Облицовка печи (камина) изразцами. "За" и "Против"
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Izrazetc, 07.06.13.
  1. Izrazetc
    Izrazetc
    Izrazetc
    Лично для меня эта пропорция "99" к "1". Потому что изразцы это: 1. Полезно! 2. Практично! 3. Уникально! 4. Красиво! 5. Незабываемо!
    Благодаря изразцовой "рубашке", облицованные печи нагревают воздух в максимально щадящем тепловом режиме- у них большая, чем у обычных печей, аккумулирующая и теплораспределяющая способность. То есть, печь греет, но не обжигает... Да и тепло отдает в 2-3 раза дольше! С гладкой поверхности глазурованных изразцов легко счищать пыль, которая при нагревании необлицованной печи сгорает и выделяет вредные для здоровья вещества. Изразцы всегда делаются вручную, расписываются художником и несут в себе тепло рук мастера и его вдохновение- это и есть произведение искусства. Блики глазури наполняют пространство дома дополнительным светом. Изразцы не оставят равнодушным ни одного из ваших гостей- забыть их невозможно!
    Разбиваем возможные "Против": 1. Дорого! Да- изразцы недешевы- особенно качественные... Если средства позволяют- не жмемся- оно стоит того! Если нет: -делаем изразцовую облицовку без росписи (минус половина цены), -облицовываем полностью только один ярус, остальные фрагментарно (еще минус половина), -делаем только фрагменты и художественное панно (вполне доступно), -заказываем несколько изразцов и вписываем их в дизайн (практически даром) 2. Долго! Технология изготовления изразцов требует медленной сушки в спец. условиях- для сохранения геометрии. Художника тоже торопить нельзя- сами понимаете) Так что набираемся терпения- зато потом всю жизнь любоваться будем! 3. Не представляю, как это будет выглядеть! Заказываем 3D визуализацию- в ней будут учтены все пропорции вашего помещения, а также предложены несколько вариантов цветовых решений. 4. Не знаю, с чего начать! Ищем в интернете производителей изразцов и рассматриваем ассортимент. Обращаем внимание на разнообразие форм изразцов. Если вы видите, что представлено большое количество различных видов росписи, а форма только одна или две- на интересный проект можно не рассчитывать. Если коллекции форм богатые, то переходим к рассмотрению готовых работ (а не дизайн-проектов!) Что-то запало- звоним. Если интересует, какие вопросы надо задать- обращайтесь- посоветую;) !
    Идеальный вариант- проектировать камин или печь сразу как изразцовый-это позволяет избежать массы дополнительных хлопот. Готовый тоже, конечно, облицуют, но возни больше. Ну и тот самый "1" - для тех, кто не понимает, зачем это люди так заморачиваются)
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да уж, по физике вам барышня - крепкая двойка!)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но все равно печи красивые :super:.
  4. Izrazetc
    Izrazetc
    Izrazetc
    Аргументы, плиз!
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Используйте новые технологии - в 20 веке наука и технологии керамики не стояли на месте.
  6. Izrazetc
    Izrazetc
    Izrazetc
    На Руси изразцы изготавливают примерно с IX века, а технология принципиально не изменилась и до сих пор. Конечно, в XX веке технический прогресс шагнул- и вот мы имеем миллионы тонн типовой плитки быстрого изготовления, что просто необходимо для массового строительства. Но изразец- это продукт ручного производства, у него другое предназначение и энергетика.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Про энергетику рассказывайте экстрасенсам, колдунам и другим окультным "работникам".
    Старые технологии вы всё-равно не повторяете, взять хотя бы пигменты. Глину, формы вы подготавливаете не по старым технологиям. Сушку и обжиг ведёте в электропечах или газовых печах.
    Люди занимающиеся художественной керамикой давно перенимают передовой опыт для облегчения рутинных операций и повышения качества изделий.
    Не хорошо штучное производство сравнивать с массовым производством плитки. Почему-то печнеки этого не делают, но для повышения эстетической ценности и качества своих изделий используют современный инструмент и новые методики работы с материалами.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Про неповторимость и энергетику
  9. Андреяно
    Андреяно
    Андреяно
    М.О Шатурский район
    Облицовка любой кирпичной печи это только красота и всё.
    От израсцов как бы пользы больше нету ни какой.
    Минусы:
    1. Потеря КПД если печь для этого.
    2. Вредно для здоровья человека, всё зависит из какого матерриала изрозци.
    3. Больше волокиты, так как правильно наклеить их ни так просто.
    Наверное минусы можно найти ещё.
    Чистое кирпичное печное строение самый оптимальный вариант.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Это как? Закон сохранения энергии никто не отменял.
    2. Изразец не вреднее кирпича и даже полезнее, так как меньше пылит
    3. Изразцы не наклеивают, а навешивают и крепят кляммерами.
    Эстетика может быть и у кирпичной и у изразцовой печи, но в случае изразца больше вариантов оформления.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Палеха, один из способов крепления изразца-наклейка.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На старых печах не видел, но какой-то раствор присутствовал, хотя и не мешал снятию изразца.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Серьёзный раствор. Интересно, а если понадобится ремонт печи, то реально будет снять изразцы?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если склейка на хафтмертель Вольфсхойер, то нет. Печи делаются другой конструкции, в них если и заменяется часть, то топка. А внешняя облицовка остается целой.
    Хафтмертель смесь незаменимая, можно чудеса с облицовкой творить, там где надо очень прочное соединение, то его и надо использовать.
