Можно ли облицевать камин керамогранитом?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Tihon8, 06.06.13.
  1. Tihon8
    Tihon8
    Tihon8
    Донецк
    Прошлой осенью сложил камин (фото прилагается). Материал - кирпич красный печной снял со старой печи, раствор глина 1-песок речной 3части. Стоит на фундаменте бывшей печи. Врезался дымоходом в существующую грубу 3 хода. Сох 2 месяца. Вставил стекло и зажег. В непрерывной эксплуатации 4 месяца (ноябрь - март), трещин нигде нет. Температура поверхности при эксплуатации около 40 грд, груба с обратной стороны до 60 грд. Теплоотдача такая - на площадь 130 кв. м. 1-го этажа уменьшаю подачу газа в котел до 20%. Сейчас прогрунтовал поверхность 2 раза и стоит вопрос: Можно ли обложить керамогранитом плиты размером 10х300х600мм без швов? На внешних углах зарезка керамогранита под 60 грд.
    Т. е.: 1 разделка швов?
    2 выравнивающая штукатурка нужна или нет, из чего?, армирующая сетка?,
    3 какой клей использовать? есть смеси для каминов и печей до 120, 400, и 1200 грд С. Ну который 1200 держит могу только под и топку камина пройтись чтобы не истералась, клеить на ней КГ смысла не вижу.
    4 может что-то еще ?
  2. Nightman9
    Nightman9
    Nightman9
    Добрый день! На мой взгляд лучше облицевать змеевиком, можно не полированным 10х300х600, так как полированный влетит в копеечку, хотя на вкус и цвет..., смотреться будет очень добротно, класть можно на клей юнис-гранит.
  3. Tihon8
    Tihon8
    Tihon8
    Донецк
    Суть вопроса в том что без швов, не потрескается керамогранит? а какого он будет цвета или структуры не важно
  4. Nightman9
    Nightman9
    Nightman9
    Не потрескается, но я бы все-таки предпочел облицовывать природным камнем, но на вкус и цвет как говорится
  5. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    А я думаю про свой камин - может его отделать декоративной штукатуркой? Или все таки облицевать? а вид моего почти такой же.
  6. Andrysli
    Andrysli
    Andrysli
    Пушкино
    Tihon8, Здраствуй! Можно попробовать клинкерной плиткой обложить. Себе приобрел такую. Толщина 14 мм. длина по моему 240 мм. высота 71 мм. Вариантов расцветки около 40 помоему. Состоит из глины и обожжен в печи при 1200 градусах. По сути это настоящий кирпич. Цена правда у него не хилая. Потому что делается типа в Германии. Завтра начну свою печурку им обделывать.
  7. Tihon8
    Tihon8
    Tihon8
    Донецк
    Не хочу, опять под кирпич, надоело, хочется помодерней чтото. например черничного цвета и в дверце топки планшет с USB2
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Можно, все получится.
  9. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Байрамиксом, керамогранитом или гибким камнем можно облицевать, перед этим штукатурка по сетке с тщательной грунтовкой
  10. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    А какой штукатуркой лучше пользоваться и по какой сетке ?
  11. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Я пользуюсь "петромикс ку" или "плитонит суперкамин огнеупор". Сетка металлическая сварная 20 х 20 или 25 х 25 мм. Наверно можно и стеклосетку, но нет ее у нас, не пробовал.
