Строю прудик с водопадом
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем pitro, 06.06.13.
  1. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Задумал перед домом сделать пруд. Осенью выкопал фасолину 4х8 глубиной 1,5 м. Грунт пошел на укрепление берегов и на основу для альпинария. За зиму земля уплотнилась, правда часть осыпалась. И вот я приступил. Купил 10 тонн гранитных камней за 13 000 от 1 до 50 кг. Соорудил подпорку. На вершине горки будет источник, потом водопад с лицевой стороны. Затем ручей с порогами огибает горку с тыльной стороны и попадает в биоплато, затем в пруд через порог.
    Теперь озадачился с покупкой пленки. Нужен кусок 7,5х12. Хотелось бутилкаучук - цена кусается - 375 руб. Есть какая-то отечетственная АКВАПРУД, да только никто ее не продает.
    Толстого (1мм) полиэтилена тоже в рознице кусками нигде нет.
    Остановился на ПВХ 1мм по 250 руб. На глобуссалоне пленка, геотекстиль и насос АМР10000 выходит около 36 тыс плюс доставка.
    Но сегодня обнаружил в колхозе (мои клиенты) остатки геомембраны geoproof hd 1,5 мм чешской. Они ею пруд большой делали. Но она, зараза, очень тугая, боюсь в мою чашу с терассами не ляжет. Надо будет складки резать и чем-то сваривать? Только вопрос - как и чем? Кто сталкивался?
    Либо феном греть и складки пробовать сплющивать...
    Но зато можно сэкономить почти 25 тыс, если отдадут (по ее цене 160 руб\м2 она мне на фиг не нужна - лучше пвх). И, думаю, там и геотекстиль особо не нужен
    Так что пока в раздумьях...
  2. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Пересадил в горку можжевельники - надеюсь примутся
    Правда летом не рекомендуют пересадку
    Камни укладываю без раствора, все равно держаться не будет
    Вот ложе для горного ручья
    пока не решил как делать... Можно под низ пленку а сверху накидасть щебня. Можно на землю насыпать щебня, притрамбовать и потом крепким раствором на отсеве.
  3. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Подложи под водопад толстую полиэтиленовую пленку... но пока еще думаю про цемент
    Продолжаю высаживать хвойники
    После укладки ряда камней засыпаю землей, а землю проливаю
    Между камнями закидываю песочнго-глинистую грязь
  4. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Всетаки отказался в ложе горного ручья использовать полиэтилен - решил бетон
    армированный
    сверху пожелезил цементом
    и повтывкаю камешки чтоб скрыть раствор
    на последней - источник
  5. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Сегодня выровнял яму
    оставил только мелководье 20-30 см по периметру и одну полочку 80 см возле устья ручья
    самое глубое место 170 см (туда насос поставлю)
    дно от 150 до 170, объем примерно будет 20-25 кубов
    биоплато
    постелил полотно
    положили пленку
    обрезки использую на ручей и биоплато. Вот только вопрос чем склеить нахлесты?
    Или можно не склеивать - нахлест побольше и шебнем придавить?
  6. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    А какую вы плёнку постелили? И для чего пруд предназначен? Будете ли в нём плавать или он чисто декоративный?
  7. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Пленка пвх 1 мм
    плавать не планирую, но пока растений нет можно и поплавать :)
    Вчера неудача. Там где биоплато впадает в пруд получился стык пленки. склеил его на дне 88м клеем - протекает. Пришлось делать в месте нахлеста бетонную плотину, а по ней сверху склеивать. Вот только клеить придется битумом. КУпил КлейВсе тубу за 320 руб, попробовал на кусочке - что-то тоже не внушает доверия. Хотя может ждать нужно трое суток...
  8. марина555
    марина555
    марина555
    Нижний Новгород
    А я вот думаю чем пруд застелить. Рыла его сначала как декоративный, но теперь думаю может и занырну туда. Бутилкаучук очень дорогой, а вот пвх хватит ли надолго. Насколько она прочна?
  9. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Очень прочная - как бутил каучук, вот только бутилкаучук еще и растягивается
  10. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    ПВХ хорошо сваривается горячим воздухом (строительный фен). Сам таким варил ПВХ только на кровле а не на бассейне, но принцип тот же.
  11. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Один стык пленки склеил 88 кллем, другой резиной "клей все". Правда пришлось клеить на доске со степлером. Вроде пока ничего.
    запустил насос для водопада - вроде качает неплохо. заявлено 10000лч
    а это заполнил водой. чуть нагрелась - сразу стала зеленеть
    высаживаю кубышки и осоку принесенные с соседней реки
    молодые побеги сложно найти, а эти не знаю приживуцтся или нет
    для меня самое главное сейчас насадить растения для остановки бурного роста водорослей
    может кто что подскажет...
  12. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Вот такой сейчас пруд.
    Кубышки не прижились - пришлось купить нимфею, пока одну. Но она разрослась - можно весной на три разделить. Вот только не знаю какой грунт сделать.
    В био плато высаживал речные молодые побеги, вроде прижились, но после сильного похолодания (+3) стали желтеть. Не знаю что от них будет после зимы.
    А это водопад. Все бабущки с улицы сидят на скамейке под звуки журчащей воды. Насос китайский 10000 лч
    А еще есть имитация горной реки, вот только периодически тину приходится из нее вымывать
    Сзади горки тоже посадил растения по типу биоплато
    Вода зеленая, но не воняет. Засаживать водоем буду в следующем году
    Из обитателей - куча карасей, посмотрим что с ними будет к весне.
  13. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Я хочу в следующем году примерно такое же изобразить, но вот думаю про мелководье и биоплато - летом там вода будет сильно прогреваться и, перемешиваясь с остальной водой, поднимать общую температуру воды. Что для карасей не очень хорошо. Может быть я и зря паникую и на глубине от грунта всё равно будет прохладно. Что вы думаете по этому вопросу или может быть где-то уже читали отзывы тех, кто уже имеет опыт наблюдения за озером?
  14. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Для меня цель - очистить воду от зелени, а караси - вторичное, да и мелководье заростет - сильно греться не будет
  15. Olegyar
    Olegyar
    Olegyar
    DimaVSmith, я думаю общую температуру биоплато не поднимет, только если специально перемешивать воду, у меня пруд 18 на 9м, одна половина поглубже и вода там очень-очень-очень холодная, вторая помельче вода там очень холодная, караси пока не жалавались:aga:
