Замораживание овощей, фруктов, ягод, зелени
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Клен, 22.07.11.
  1. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Замораживал ли кто-нибудь чернику? Как лучше, россыпью или в контейнере с небольшим количеством песка?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А песок зачем?
    Я просто в пакеты полиэтиленовые сыпала, завязывала, чтобы воздух там оставался, и в морозилку. Естественно, сначала ягоду перебрать от мусора. Идеальной целой после разморозки она всё равно не будет, как ни изгаляйся, ягода мягкая, но и каши не было.
  3. Олюнчик
    Олюнчик
    Олюнчик
    Калининград
    А я для заморозки ягод использую пластиковую тару (ведерки-стаканчики из-под майонеза, мороженого, и т.п.). Но у меня большой морозильный "монстр" в подвале стоит. А для экономии места можно использовать полиэтиленовые пакеты. Если у вас нет функции быстрой заморозки, то лучше ягоды заморозить россыпью, а уж потом ссыпать в пакеты. Хотя и это не обязательно.
    :|:Сейчас маленькими порциями морожу землянику-чернику для 3-х месячного внучка. Зимой компотиками буду баловать.:|:
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Я насыпаю ягоды в пакетик, завязываю узелок, потом кладу пакетик так, чтобы ягоды легли слоем. Ну типа как фарш морозим, пластом. Получается нетолстый слой ягод, от силы 2 см. А потом, когда заморозится, пакет можно встряхнуть и даже воздух выпустить, для экономии места.
  5. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Я клубнику замораживала, добавляла чуть песка, она не очень кислая получается. И чернику думала так же заморозить. Спасибо всем за советы, заморожу и в пакетах.
  6. f1z1k
    f1z1k
    f1z1k
    Тула
    Замораживаю разные ягоды уже 20 лет, в последние годы предпочитаю пакеты на "молнии"(прочные и герметично закрывают). Ягоды можно и просто заморозить в пакете только лишний воздух спускаю, а можно и перетереть с сахаром и в жидком виде заморозить.Все зависит как будете кушать зимой, надо помнить, что после разморозки ягоды становятся кислее.
  7. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    А я просто чистую ягодку складываю в молочные литровые пакеты и в морозилку.
    Очень удобно компактно, стоя ставлю в морозилку.
    Зимой все что угодно, но в основном съедается с сахарком посыпав.
  8. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Замораживаю в небольших пластиковых контейнерах безо всякого песка
    (Песок на зубах скрипит:)]) и так уже лет пять. Полет нормальный
  9. ААнтуанетта
    ААнтуанетта
    ААнтуанетта
    Курск
    1. Промыть под проточной водой;
    2. Просушить - на столе, на большом полотенце;
    3. Заморозить в морозилке, в большом ящике/ёмкости, периодически перемешивая, чтобы ягода не спрессовалась в одну массу, а каждая ягодка была по отдельности;
    4. Расфасовать мороженую ягоду по пакетам, хранить морозилке.
    (У самой с прошлого года кизил замороженный и голубика)
  10. ЙожкинКот
    ЙожкинКот
    зашла и осталась...
    ЙожкинКот
    зашла и осталась...
    Харьков
    Замораживаю фрукты-овощи давно, греют душу запасливую пакетики со смесями овощными, со смесями для компотов, живущие в царстве холода ледяного - в морозильной камере. Помню, еще в детстве-юношестве, когда о морозильных камерах и не слыхивали, я всё пыталась осенью впихнуть в родительскую маленькую морозилку кулечки со смесями для супа: морковка-лук-кабачок, уже порезанные кубиками. "Ну как ты не понимаешь? - бухтела я маме, - ты же жалуешься, что готовить некогда, долго... так почему не иметь под рукой практически готовые супчики, бросил в кипяток, картошки добавил и всё... ну, или вермишели" Не, мое новаторство не нашло отклика) Потом я вышла замуж, переехала и первое, что сделала - практически всё, привозимое из деревни и дачи, я замораживала. Фух, до свидания ненавистные трехлитровые банки с компотом (правда, ненадолго) дочь полюбила страстно компот законсервированный из шпанки, а что не сделаешь для дитятка)
    В замораживании есть несколько секретов, парочкой я просто обязана поделиться, сама узнала их из Инета.
    Первый касаемо клубники, вишни, шпанки (может, можно еще чего-то, я пробовала только это). Когда урожай уже не лезет ни в горло, ни в брюхо, но всё продолжает прибывать, есть выход - берем зип-пакет (я замораживаю только в них, в таком случае продукты не "тянут" запахи друг у друга, перец, к примеру, готов своим запахом пропитать всех своих замороженных сотоварищей). Насыпаем очищенную и промытую клубнику, кладем в зип и сыпем немного сахара. Закрываем зип, встряхиваем-перемешиваем нежно, чтобы сахар обволок ягоды, немного вскрываем зип, выпускаем воздух, закрываем и в морозилку. В такой заморозке есть очень большое удобство - ягоды не сваливаются в кучу, масса становится как бы пластичной, легко отламывается. Еще я заметила, что летний ягодный аромат так сохраняется лучше, чем без сахара.
    Кстати, отвлекусь, коль речь пошла о клубнике. Моей свекрови когда-то давно подарили блендер, с тех пор, когда урожай клубники, она делает коктейли: молоко+мороженное+клубника. Если есть замороженные ягоды по вышеописанному мною рецепту, можно такое сделать и зимой.
    Ах, да, про секреты) Второй - меня научили, как замораживать цветную капусту, чтобы она не теряла цвет: при подготовке-варке ее к замораживанию, в кипяток бросить немного лимонной кислоты.
    Пока всё, всем спасибо за внимание, пошла на огород повышать удои урожай, чтобы было что положить в морозилку на зиму)
  11. Olga1113
    Olga1113
    Жду весну!!!
    Olga1113
    Жду весну!!!
    Саратов
    А я клубнику и др. ягоду морожу в одноразовых контейнерах, оч. удобно. Контейнеры по 250 милилитров набиваю плотненько ягодой, сверху сыплю чайную ложку сахара, закрываю крышкой. Готово. Оч. удобно то что вынуть можно столько сколько сразу съем.
    Цветную капусту я отвариваю с добавлением молока (на литр воды-стакан молока), при этом она сохраняет и цвет и запах.
    А вот спаржевую фасоль я что-то не могу нормально заморозить :(. Она получается какая то серая, невкусная и с противным запахом. Кто поделится секретом правильной заморозки?
  12. Деловаяколбаса
    Деловаяколбаса
    продолжаем разговор....
    Деловаяколбаса
    Самара
    А что такое ЗИП пакет?
  13. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Пакеты с застежкой
  14. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Мою. Режу на кусочки длиной 3-4 см, бланширую в кипящей воде пару минут, охлаждаю под струей холодной воды, даю стечь воде и в мешок. Цвет никогда не изменялся
  15. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    А я замораживаю ягоды (малина, клубника, смородина) в любой таре (даже коробочки из- под чая и стаканчики от мороженного прекрасно подходят. Главное, что бы ягодки были сухие и уложены аккуратно и никакого сахара. Зимой, когда достаёшь такую вот не большую коробочку и даёшь ей оттаять - ягодки вообще как будто только с огорода- одна к одной.
