Падает мощность насоса
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Корзо, 07.06.13.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый день.
    Возникла проблема, возможно кто нибудь подскажет, с чего начинать ее решение. Стоял винтовой насос Поток. Весной вода из крана начала поступать мутная и при подключении летнего водопровода мощность насоса упала до того, что он не мог накачать ГА до точки отключения. Насос вытащили, при попытке его включить снаружи в кубе с водой двигатель гудел, но насос не качал вообще (что как то странно мне показалось). Отвезла его на чистку- результатов пока нет. Купила винтовой Каскад примерно с теми же показателями. При прокачке летним водопроводом скважины в течение 2 дней он накачивал около 200 литров, после чего начинал булькать и вода подавалась толчками. При повторном включении через полчаса час вода шла мутная и (как я понимаю) при подходе воды из самого насоса примерно с минуту шла прямо темно коричневая из за большого количества очень мелкого песка. За неделю скважина прокачалась- сейчас вода почти постоянно прозрачная (иногда бывает присутствие очень легкой мути). Но насос качает очень слабо. Набор воды дома при разнице включения выключения в 200 литровый ГА в 1 атмосферу занимает почти 5-7 минут. Боюсь, что опять приду к тому моменту, когда насос не сможет накачать ГА до отключения. Вода вроде не заканчивается, но я побаиваюсь включить летний водопровод на полностью открытый кран. При попытках регулировать напор поворотом крана увеличения напора не заметила. В чем может быть причина подобного поведения насосов?
  2. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    А не получается ли так, что в процессе наполнения ГА заканчивается вода в скважине? И последние литры медленно набираются из-за ограничений скважны.
  3. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Воды много. Вчера куб накачала, не выключая насос. Песка уже нет, вода прозрачная.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Проверьте ГА.
    С уважением.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос износился. :hello:
  6. Корзо
    Корзо
    Корзо
    ГА проверю обязательно. Вчера провела эксперимент: после включения насоса не пользовалась водой в течении 5 часов- давление не упало ни на одно деление. И в доме напор хороший
    Насос износиться не мог: предудущий отработал 10 месяцев на достаточно чистой воде (фильтры тонкой очистки меняла раз в 3-4 месяца- если не считать 2 последних, когда пошла муть), новый стоит всего две недели и в первые дни мощность была вполне удовлетворительна. Может такое быть, что вода при качании уходит через соединение муфт около насоса? Хотя вроде закручивали сильно...
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет, в этом случае Вы бы услышали включения насоса при падении давления. У Вас скорее всего стоит слишком мощный для вашего дебита насос. Он высасывает всю воду, после чего гонит толчками по мере поднятия уровня воды. Муть может появиться от того, что насос висит слишком низко, и опять же из за того, что слишком сильный. Дайте информацию, по уровням воды в скважине и марке насоса.
    С уважением.
  8. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Толчки были неделю назад, когда скважина прокачивалась после зимы и воды было маловато- какая то пробка песчаная или просто песок набрался за зиму...
    Сейчас с водой все нормально- ее много, песка нет почти, насос работает ровно, давление в доме держится. Скважина 45 метров. насос висит на 34. Насосами пользуюсь винтовыми, мощность подобрана нормальная. По уровню ничего сказать не могу- на скважине оголовок и мне его не снять.
    Если бы похожая ситуация не возникла почти сразу с двумя подряд насосами- подумала бы, что мощность наоборот маленькая для меня.
  9. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Если плохое соединение между насосом и первым обратным клапаном, то клапан падения давления не допустит. Но при работе насоса часть воды сразу уйдет обратно в скважину.
    А как вы определяли производительность насоса? Замеряли время заполнения емкости при свободном изливе? Тогда можно сравнить изменение производительности.
    Кроме износа нельзя исключить и другой вариант - его параметров изначально не хватало для вашей системы. Как я понял из темы - раньше именно этот насос в систему не подключался - работал только на свободный излив...
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Когда включаю летний водопровод, сразу видно, что вода льется гораздо с меньшим напором, чем раньше. Да и время наполнения ГА в доме гораздо больше, а в случае с прошлым насосом он вообще не мог накачать последнее время ГА до точки отключения насоса.
  11. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Корзо, т. е. получается, что снизилась производительность и на свободный излив. На вашем месте я бы дождался возвращения второго насоса (Поток) из чистки и пока бы ничего не трогал (если, конечно, нынешний совсем не откажет). Потом испытал бы Поток в баке и после этого начал разбираться со скважиной. Поднять насос, проверить герметичность соединений, посмотрел на наличие грязи в насосе и возможность ее вымыть не разбирая насос. Если все укажет на проблемы насоса - пробовать оперативно ремонтировать его или менять на вернувшийся из ремонта Поток.
    И еще одно - более простое и первоочередное. Померяйте напряжение в сети. Может быть оно стало сильно ниже положенных 220 В.
