска 40-ка. Не очень всё состыковывается что то у меня, если шаг 560мм то от каждого листа ОСП отрезать 4см. придётся. Интересно, насколько крепко в этих 560мм. будет держаться Парок шириной 565мм. Кто, что скажет?
  8. direct39
    direct39
    direct39
    Здравствуйте товарищи. Собираюсь сам строить двухэтажный 8*9 каркасник, обшивка снаружи осб 12мм через рейку под вентзазор, внутри на пол доски 25*100 + осб 8мм, на стены фанеру 8мм через рейку под вентзазор, потолок гипсокартон. Дом без рояля, ванны, камина и т. д. тяжелых штуковин. Сейчас делаю проект в сктчапе.
    Уже все глаза проглядел на форуме, но так и не понял, какой делать шаг стойки первого этажа при сечении 50*150. Шаг 580 или всетаки 400 ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Теплоизоляция (утепление) чем будет сделана?
    Лучше между стойками помещать целую ширину теплоизоляции (утепления) - чем набирать из кусочков.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Джипер, т. е. стойки 150, ОСП на стены через рейку и ОСП 8 мм на пол никак вас не смутили?
  11. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Шаг стоек согласно прочностному расчёту, но чаще всего выбирают под ширину утеплителя, если качественный плитный то лучше 585-590. Резать утеплитель врагу не пожелаешь, все другое можно пилить. OSB на улице превратиться в ужас, даже если будете красить, это не материал для такой отделки.
  12. direct39
    direct39
    direct39
    По нагрузке у меня все норм, и на стойки и на перекрытия. Получается шаг стоек (проем) 580, сделал. Покурил форум и еще много чего, вычитал что утеплитель 35-40 кг. м2 - очень трудно вставлять в зазор 580, мол надо 590, т. е. минус 1 см от ширины утеплителя. Так же выкурил, что доска естественной влажности (не прямо из леса, а со склада, возможно что с крытого?) усыхается примерно на 5% т. е. если сделать 580, то после усушки он станет 609 мм ?
    Это какой то кошмар. Какое делать шаг стоек под строительство из доски естественной влажности?
  13. direct39
    direct39
    direct39
    ОСП будет без вент зазора биться прямо к стойкам. Увидел банальный тест на паропроницаемость ОСП - стакан с горячей накрыли ОСП а сверху поставили пустой стакан вверх дном - так он запотел через минуту.
    Я планирую на ОСП прибить сетку не металлическую, заштукатурить и покрасить. Не акриловыми составами - у них тоже хорошая паропропускаемость. Но это видимо другая тема, здесь я не нашел опыта по штукатуренному фасаду по ОСП к сожалению.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Усыхает только поперек волокон. При 50 мм толщины стойки она уменьшится на 2.5 мм. Так что некритично. Сделайте 585. Даже очень плотный утеплитель при помощи длинного шпателя или подручной планки из оцинкованного листа засовывается очень легко.
  15. direct39
    direct39
    direct39
    Спасибо за ответ! А уточните, если утеплитель будет скажем плотностью 28-30 кг (видел такие, дешевле стоят) - то для них уже будет мало проема 590 ?
