1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте фундаменты под пристройки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dvornik, 07.06.13.
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста по фундаментам под планируемые пристройки. Сейчас имеем дом 6х9, решили пристроить к нему гараж-мастерскую и веранду-крыльцо. Дом деревянный и обложен кирпичом, стоит на монолитном фундаменте 1,5м глубины, грунт скорее всего суглинок, УГВ низкий. Сейчас к дому пристроено крыльцо 2х2,5м на 4 столбах, тоже на 1,5м в глубину и сверху залита плита 15см, крыльцо вроде не гуляет, между ним и домом есть щель, и на мой взгляд она не меняется. Хотим сносить это крыльцо и вместо него пристраивать крыльцо-веранду как на картинках. Крыльцо соответственно будет по уровню фундамента, а гараж чуть выше уровня земли. Гараж и крыльцо хотел делать из пеноблока с облицовкой кирпичом, а веранду открытую с облицовкой в полкирпича. Вот вопрос какой фундамент подойдет, чтобы кирпичная кладка на данных пристройках не лопнула. Размер пристраевомого гаража примерно 10х4,5, крыльцо-веранда от дома отстоит метра на 3 вперед и по длине примерно получается 4м с лица и 5м за угол. Сам думал залить столбики с шагом 1,5м и на глубину 1,5м по всей площади пристроек и поверх их лить плиту см 15-20 толщиной. А верандную лицевую часть столбиков дополнитьно соеденить лентой меж собой, типа ростверка сделать. Или надо везде монолитный фундамент лить на такую же глубину? Как правильнее и экономически целесообразнее?
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Неужели ни у кого похожего не было и никто не знает?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Скажите, какой будет дом?...Материал, этажность...Нагрузки...(примерные)...
    Какой грунт?...
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    В первом сообщении вроде все есть, но повторюсь, грунт-суглинок, строятся одноэтажные пристройки, 2,5-2,7м высоты, из тонкого пеноблока (керамзитоблока), плюс облицовка в полкирпича. Вес соответственно небольшой. Пристройки думал делать трехстенные. т. е. четвертая стена - стена дома.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Dvornik, Вам подойдет УШП...скорее всего, в упрощенном варианте...Без отопления...(на Ваше усмотрение)...10 см плита...и 20 см ребра.
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Плиту под гаражную пристройку я подумывал сделать, но страшновато не лопнет ли на 10метровой длине? А под веранду что бы посоветовали, там нужно чтобы плита была на уровне 40см от земли. На ленту ее ставить или достаточно столбиков натыкать?
