Глина как утеплитель стен
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Барнаульский, 07.06.13.
  1. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Известно, что глину перемешанную с опилками, лучше со стружкой кладут слоем 5см на потолки бань, домов для гидроизоляции. Делают из глины и собственно стены: глинобитные, глинолитые. А я вот хочу с помощью глины утеплить снаружи баню из кедра, брус 150х150. Кому знакома эта тема. отзовитесь?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Глина не является утеплителем, т. к. имеет высокую плотность и теплопроводность. Но глина вперемежку с опилками и стружками в качестве утеплителя используется. Но тут правильнее говорить об утеплении стружкой и опилками с небольшим добавлением глиняного молочка. Если глины будет много, то это будет уже глинобетон.
    Сколько глины по весу или объему вы планируете добавлять в стружки и опилки?
  3. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Глину можно использовать как связующее, но лучше для минерального заполнителя (керамзит, пеностекольная крошка, пемза и т. д.). Гернот Минке Вам в помощь! Доп. теплоизоляция.JPG Утеплённая наружная стена требует хорошей защиты от атмосферных воздействий! Защита от дождя.JPG
    Плюсы утепления минеральным заполнителем по отношению к органическому:
    1. быстрое высыхание,
    2. лучшая паропроницаемость,
    3. исключен вариант гниения утеплителя.
    Из минусов - стоимость!
    Да и глина не в коем случае не является гидроизоляцией! :um: Она абсолютно паропроницаема! Её лишь используют для гидрозамка колодцев и фундаментов!
    Я себе строю дом из легкого самана, утеплять буду глина+пеностекольная крошка, осталось дождаться высыхания основной стены!
    Можете подождать окончания моей стройки и воспользоваться имеющимся опытом в условиях Подмосковья! :)] https://www.forumhouse.ru/threads/160238/page-8
  4. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Вот на это я и хотел получить совет
  5. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Почитал ссылку, очень впечатлила, но у меня более скромная задача.
    Есть много дешёвой глины, ещё больше бесплатных сухих опилок и почти даровая рабсила. Поэтому вопрос о другой теплоизоляции не стоит.
    К бане из кедра со стеной в 150мм хочу приладить опалубку, шириной в 100-150мм и залить глинобетоном. Опалубка так и останется, выполняя роль наружной обшивки. Главное соотношение опилки /глина для получения лучшего тепла
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы в бане мёрзнете?:aga:
  7. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Соотношение опилки-глина нужно подбирать пробными замесами, мало глины стена будет сыпаться!
    Опалубку Вам снять придется обязательно, в сырой стене в течении пары месяцев заведется грибок который сожрет вашу баню! После высыхания стены - либо штукатурка известковая или вент. фасад!
  8. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Видимо всё отменяется, почитал Белкина, который цитировал Ниппеля! Если утеплять, то потолок, а стены, дело пятое, и в бане я, действительно не мёрзну. Куда теперь девать глину?
  9. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Стенка то почему станет сырой? Внизу гидроизоляция (рубероид) Я в таком виде хочу ещё завалинку сделать. На отмостку положить рубероид, а на него глину с опилками, отгородив это железом оцинкованным. Как?
  10. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Не знаю как на счет оцинковки, я по периметру дома сделал каркас из стоичного профиля 50Х50, помимо рубероида, из ветрозащиты соорудил подобие корыта, одна сторона которого прикреплена рейкой к стене дома, вторая прикреплена к верхнему внешнему краю заваленки. В это корыто просто засыпал чистые опилки и все закрыл плоским шифером. Зима показала жизнеспособность конструкции. Необходитость "Корыта" вызвана тем, что дом на свайном фундаменте и между землей и ростверком щель, которую засыпать ни чем нельзя. если фундамент обычный, то можно без "корыта".
  11. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Да, просто оцинковки немеряно и глины с опилками...
  12. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Вот так я с отцом своим спорю, он всю жизнь проработал главным инженером, сейчас заслуженный строитель! Он тоже постоянно спрашивает почему сырой! :nono:
    Он сделал следующее: деревянный довоенный дом, обшил сайдингом наглухо, вент зазор есть, а щелей снизу, сверху нет! В доме зимой вроде нормально, а летом в шкафах бельё плесневеет!
    По моему, вы не понимаете физические процессы происходящие в ваших стенах!
    Для начала понаблюдайте за емкостью с холодной водой в парной, что вы увидите на стенках емкости?
    Тоже самое будет происходить и на плоском шифере со стороны стены, но также представьте объемы происходящих процессов!
  13. Барнаульский
    Барнаульский
    Барнаульский
    Сибирь глухая
    Командир, ты не прав, со старшими не надо спорить. Завалинку из земли и из глины испокон веков делали на Руси, а ты споришь, нехорошо! Такое высокое звание в СССР так просто не давали.
  14. ringo_roma
    ringo_roma
    ringo_roma
    Удмуртия Ижевск
    Если стену сделать просто из глины 40 см в средней полосе россии холодный дом будет ? Например каркасная стена, с двух сторон доски, между ними 40 см просто жирной красной глины без ничего. Между глиной и доской геотканью уложить, чтобы глина между досками не сыпалась.
  15. nwankwo_74
    nwankwo_74
    nwankwo_74
    Попробовали глиняные стены? После компания септика осталось её күбов 10. Куда приспособить, хожу думаю
