Вопрос проектировщикам: построил без проекта, не могу спланировать дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexandrnsk, 07.06.13.
  1. Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    сообщений у меня немного, я больше зритель, да и похвастаться нечем пока.
    читаем с друзьями этот форум уже лет пять, как задумался о своем доме. большинство спорных моментов решалось по совету этого форума. к слову, ни разу не подвели советы. :)
    поэтому и хочу обратиться к вам. к "истине в последней инстанции" :)
    История у меня простая. года 4 назад решился построить Дом!
    кризис в самом разгаре, кирпич почти даром, цемент тоже. в общем благодать для стройки.
    строил естественно без проекта и присмотра.
    сильно не торопился, жить где есть. первый год на готовый фундамент поставил коробку, потом крышу и окна. :)
    прошлый год углубил подвал. об этом подробнее напишу в другой ветке.
    вроде все шло не плохо, если какие трудности, то форум давал неплохие советы.
    Но сейчас ситуация немного поменялась, я стал папой :) и нужно новое жилье. :)
    пришлось ускоряться с постройкой.
    Как я уже говорил проекта на дом нет. вот теперь я окончательно понял, что с этого нужно начинать любую стройку. :)
    Проекта то нет, а вот коробка уже стоит. и как я его видел сначала, не очень получается сделать.
    Сейчас у меня 2 головных боли. Первая: (Самая главная) это ЛЕСТНИЦА. совсем не могу ее разместить в этом пространстве. 2 года ни как не получается.
    уже обращался и к знакомым проектировщикам, предложили заложить некоторые проемы оконные, прорезать новые. в общем не согласился я на такие методы. :)
    обращался в проектные бюро и архетиктурный институт. тоже не совсем то что хотел предложили. вроде и не плохо, но душа не лежит.
    уже пробовал строить лестницу в натуральную величину. тоже фигня получилась. лестница то свои функции выполняет, но столько места занимает. капец.
    Вторая: это планировка, но она будет зависить от лестницы, или лестница от нее. :)
    вот теперь отчаявшись, решил попытать счастья здесь.
    Если найдете время посмотреть и посоветовать буду очень благодарен! :)
    Вводные такие:
    стены - внутри в один кирпич (м100), потом 10см утеплитель (крошка сибита), пол-кирпича облицовка (облицвочный м125)
    перекрытия - деревянные балки 20*15 примерно через 40см.
    схема и размеры на картинке, если нужны фотографии, скажите какие, сделаю.
    Что я хочу. :)
    первый этаж.
    я бы не очень хотел делить большую комнату, надоели эти мелкие помещения. в комнате думаю разместить кухню, и гостевую (она же столовая), со временем поставить камин.
    но в качестве исключения готов пожертвовать этим.
    сан узел без ванны и душа т. е. туалет и раковину.
    газовый котел нужно поставить, т. е. повесить. на сколько знаю к нему есть требования по помещению.
    шкаф при входе.
    если получится тех помещение, погладить там, машинка стиральная.
    Лестница :)) очень не хочу винтовую, не для детей она.
    Второй этаж.
    Спальня.
    Детская.
    Сан узел (туалет, душ или ванна, лучше ванна)
    если получиться кабинет хотябы 2*2 :)
    или третья спальня.
    буду рад любым, даже самым фантастическим предложениям. :)
    вроде и запросы скромные. но не могу реализовать.
    после решения задачи обязуюсь выкладывать фотоотчет как все реализуется, и конечно сладкий приз! :)
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не хватает кучи пояснений что есть что. Фото тоже лишними не бывают.
    Хотя с гостинно-кухонным комплексом все не блестяще, ситуация довольно-таки многообещающая :)
    Прямая компактная лестница (забудьте про пенсию и прочую немощность, тогда надо/будете другой дом построить) вдоль "центральной" стены от проема. Наверху получится коридорчик от которого входы в комнаты направо и налево. Кухня в нижнем левом углу, тоже компактная а не цех рабочей столовой автоваза.
  3. Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Не смог отредактировать 1 сообщение. добавляю фотки. :) а что еще не хватает? Высота между этажами пол-пол 3110, высота боковой стены вверху 1800, от пола до конька 3600.
    кухню я туда и хотел поставить. :) ну я джумшутов скоро перестану водить домой. и нам маленькой кухни хватит. :)
    фотки не очень получились сегодня переделаю. скажите какие нужны
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    А перекрытие есть? Вот и фото пригодится.
  5. Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Вот еще фото :) перекрытие сейчас стоят только балки 20*15 с шагом примерно 500, пол еще не делал. просто бросил доски ходить рабочим. думаю положить фанеру в 2 слоя, первый 18 и второй с перехлестом швов 15.
  6. Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Еще при таком расположении лестницы получается выход на 2 этаж в "низкую" стену, и лестница съест часть большой комнаты. :(
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вкратце так - те деньги которые сверх необходимого уже вложили в дом лучше бы заплатили проектировщикам. И еще на отдых в Канарах осталось бы :aga:
    Но есть несомненный плюс - свободная планировка (правда, с некоторыми ограничениями в виде окон и дверей что теперь уже не изменить). Остается придумать что с этим делать.
    Если правильно вижу направление балок то моя идея расположения лестницы коту под хвост, а другое решение пока вижу только сложнее и без (минимального) резания балок трудно осуществимым.
    Зато крыша получилась легкой. Для холодного чердака наверное сойдет, для утепленной мансарды сильно сомнительно. Не вижу затяжек или другой конструкции против разъезда стропил, наверное кладка стен мощная.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Alexandrnsk, в личку глянь- кинул пару вариантов
  9. Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Про деньги согласен на 100%:) теперь даже туалет без проекта строить не буду. :)) да даже и не только в деньгах дело, еще и здесь всех мучаю. :)
    вот я уже 2 года и ломаю голову как этот плюс реализовать. вроде понимаю, что можно. а не могу. :)
    нее. с крышей я все таки хочу второй этаж. :) там стропила 150 сейчас, нашью к ним брусок 50*50 и 200 утеплителя заложу туда. я так себе представляю. с установкой стропил история отдельная. :) стена у меня 3-х слойная, несущая часть из кирпича 250мм, потом засыпка утеплитель (крошка от пенобетона "сибит") и внешний слой в полкирпича облицовочный. Творческие узбеки положили стропила на облицовочный кирпич. "нармальна" сказали. :) пришлось положить брус на несущую стену 20*15 и к нему прикрутили стропила, брус к стене на шканты. разъехаться не должны по идее. я за этим следил. на 7 фотке видно хорошо брус. высота получилась от пола до верха бруса 180. На крыше в итоге 3 бригады поменялись. :) так и не доделали еще. водосточка осталась и подшивки. :)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Первый этаж
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Alexandrnsk, чёта у меня с размерами не сходится
  12. Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Alexandrnsk
    Я уже в личку написал. разобраться не мог с форумом. :)
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Все бы ничего но подняться вдоль длинной стены на мансарду (нормально) нельзя, крыша начинает мешать. А построить в этом месте типа слуховое окно означает некоторую перестройку уже построенной крыши. Тем более в мансарде более узкая часть подходит под 1 комнату, там резать на куски нечего, надругой стороне еще возможности есть.
    Сделать можно но не под эту устаноку распределения площадей в начале темы.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если я прально:)] понял на манчарде стена поднята на 1,8,= надо глянуть в разрезе
    вот я о чём
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тогда еще как-нибудь, хотя почти мало (размер вроде от черного пола, а сверху утепление крыши пойдет), нормально к стене надо чистых 2.10 м. Но если жильцы небольшого роста тогда все пучком :aga:
