РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Печник хочет сделать фундамент из кирпича! т.е закопать на 1м10 витебский кирпич! что-то мудрит? или так делают? в понедельник начинает работу. не знаю как быть,помогите советом. --- касета лаудель гранд визион 700, будет портал из искустевенно камня, дымоход из кирпича в районе 14~ метров в высоту.
Кирпич в земле разваливается, из бетона отливать нужно. Как я понимаю фундамент для трубы и отделки ?! Лаудель ваш около 200 кг. только.
да, кирпич полностью в землю на 1.10 м.. и только кирпич. насколько я понял. всё это делается для дымохода, который будет из кирпича и вес которого будет около 4х тонн! ---- только что советовался еще с одним печником, так он сказал, что так делают, но это роскошь! лично моё мнение, что кирпич в земле развалится!
Труба имеет огромный вес и бетонная армированная плита имеет прочность на излом. Перевязка кирпича раствором не имеет такой прочности. Может этот печник не хочет мараться бетоном или считает сколько бабок загребёт по оплате за положенный кирпич ?
да, спасибо за совет. буду отказывать этому прохендию я так и думал... тогда ищем надежного печника в Питере если есть такие, то в личку... тогда ищем надежного печника в Питере если есть такие, то в личку...
Лить - однозначно. Гидроизоляция три слоя рубероида с проливкой битумом. Кирпич начинать пару рядов до уровня пола.
Вариантов много. Лучше конечно армировать , арматуру располагать близко к наружным стенкам фундамента, в центре массива армирование не работает. Не варить , а вязать толстой проволокой. В центр массив забутовывать булыжник собранный по округе, так не только кирпичи, но и расствор сэкономите. Песчаную подушку под фундамент поливать и усиленно трамбовать. Был случай, проседание печного фундамента с одного угла на 1 см. сломало печь в трёх местах и наклон у потолка составил 3см. Поэтому заглублению и трамбовке особое внимание.
А мне подскажите!!Залил фундамент 110х60х60.,армирования нет,когда заливал бутовал(?) кирпичем.До уровня пола ещё 70 см.Гидроизола один слой.Начал поднимать кирпичем,положил три ряда.(из расчетных 9-ти)Теперь хочу положить два ряда из газо(пено?)бетона 620х250х200.Можно ли так делать?Отопитель планируется кассетная топка с облицовкой из кирпича,дымоход сэндвич"Вулкан".Облицовку принципиально делать из печного кирпича,или можно из простого красного?Спасибо! Да,подушку не поливал,но трамбовал,и то как мне кажется недостаточно-очень плохо?
Только что прочитал на другом форуме, как у человека стены из пенобетонных блоков покрываются трещинами. Много случаев разрушения стены, когда на пеноблок опирают плиту. Слишком у них качество гуляет. ИМХО - рисковать не стоит, фундамент должен быть прочнее надстройки, а у Вас получится наоборот. Про подушку трудно сказать, что будет. Но успокаивает, что у Вас фундамент при высоте 130см своим солидным весом достаточно уплотнит её. Прсто доведя фундамент до пола сделайте углубление вокруг фундамента, хорошо пролейте его в несколько приёмов и дайте фундаменту несколько дней постоять, а лучше конечно начать кладку послевесеннего оттаивания грунта и окончательной усадки фундамента. Да, поливать только если есть уверенность, что вода уйдёт из подушки в грунт до сезонного промерзания грунта, а то если вокруг песка глина - вода замёрзнув, может поднять фундамент.
Значит нельзя,а жаль,придется опять ничейный кирпич искать. Втом то и дело что до пола ещё высоко и начал уже класть кирпич,но фундамент я лил в июле,кирпич положил с месяц назад,теперь работы приостановлены до следующего сезона.Девять рядов кирпича до пола -это не страшно? А поливают с какой целью?
Увлажнение песчаной подушки под фундамент перед трамбованием - обязательное технологическое требование. Влажный песок максимально уменьшает свой обьём при трамбовке. Сухой песок трамбуется неравномерно, при ударе трамбовкой уплотняется под трамбовкой, но разрыхляется по периметру трамбовки , т.е. - "напрасный труд". Фундамент на такой подушке может неравномерно проседать.
