Небольшая садовая тачка на базе волга "сайбер"
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Guliwer, 08.06.13.
  1. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    В целом все видно и понятно по фото ... все делалось "по месту".
    Собственно были в доступе ступицы сайбера которые выкидывались после замены.
    Думаю что подойдут ступицы, от любой другой машины.
    Основа тележки, (а у меня комлект на 2 оси), это переходные детали сваренные чтобы удерживать швеллер.
    Собственно из самого швеллера, где то 14-16, их и можно было вырезать приварив только низ,
    а можно и вообще не приваривать и оставить как уголок, если нагрузка большая не предполагается.
    БУ покрышки можно найти в любом гараже. У нас их валом.
    Самая большая проблема диски.
    Потенциал такой тележки огромен. Любая длина при несвязанных осях, любая колея.
    Грузоподьемность на ось, по 500 кило запросто.
  2. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    Самое сложное это сделать первую деталь чтобы совпали отверстия под болты.
    Потом она используется как шаблон просто стягивая болтами.
    Отверстие резал отрезными дисками (сверлить 5 мм удовольствие маленькое), просто выверял чтобы до болта было расстояние и резал на шестиугольник. До круга доводил обдирочным кругом по месту.
    Совсем тонкие работы подравнивание и снятие заусенцев - дремель с толстыми кругами. Можно без него, но не так точно и кошерна будет.
    Первую деталь пытался сделать кругом, но потом надоело и начал вырезать средину более агресивно, чтобы потом меньше срезать обдиркой пришлось.
  3. Guliwer
    Guliwer
    Guliwer
    Отверстия сверлил HSS сверлом бош 13 мм постоянно капая маслом на небольших оборотах ... с маслом режет уверенно даже сразу ... если сделать 6 мм черновое то еще проще
    сверло дорогое но ...
    где пролетел по отверстиям дотачивал круглым напильником для цепей бензопил
  4. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Это будет тачка или автомобильный прицеп? Хотелось бы увидеть итог.
  5. venisovtzeff
    venisovtzeff
    venisovtzeff
    Ничего если честно не понимаю
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    У меня типа пробел сломался а то вопрос бы задал про знаки препинания в постах топикстартера.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    это
    с
    сдвинуть бы с места...
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это мы отредактируем. Нет проблем.
    Главное чтоб у Вас это не вошло в привычку.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Лучше ТС редактируйте. :)
  10. Трактористт
    Трактористт
    Трактористт
    Оренбург
    Эээ это садовая тачка? Больше на заготовку под авто-мото Прицеп смахивает:). И то я бы не рискнул делать прицеп для своего Урала (мотоцикл неслабый) с такой тяжелой ходовой. А уж для тачки и подавно. ИМХО лучше сделать двух колесную тачку на основе колес от любого мотоцикла мопеда. Колеса того же урала в легкую выдержат вес кг 300-400. Зато вес и легкость переигрывания. Сама побежит:)
    пардон перекатывания
  11. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Может она предполагалась с велосипедным (цепь, звёзды, педали) приводом на 2х человек, чтобы не по несколько раз в стандартных тачках грузы таскать, а за 1 раз. И мне кажется, что ТСа тут обсмеяли и он не стал дальше рассказывать о предназначении.
