Диаметр труб в закрытой СО частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gandga85, 06.06.13.
  1. Gandga85
    Gandga85
    Gandga85
    Тверь
    Частный дом 60 кв. м. Полная замена СО. На рисунках проводка труб условная (попутная двухтрубная), радиаторы керми (1200х300), трубы ППР. Достаточен ли будет диаметр труб:
    на магистраль - 25мм, на подвод к радиаторам - 20мм,? Котел настенный бакси 24 атмосферник.
  2. Gandga85
    Gandga85
    Gandga85
    Тверь
    Еще забыл - подключение радиаторов диагональное.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вот такую схему предлагаю.
    Можно и для Вашего дома сделать.
  4. Gandga85
    Gandga85
    Gandga85
    Тверь
    Если моя схема требует корректировки - мне будет интересно узнать о ее недостатках). Я понимаю, что плясать придется от радиаторов, поскольку высота их была обусловлена небольшим расстоянием от пола до подоконников, и, разумеется, отсутствием другого типоразмера оных, по крайней мере в гостиной придется их немного"придушить". Хотелось бы узнать на счет работы данной системы, есть ли какие замечания, пожелания, недочеты?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Gandga85, Вы дали недостаточно информации для оценки схемы.
  6. Gandga85
    Gandga85
    Gandga85
    Тверь
    Какой информации не хватает? Намекните), что знаю - отвечу.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Gandga85, данный персонаж "помогает" за денги.
    для ПОНИМАНИЯ есть же http://www.forumhouse.ru/threads/188545/ и http://www.forumhouse.ru/threads/98190/.
    за вас тут никто ничего делать не будут, ибо бесплатно. нарисуете систему всегда помогут (бесплатно). если не хотите ваше вобщем то дело.
  8. Gandga85
    Gandga85
    Gandga85
    Тверь
    Ну, накорябал как смог.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы не указали, ни тип котла и насоса, ни тип топлива, ни тип труб, ни тип используемой запорно-балансировочной армутуры. Я уже не говорю, о разборчивой схеме в аксонометрии. Даже приведенная Вами схема крайне тяжело разборчива.
  10. Gandga85
    Gandga85
    Gandga85
    Тверь
    Обновил схемку Безымянный.jpg думаю стало намного понятней. Итак: котел настенный газовый BAXI 24 кВт, СО двухтрубная попутная с ПЦ, радиаторы стальные панельные KERMI FKO 22 (7 шт., на схеме - только 6) все одного типоразмера - 1200х300, труба ПП армированная алюминием. Насколько рабочая система? Беспокоит протяженность контура, достаточно ли будет магистрали d25mm? Стоит ли ставить радиатор в котельную или помещению ~2х2м. будет хватать тепла от работы котла (что бы не замерзла вода)? В СО будет залита дист. вода.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Обязательно
    Настолько, насколько правильно выполнен расчёт теплопотерь. Диаметр труб рассчитывается по нагрузке с учётом падения давления и скорости теплоносителя.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычная двух трубка и розделить на два крыла:hello:
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На схеме левый нижний радиатора может начать работать "взад". Это одна из распространенных ошибок на попутке, когда обратку радиатора подключают к углу магистрали. В Вашем случае, подключать обратку радиатора нужно ДО поворота магистрали. Иначе из-за инерции воды, давление на обратке может стать выше давления на подаче на входе-выходе из радиатора, и не всегда помогают даже балансировочные клапаны (они тоже кстати должны у Вас быть на радиаторах, а на Вашей схеме их нет).
    Приведу пример, когда из-за того, что не была учтена инерция теплоносителя, возможна неправильная работа радиатора "взад". На одной картинке верно, на другой неверно.
    Первые радиаторы на попутке неверно.jpg Первые радиаторы на попутке правильно 6_1.jpg
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Gandga85, и если смотреть сверху на план дома, то делал бы движение воды по часовой стрелке, а не против (с технической стороны считается равнозначно, но ортодоксальная наука очень многое не знает и не может объяснить). У Вас же по схеме - против часовой.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Gandga85, Вот так пожалуй хорошо будет. Вопросы про нюансы задавайте.
