Ремонт фундамента с помощью заливных свай
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Алексей900, 07.06.13.
  1. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Добрый день
    У кого есть опыт подскажите пожалуйста.
    дачный дом 6х6 из керамзитобетонных блоков, естественно не отапливаемый, фундамент ленточный, грунт глина, строению 10 лет, у дома трещины как будто один угол сползает.
    Ну так вот хотим пробуриться через каждые два метра по кругу дома под фундамент на глубину 1.7 метра, диаметр бура 200 мм проармировать (только пока не решили как, надо ли их вязать с основным фундаментом) и залить бетоном получившиеся отверстия, получится что то вроде свай, как думаете это спасет строение от дальнейшего разрушения?
    Вчера проверял состав грунта, забурился примерно на 1,2 метра
    0,5 метров земля, 0,5 метров глина, а где то на отметке 1,1 метра начал появляться песок, сразу буриться легко стало...как думаете для основания свай грунт в виде песка подойдёт? не навредим ли мы этим строению?
  2. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Вчера померил глубину фундамента
    ширина 20 см, высота 60 см
    мне кажется фундамент слишком мал
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я под каркасник минимум 25см ширины делаю а тут 20 под блоки...
    Песок может быть плывуном- бурите исследовательский шурф метра на 3 минимум, под сваи это более нужно т. к. нагрузка точечная.
  4. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Похоже так и есть...
    дом находится от речки в метрах пятидесяти, думаю раньше на этих землях были болота.
    пробурил буром яму глубиной 1,3 метра, через день там собралась вода, достал от туда грунт какой то клестер состоящий из липкого мелкого песка, думаю от свай точно толку вообще никакого, если они будут опираться на этот песок... а какой грунт "несущее основание" может находиться под этим плывуном? если добуриться до песка средней крупности, он послужит для основания свай? думаю он там тоже будет влажный
  5. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    На отметке 1.2 метра стоит вода и там плывун
    похоже придется продавать, если и дальше все так пойдет...блин
    у соседей стоит дом подобие моего и никаких трещин, надо будет еще с ними посоветоваться
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Попробуйте всё таки пробурить поглубже- только не рядом с домом.
    Плотный песок или грунт - узнаете быстро, очень тяжело будет бурить.
    Можно увеличить ширину фундамента, можно вкрутить винтовые сваи по периметру...
  7. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если увеличить ширину фундамента, обязательно связав его со старым анкерами-увеличится площадь опоры на грунт. Сваи особенно не помогут, утонут в песке. Можно дополнительно утеплить отмостку. Поможет от промерзаниЙ.
