Внешняя отделка дома деревянной решеткой
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем SergeyRSA, 07.06.13.
  1. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Друзья, а кто-нибудь реализовывал подобное?
    Или похожее?
    Копаю варианты отделки стен. Дом из СИП
    Сайдинг это как-то по-мещански (да и цена зашкаливает)
    "На карандаше" пока имитация бруса или блок-хаус
    Но хочется чего-то оригинального и не сильно дорогого
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    На вкус и цвет... все фломастеры разные:)
  3. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    SergeyRSA, а сип планируете как защищать и швы?
  4. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Dachnikmen, пока ничего не планирую, пока присматриваюсь к вариантам отделки)
    оптимальный вариант - чуть расшить швы от "метрвой" пены, пропенить еще раз, зашить все ветрозащитной мембраной иликаконатамназывается, типа Изоспана
    Может сами швы еще каким специальным скотчем после пены проклеить.
    Но об этом я буду думать потом.
    Сейчас крупными мазками надо решить с Идеей.
    А технологию реализации уже буду подтягивать
    Вот еще кстати похожий интересный вариант отделки.
    Хочется чего-то "воздушного" и изящного
    Чтобы не было "сплошняка"
  5. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Да оно понятно :)
    Поэтому и пытаюсь понять, может кто такое реализовывал/видел/планирует
    Я ж не спрашиваю, красиво это или нет.
    Ясно, что будет миллион мнений.
  6. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Вот еще нашел тут
  7. Royalwood
    Royalwood
    Royalwood
    Минск- Москва
    Хорошо получаются сочетания нескольких отделочных материалов.
    В данном проекте: фиброцементный сайдинг покрытый графитовой краской, деревянная решетка с перголой, часть дома на другом уровне - штукатурка. Можно использовать штукатурку и деревянной решеткой, выкрашенной в контрастный цвет. Как возможный вариант.
  8. Royalwood
    Royalwood
    Royalwood
    Минск- Москва
    SergeyRSA, в домике, что с красными окнами - это деревянные рольставни такие. А так простая деревянная обшивка, причем вагонкой, судя по толщине доски.
  9. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Да я собственно именно на обшивку и смотрел)
    То что со стороны окон как-то хитро все и там не только обшивка, это я понял.
    Я вот сто подумал.
    За планкен просят какие-то сумасшедшие деньги.
    Но что мешает самому купить досок 20 мм и обработать все рубанком с закруглением фасок? Пропитать все нужными пропитками для дерева и вот он, готовый планкен :)
    Только явно дешевле покупного.
    Или я один такой умный?)
    Или вот еще вариант очень приглянулся.
    http://www.forumhouse.ru/threads/202293/
    Вроде как тоже можно такое рубанком сделать аккуратно из обычной доски?
  10. Royalwood
    Royalwood
    Royalwood
    Минск- Москва
    Рубанком долго это очень будет, если дом большой, но возможно. Можно вообще обычную доску уложить, без шип - паза, если дом маленький - можно вертикально уложить доску, чтобы дом выше казался. Мы на одном объекте обшивку делали из необрезной доски, укладывали в елку - получилось очень интересно.
  11. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    "Елка", это вроде как внахлест?
    Нижний край верхней доски находит на верхний нижней?
    А как так можно точно и ровно сделать? И доска же получается в воздухе висит?
  12. Royalwood
    Royalwood
    Royalwood
    Минск- Москва
    SergeyRSA, да." елка"- это внахлест. В воздухе ничего не должно висеть - вся обшивка крепится на обрешетку. Чтобы не перепечатывать текст - вот ссылка на инструкцию по монтажу сайдинга с фото, там все просто. http://dacha-vprok.ru/podrobnyj-metod-obshivki-dachnyx-stroenij-–-vnaxlest
    Вот фотка обшивки из необрезной сухой доски, что мы делали на объекте.
  13. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Royalwood, спасибо!
    да, все понятно.
    "В воздухе" я имел в виду, что доска опирается не всей плоскостью, а только на две точки.
    Не выгнет и не выведет ее при этом?
    Мне нравится вариант... :)
    Необрезной делали из-за ограничения бюджета или замысел дизайнера такой? :)
  14. Royalwood
    Royalwood
    Royalwood
    Минск- Москва
    Обрешетку укладывают с шагом 0.5-0.6м. Выгнуть не должно. Не обрезной доской делали обшивку исключительно по замыслу дизайнера. Ну и доски не совсем простые: клиновидные и большой ширины. Опирались на пример (на фронтонах). Получилось хорошо.
  15. Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Андрей1982спб
    Усть-ижора
    Как ваши продвижения в этом вопросе?
    Тоже имеем дом 12 на 15, 8 метров по фасаду, 4 скатную кровлю. угол кровли 35 гр., кровля цем пес черепица, под старину цвет антик.
    Не хочется банальности и сэкономить хотим а то все чуть что один матерьял под 1000р. за кв. м., а у нас примерно под 400.
    рассматривали кер гра но не для нас.
    гибкую черепицу - в процессе обсуждения.
    вот понравилось необрезная доска елочкой.
    думаю про дранку из фанеры
    идея рождается почти каждый день, вначале загораемся потом подводные камни)
    какие ваши новости?
