Вопрос по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем alex_niv, 07.06.13.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Вопрос по септику
    Добрый день!
    Планирую сделать у себя на участке септик.
    Нашел вот такую схему септика.
    У меня вопрос:
    все советуют делать перелив из одной камеры в другую в виде буквы H, как на рисунке:
    1. Я не понимаю чем этот вариант будет отличаться от такого:
    или такого:
    или просто с прямым выходом
    2. Обязательно ли на входе делать букву T, может достаточно вот так:
    Не будут ли все эти углы на выходе служить причиной засорения, на сколько целесообразно городить такую сложную конструкцию на выходе трубы.
    3. Аналогичный вопрос по входной трубе в септик, в чем отличие прямого ввода
    от такого варианта
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схема неправильная.
    На трубе 1 должен быть тройник.
    Труба 2 не нужна вообще.
    На трубе 4 тройник не нужен.
  3. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    зачем на 1-ой трубе тройник?
    труба 2 - вентиляция, почему она не нужна?
    на трубе 4 тройник ставится для того чтобы делать забор не с поверхности а с глубины, типа чтобы во вторую камеру в большей части вода переливалась
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы обеспечить вентиляцию и уводит сток под плавающую корку
    Потому что она идет транзитом через фильтрующее
    Если как на вашем рисунке, то там просто дырка, на глубине 2/3 от рабочей. Тройники ставят если делают схему без трубы №3 (и тогда горизонтальная часть трубы будет на уровне стока)
  5. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    на сколько я понял, эта дырка является просто резерным сливным отверстием на случай если труба № 4 забьется
    или я не прав?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Неправый. Это для обеспечения сквозной вентиляции.
  7. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    че-то я опять не понял,
    т. е. если поднять трубу №4 на уровень стока, то тройник нужен?
    а какая разница на какой высоте ее ставить?
    и при чем тут труба №3, какая разница есть она или нет?
    и как она влияет на трубу №4
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нельзя трубу №4 поднимать на уровень стока. Какой в ней тогда вообще будет смысл! Только гидравлику ухудшать...
    Вентиляция. Вы посмотрите стандартные компоновки, станет понятнее.
