Глупый вопрос про шаг стоек
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bumpy, 08.06.13.
  1. Bumpy
    Bumpy
    Bumpy
    Коллеги, подскажите начинающему "каркаснику" - с каким шагом ставить стойки каркаса, например, под 600 мм маты RoockWool?
    Что смущает - в FAQ написано 625 "в осях", на сайте роквула - "с шагом 600" и вот такую картинку можно увидеть
    При толщине стоек 40 мм получается, что мат встает враспор - между стойками 560 мм - это нормально? не слишком ему тесно будет, не сложится?
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну тесновато вообще-то. У меня между стойками 575 было, ну так, крайне плотно. 625 по осям (то есть 585 между стоек) было бы в самый раз. А обшивать чем планируете?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Bumpy, добрый день! Если будете обшивать стены ОСП "европейского" размера (1250х2500 мм), то стойки надо ставить через 626 мм (на лист 2500 мм набегает 4 мм зазора между листами). При толщине стойки 40 мм расстояние между стойками будет 626-40=586 мм, это идеально (оптимальное сжатие для плитного утеплителя - 10-15 мм). При большем сжатии края плиты будут деформироваться, что существенно снизит теплозащитные свойства утеплителя.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Стойки каркаса ставятся с шагом под плитную обшивку которой они будут обшиваться, например под OSB европейского размера 2500х1250, шаг стоек будет 625 по осям, что при стойках 40 мм. даст в проеме 585 мм., вата отлично станет в такой проем. Если OSB американка - 2440х1220, то шаг стоек будет 610 по осям, при 40 мм. стойке 570 в проеме, тоже нормально для ваты. Проблемы будут если применять сильно плотную вату - 60-80 кг. на кубометр, со стандартной 35 кг. трудностей не должно быть никаких.
    Если Вы не будете делать совсем никакой плитной обшивки, то можно ориентироваться на 580-590 между стойками.
  5. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Глянул у себя в проект
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У Вас стойки 50 мм. толщиной.
  7. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Это вопрос или констатация? :)]
    если вопрос, то да 50
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это на всякий случай:) На возможный вопрос почему на картинке 575, а я написал 585:hello:
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    SIDDY, написал более правильно, нужно делать 626, при 625 необходимый зазор в 3-4 мм между листами не получается, ОСП в стык ложится. Подпиливать приходится чуть-чуть. ;)
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Алекс очень правильно сказал. Дилатационный зазор надо соблюдать. Можно гвоздем расстояние выставлять
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не можно, а нужно. Самый надежный и удобный способ.
  12. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Согласен. Однако похоже автору темы это не интересно.
  13. Bumpy
    Bumpy
    Bumpy
    Всем спасибо большое, с утра ремонтом в квартире занимался - ответить не было времени.
    Понял, что 560 тесновато для матов утеплителя, непонятно только почему производитель шаг 600 рекомендует. Так как внутри планирую ГКЛ, а снаружи вагонку (с вентзазором), то расстояние не так критично, будем под ширину матов тогда пдстраиваться.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Главное про укосины не забудьте:)
    Это понятно, это уже частности, главное принцип расчета:hndshk:
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На сколько я помню Роракотту, на зазор между плитами забивают даже в америке :)
    чтобы ловить 1-2мм на шаге стоек на нестроганном, некалиброванном материале, надо быть или очень большим оптимистом или офигенным педантом :)
    Чтобы не ловить зазор, есть простое решение. Хотя не всегда удобное в исполнении. После установки плит, пройтись по стыку циркуляркой. Пропил и станет зазором в 3-4мм ;)
