Пристрой с цоколем
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Gal200, 07.06.13.
  1. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Пристрой с цоколем
    Собственно начинаем строить пристрой к существующему деревянному дому. Сам дом стоит на каменном фундаменте размером 7*7 на участке с уклоном на 7м перепад 1м.Планируем пристрой размером 3*7м,а поскольку имеим уклон решили углубится и сделать под пристроем локоль размером 3*4м.Цоколь и ленту решили делать буто бетонной с армированием. Высота 2,4м ширина 30см,глубина 90см.Армирование 10мм арматурой, 2 ряда снизу и сверху, вертикальные через 1м.Продолжение ленты делаем на такойже глубине. Грунт суглинок присутствует камень. Пристрой строить будем из бруса 150*150.Правильно ли мы движемся, жду критики.
  2. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Спрошу ещё про то как правильно сделать вход в цоколь. Мининимальная толщина бетона снизу и сверху проёма?
  3. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Продолжаем строительство. Был вырыт котлован, поставлена опалубка из ОСБ 9мм с обрешёткой бруском. На данный момент стены залиты на полную высоту. Ждем когда встанет бетон и продолжим стройку. Немного фото.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
