Теплица из поликарбоната на крыше. Или крыша из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Серёга567, 07.06.13.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Всем доброго времени !)
    строю в этом году гараж 6х9. Крыша получается не маленькая. Не хочу что бы это был тёмный чулан, куда залезаешь раз в сто лет. Есть мысль сделать вместо тёмного чердака теплицу, которая функционировала бы и летом и зимой. Но упёрся в разные мнения о долговечности и рациональности поликарбоната. Кто-то говорит, что будет здорово, а кто-то аппонирует, мол недолговечная эта штука, поликарбонат (ПК)
    По идее, из ПК можно сделать не всю крышу, а только её часть. То есть крыша может быть и комбинированной. Например, ломаная крыша, верх которой покрыт ондулином, а боковые скаты ПК, и самый низ скатов снова ондулин.
    В общем, есть идея, и она видится мне занятной. Но хотелось бы узнать, может здесь кто-то уже делал такие теплицы на крыше ? И из какого ПК (марка, толщина итп) ...
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  3. juuj2012
    juuj2012
    juuj2012
    Одесса
    Думаю заморачиваться с ондулином не стоит-поликарбонат сам по себе достаточно долговечный материал (если только не китайский). На моей памяти навес над подземной парковкой, который мои ребята делали ещё ы 2004 году до сих пор стоит как новенький-закупал на него поликарбонат чешского производства (название изготовителя не помню) толщиной около 20 мм. Размеры кровли примерно 5х10 м.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Вся засада в том и есть, как отличать китайца от нормального производителя ? То есть, понятно что щас всё в китае лепят, и там тоже качество разное, по этому пусть оно хоть всё китайское, лишь бы качественное. В том и вопрос, кто делает качественно? :nono:
    Ондулин хочу сделать только для того чтобы не вся крыша была прозрачная и было место где хоть немного можно спрятаться от солнца) Чтобы пространство под крышей не превратилось в откровенную сковороду)
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Думаю, что если фронтоны будут с окнами, регулировать температуру будет не трудно. Сквозняком вмиг все проветрится.
    Тоже сегодня идея про теплицу вместо холодного чердака пришла в голову. Подумал, я один такой умный, или кто-то уже так делал. Залез в интернет и нашел вашу тему. :);):hndshk:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Регулировка температурного режима не проблема. Устроить сквозняк дело не хитрое ;) Хотел сделать чтобы было светло и не солнцепёк одновременно. Единственно что, теплицей мою крышу теперь назвать сложно) Теперь это просто светлый второй этаж. Но мне всё равно нравится. И всем кто был у меня в гараже на втором этаже)
    Большое спасибо за ссылку :hndshk: Очень интересная тема у вас) Я бы наверно вместо ПК тоже сделал прозрачными волнистыми листами, но у нас в продаже ни где не встречал. Говорят что есть прозрачный ондулин, но у нас только цветной. Видел ещё пластиковые волнистые кровельные листы, как шифер, высота и шаг волны почти как у ондулина, но прозрачных не было. Пришлось делать ПК. Взял листы Карбоглас Лайт 10мм. У продавца были ещё 4 и 8 мм. Но пачка 8-ки была под пачкой 10-ки, и доставать 8-ку ни кто не хотел, по этому сделали скидку на 10-ку. 4-ку не рассматривал на кровлю сразу. Тонкая.
    На зиму второй этаж доделать изнутри не успел, по этому отложил всё до весны. Зимой пургой и ветром стало задувать снег в волну, чего я и ожидал. На втором этаже насыпало снега. Урал снег и заткнул волны минеральной ватой. Но на днях снова надуло снега, ещё не разбирался откуда
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно заказать, фирма в Москве и Питере: http://www.astroplastica.ru/products/16/,
    дороже чем ПК, почти в два раза, но прочность выше и размеры до 3 м ширина х 30 м длина (в рулоне)., т. е. без стыков.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лечится элементарно: саморасширяющийся коньковый уплотнитель, например: http://profnastil-list.ru/samorezy,-kraska,-uplotnenie
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Только есть один ньанс.
    Закручивается в длинный рулон (30 метров) он по волне. А "против волны" он не только не закручивается, но и плохо гнется. Во всяком случае на малые радиусы его не установить-коробит. А у малых арочных теплиц все радиусы небольшие- от 1,5 до 4х-5ти метров. А ложить его против волны нельзя-законы (физические) не позволяют. Вот такие вот "мелочи".
    Мне кажется (я так думаю) там таких мелочей ещё малость наберётся если хорошо подумать.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А кто-то говорит что-то обратное? :faq:
    Данный материал, Светопропускающий стеклопластик Элипласт, 3м × 30м, реально стелить только на ПЛОСКУЮ поверхность.
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Я из Вологды. Это около 500 км от мск. Они и в регионы доставляют ?
    Посмотрел .. у волнового пластика толщина всего 0,7 мм. Это ж плёнка по сути дела ..
    У ондулина есть штатный уплотнитель. Но когда я крыл крышу, его не было в продаже.
    Саморасширяющегося ещё не встречал у нас)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поищите на рынках, и именно спрашивайте.
    Попробуйте позвонить по ссылке .
    @Серега7, это - стеклопластик, статическую нагрузку держит обалденную. А вот чтобы ходить по нему, я брал доски, оборачивал их вспененным полиэтиленом и прихватывал скотчем, и ходил спокойно.
    Скажу больше, в прошедшую зиму, на мою пристройку гаража (из моей темы, там такой же стеклопластик, только плоский 0,7 мм), съехала лавина с крыши соседского гаража (на фотках там виден сам гараж соседа), так вот пластик треснул в трех местах, трещины см по 10 длинной, а вот фермы из 25 уголка завязало узлом - надо править.
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас нет рынков. Только магазины и строй-базы.
    Искать уже поздно. Ну не отрывать же мне теперь кровлю ради этого уплотнителя.)
    Я им письмо написал) Ответили. Сказали что отправляют пластик транспортными компаниями в любых количествах .. но только после оплаты.
    Интересно, а как бы повёл себя в таких же условиях поликарбонат .. Думаю, его сломало бы вдоль сот и сорвало бы с саморезов.
    Сложно ориентироваться в материалах которые видел только на фотках. До этого сталкивался только с оргстеклом, поликарбонатом и обычным стеклом. Не могу на ощупь представить прочностных характеристик стеклопластика ...
    На фотках недалеко от вашего гаража с пристройкой стоит только кирпичная постройка с коричневой крышей .. это с неё снег на ваш гараж съехал ? Там ведь на вид метра 2-3 до неё + забор.
    И в описании к постройке написано:
    http://www.forumhouse.ru/threads/180571/#post-4763340
    Я тут у одного кадра работал когда-то, у нас с соседнего ангара съехал снег, и выдавило стену нашего ангара. Ангары стояли меньше чем в метре друг от друга. Между ними можно пройти только одному человеку. Наш ангар был с вертикальными стенами, а соседний полукруглый. Профлисты на нашем порвало как тряпки.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Там от от кирпича до забора - 1 м, от забора до свеса пристройки - 15 см. Забор ниже свеса пристройки, свес соседской крыши где-то на метр выше.
    Буду там, сделаю фотки.
    Клюшку нашу хоккейную вспомните, называлась "Стеклопластик", такой же материал, только тоньше.
