Каким должен быть web-интерфейс?
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем X13dev, 07.06.13.
  1. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Для многих начинающих "Умный дом" - это возможность управлять лампочками с планшета лёжа на диване. И хотя для меня это было неинтересно, для дальнейшего развития прикручиваю web-интерфейс. У многих здесь имеется опыт общения с подобными системами и поэтому я прошу помощи.
    • Какие задачи должен выполнять такой интерфейс? Понятно, что это мониторинг и управление, с каких подсистем начинать и что используется чаще всего?
    • Есть-ли примеры удачной или нравящиеся Вам реализации?
    • Какие элементы интерфейса удобно использовать с touch-интерфейсами?
    PS. Прошу не предлагать системы за 10к зелени, данная разработка для тех, кто светодиодами уже наморгался и захотел большего.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я пока пошел простым путем - на WEB интерфейс вывел мониторинг текущих параметров списочком. Вообще, мне кажется, что мысль управлять чем-то через веб интерфейс не очень.
    Если уж хватило сил и знаний разработать это интерфейс, то вполне доступна и разработка логики включения/выключения.
    То есть, я мониторю что происходит с подсистемами ДОМа, и немного правлю управляющие скрипты. Например, зимой при температуре 23,5 градуса в доме было зябко. Сейчас при 23,5 градусах жарко. Все собираюсь залезть в скрипт и подправить циферку.
    Разрабатывать схему для правки циферки через веб вижу достаточно громоздким, тем более что поправить ее надо один раз. И не просто поправить, а сделать ее какой-то функцией от влажности и забыть навсегда.
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А СКАДА не пробовали?
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    До СКАДА руки не дошли. И так у меня тут зоопарк мелких зверушек. Да и вообще, я остановился на Амтелах. Нравятся они мне. Опытные образцы я собираю на ардуинах, когда образцы стабильно зараработают, буду делать под них платы.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Есть такая прога кипсервер www.kepserver.com, и них есть подключение к любому контроллеру и есть юзер конфигурэйбл драйвер можно подкдючится к чему угодно. Если осилите то помогу со скадой и лекарствами. Я себе ЮПС через этот драйвер подцепил к скада.
  6. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Приветствую.
    Сделал следуюшим образом:
    Сверху расположена карусель с краткой информацией. При выборе тайла отображается уже подробно.
    Используются button, checkbox, label и range. В стилях увеличены размеры, на планшете вроде нормально.
    О грустном, работает только в хроме.
