1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Современный дом для молодой семьи
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nikitab900, 07.06.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Здравствуйте! В следующем году собираемся строить собственный дом для постоянного проживания. Мы молодая семья (ему 23, ей 22) с маленьким, еще грудным ребенком. Хотим современный энергоэффективный дом с 2-3 спальнями, гостинной-кухней-столовой и просторной ванной-комнатой. Все мысли лежат вокруг хай-тека, кубизма и прочих модернов скандинавской архитектуры).
    Уважаемые форумчане, очень хотел бы, чтобы вы помогли мне определиться с технологиями и материалами строительства!
    Пока мысли такие:
    - фундамент свайно-ростверковый
    - наружные стены из арболита толщиной 200мм + утеплитель 100-200мм (мин. вата или пенополистирол?) + имитация бруса. Внутри дома хочу гипсовую штукатурку.
    - внутренняя несущая стена из красного кирпича толщиной в кирпич (будет служить в качестве теплоаккумулятора + будет отлично смотреться без штукатурки)
    - пол на деревянных лагах (какая толщина утеплителя?)
    - перекрытия потолка также деревянные (какая толщина утеплителя?)
    Я хочу односкатную крышу с минимальным уклоном по которой можно будет безопасно и комфортно ходить, загорать и тп. Может из сип-панелей?
    Второй этаж будет частичный. На нем будет располагаться только одна спальня и ванная-комната. 3 стены буду просто продолжением первого этажа, а что делать с четвертой? Из чего? Думал либо о каркасе, либо сип-панели.
    В общем, очень хотелось бы, чтобы тема, с вашей помощью, вылилась в итоге в отчет о строительстве).
    План первого этажа
    План второго этажа:
    Наброски:
    Придумал под впечатлением от plusHuvilat от Honkatalot
    (http://www.honkatalot.fi/mallistot/plushuvilat/)
    Возможно в итоге откажусь от второго этажа, если это слишком усложнит и удорожит строительство.
    Строить собираюсь сам, с отцом и другими помощниками.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Какие мнения по материалам стен и крыши? И как правильно сделать такую крышу?
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Отапливать дом хочу пеллетным камином/печью с разводкой воздушного потока по всем комнатам (т.е. воздушное отоплением). Поэтому хочу чтобы дом был достаточно утеплен. Вентиляцию с рекуперацией тоже обязательно буду делать.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Эксперты, вам слово)
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Эксперты спят. :)
    Типа подписался.
  6. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Стены тонкие, нужно 300мм ,под плоскую крышу, нужны плиты или залить бетоном (не забывайте про снег в наших краях). а отсюда и другой фундамент.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если стены будете утеплять, то из арболита строить смысла думаю нет, можно и из керамзитобетона построить. Что касается толщины стен 20 см., то прочности хватит, но может не хватить устойчивости именно поэтому кирпич имеет ширину 25 см., т. к. этой ширины всегда по устойчивости на этаж хватает, но 20 см. не всегда. (пример: лист бумаги, поставленный на ребро гнется, т. к. площадь опоры листа (его толщина) очень маленькая по сравнению с высотой листа). Поэтому под несущие стены в 20 см. нужен конструкторский расчет. :hello:
    А на какие теплопотери рассчитываете?
    Для примера обычный дом из арболита площадью 10х10 в 2 этажа имеет отапливаемую площадь примерно 150 м2. Стены 30 см. арболит, утепление пол 10 см. ЭППС, потолок 20 см. мин. вата., вентиляция естественная, окна 2х камерный стеклопакет с аргоном и I-стеклом. Теплопотери такого дома в зимний период в среднем составляют порядка 50 Вт*ч/м2*ч. Т. е. если топить такой дом электричеством, то получится: 50 Вт*ч/м2*ч.*24 часа*30 дней (зимний месяц)*150 м2 = 5400 кВт. электроэнергии в зимний месяц.
    - Если отопление электричество: 5400 кВт*3,5 руб. = 18900 руб. в месяц при однотарифном счетчике.
    - Если отопление газ, то расходы будут примерно в 7,5 раз меньше, т. е. примерно 2500 руб. в зимний месяц.
    - Если отопление пеллетами, то реальные цифры такие: при сжигании 1 кг. пеллет получается 4 кВт*ч тепловой энергии. Если в зимний месяц теплопотери 5400 кВт., то для их компенсации надо сжечь 1350 кг. пеллет. Затраты на отопление получаются: 1350 кг. * 5-6 руб/кг. =6750-8100 руб. в зимний месяц.
    Именно поэтому вопрос про цифру теплопотерь, на которые вы рассчитываете и является основным. У Windera в профиле в самом низу есть простейшая программка, в которую надо забить цифры и в ней посчитать, какие будут теплопотери у вашего дома. http://www.forumhouse.ru/members/66176/
    У каркасного дома есть свои особенности и свои недостатки.
    1) Чтобы весь каркасный дом не дергался от захопнувшейся входной двери, его надо сделать правильно, а это недешево, причем очень недешево.
    2) Каркасный дом требует абсолютной пароизоляции и если где то пароизоляция нарушена, в этом месте будет увлажнение утеплителя, но т. к. выхода влаги нет, площадь этого увлажнения со временем будет только расти. Все это увеличивает теплопотери и снижает срок службы утеплителя.
    3) В каркаснике без принудительной вентиляции не обойтись.
    P. S. Я не противник каркасных домов, т. к. у каждого человека свои предпочтения. Но если строить каркасный дом для себя, то его надо делать очень качественно и соответственно готовится к серьезным тратам. Серьезными тратами я называю расходы, которые равны или чуть ниже расходов на строительство блочных домов.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Крыша не плоская, там должен быть наклон 5-7 градусов. Может покрыть ее плоским шифером и сделать наплавляемое покрытие? Про снег я вообще не переживаю. За сутки больше 30 см физически выпасть не может + его от туда сдувать будет. А в самые снежные дни залезть на крышу и скинуть с нее несколько лапат снега вообще не проблема). Я всю жизнь жил за городом, так что снегом меня не испугать)
    Хотелось бы хотя бы вдвое уменьшить теплопотери, рассчитанные Вами, a991ru
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Конечно каркасный дом выходит теплее. Меня останавливает только то, что ни я, ни отец, ни кто из моих знакомых никогда ничего каркасного не строил. Мы с отцом построили кирпичный дом, кирпичную баню, так что с кладкой я имел дело, поэтому пока мое мнение, что стены должны быть несущими. А с каркасом, ввиду отсутствия опыта, боюсь накосячить)
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Небольшие коррекции по фасаду
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я сегодня выставил в FAQ образцы теплотехнического расчета по формулам по конкретному дому. А также результаты эксплуатации уже построенного дома. http://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408 Глядя на эти цифры можно реально увидеть точки теплопотерь и варианты их снижения. При этом не надо забывать, что дом с низкими теплопотерями стоит значительно дороже, чем дом со средними теплопотерями и поэтому необходимость постройки такого дома должна быть обусловлена какими то факторами, которые человек должен реально понимать. Проще говоря, делая энергоэффективный дом вы увеличиваете его стоимость на № сотен тысяч рублей, поэтому надо понимать, через сколько лет ваш вложения в такую энергоэффективность окупятся. Если через 5-10-15 лет, то это один вариант, а если через 25-30 лет, то совсем другой вариант, потому что через 25-30 лет. возможно придется менять утеплитель и делать ремонт, а это еще затраты.
    По вашему дому:
    1) я бы на пол утепление сделал 200 мм., а на кровлю 400 или 500 мм. эковаты. Но тогда у вас поменяется визуальный внешний вид, т. к. над этажом увеличится высота перекрытия.
    2) неизвестна ориентация окон по сторонам света, но через окна идут очень большие потери тепла, так что надо по окнам посмотреть получше.
    3) по стенам решать вам, но глядя на теплотехнический расчет вы сами можете прикинуть, из чего сделать стены и как их утеплить.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Приблизительные рассчеты по моему проекту
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я так понимаю, получается довольно энергоэффективно
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Каркас не так страшен как его малюют. :)
    Почитайте каркасную тему и все станет проще...
    http://www.forumhouse.ru/forums/91/
    Но выбирать конечно вам, сам я тоже для себя рассматриваю два варанта домов каркас и арболит, но арболит хочу монолит, так как толщину хочу не меньше 50см, да и опилки хочу "нестандартные", помельче чем в ГОСТовом арболите, можно сказать это мой личный бзик про опилки. :)
    Ну и каркас я тоже смотрю в сторону стоек Ларсена с легким саманом или опилками. :)]
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Откуда взяты результаты эти расчетов? Просто в графе Сопротивление теплопередачи у вас написано Теплопроводность. Это опечатка или вы взяли уже готовую таблицу и подставили в нее свои данные?
    Теплопроводность эковаты вряд ли будет ниже 0,043, так что я бы в условиях естественной эксплуатации ориентировался на 0,05.
    Сопротивление теплопередачи по окнам 1,1, которые вы поставили, это как минимум 2 отдельных стеклопакета в одном оконном проеме. Если у вас отдельный двухкамерный стеклопакет, то цифра будет в районе 0,7, но никак не 1,1.
