Вывод канализации под фундаментом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Павел Ник, 07.06.13.
  1. Павел Ник
    Павел Ник
    Павел Ник
    Чернигов
    Подскажите пожалуйста.
    Нужно вывести и ввести воду в дом. В чем трудности, какие могут быть нюансы? Все это надо провести под фундаментом. Что для этого надо, что применить, насколько ниже фундамента должна быть труба…?
  2. Павел Ник
    Павел Ник
    Павел Ник
    Чернигов
    Нужен совет очень срочно. Начинать делать надо на днях.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для этого нужны лопаты, трубы, песок, трамбовка и вода.
  4. Duner
    Duner
    Duner
    У меня ввод в дом на 170см. Труба металлопластик в утеплителе для труб, обернута стекловатой и упакована в полиэтиленовый рукав и все это спрятано в короб, первую зиму один раз перемерз ввод в дом, в начале зимы, но потом все морозы и весну нормально. Когда выкопали траншею под трубу, докопав до дома-сделали подкоп под дом, потом из комнаты вбили лом, вытащили, расширили отверстие в земле и проложили трубу. Только нужно продумать как потом плотно забить полость под фундаментом землей.
