Забор из профнастила 120м, высота 3м
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Feyka, 06.06.13.
  1. Feyka
    Feyka
    Feyka
    Московская область
    Уважаемые специалисты и опытные самостройщики!
    Помогите советами, требуется учесть все тонкости и хитрости при установке забора такой высоты. У всех, в основном, 2-2.5 высота. А у нас угловой участок, сзади магазин с машинами под разгрузку и будка КТПМ на холмике, на холмике любят вечером изнывать подростки с алкоголем, днем нежатся "сенегалы"-на троих), сбоку проезд и пыль, и сосед с 7-ю ульями на 4-х сотках. Поэтому 3 метра). Потом уж кустики и девичий виноград.
    Вводные: участок практически ровный, 11соток, документы на землю и дом в деревне наконец-то оформлены- земли поселений, ЛПХ; готовимся к строительству, меняем столетний деревянный забор практически по всему периметру (не меняем там, где стены соседних домов являются границей участка.
    Трехметровые профлисты закупили год назад. Местные фирмы по установке не берутся, либо ценник не корректный (не гуманный). Учитались с мужем форумов и наслушались местных спецов по теме парусности. Спорим о толщине столбов и глубине закапывания с учетом промерзания грунта. Грунт у нас - песок желтый... Никаких грунтовых вод. Цоколи все по 2 метра делают в округе.
    Планируем 3 стороны такого забора -столбы через 2-2.5 метра, три прожилины. Ворота, калитку. А уж по окончании строительства переднюю часть можно доставить красивыми столбиками и тем же профлистом на фундаменте или без-видно будет. А пока вот столбы-профили-толщина-глубина, бетонировать или нет, щебень, сопромат (ага, учила) покоя не дают... И не хочется "из пушки по воробьям"-сваи винтовые) и закопать миллионы в песок).
    Спасибо за адекватный подход и понимание!
  2. Feyka
    Feyka
    Feyka
    Московская область
    Вот еще инфа с * сайта по установке забора h 3м.: раздел цен требует уточнить-3 лаги, 4 лаги, 5 лаг будете заказывать?) Теряюсь. А сколько надо ? :faq:
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Сразу предупреждаю - не "специалист", поэтому советы только по личному опыту.
    Высота конечно великовата, но чай не в Канзасе живём :)
    Столбы ставить через два метра, заглублять на 1.5-2 метра.
    Снизу столбов есть смысл наварить якоря (утолщение) дабы не вырвало вверх.
    Способ крепления обычный - хоть щебнем засыпать.
    Прожилин четырёх хватит, если профлист 0.5 толщиной и толще.
    Ваша основная забота хорошо эти листы прикрепить, т. к. парусность - хоть один уголок оторвётся, и полетит лист в неизведанное...
    Можно и экономичнее если местность позволяет.
    Видел, например, стройку обнесённую как раз метра в три профлистом.
    Этот забор просто стоял на земле на деревянных опорах в виде треугольника.
    Но, т. к. за ним стена здания ветра там особого не было, поэтому это всё стояло надёжно.
  4. Feyka
    Feyka
    Feyka
    Московская область
    Нет! Нет! Экономия тут неуместна) Стройка на носу, чужаков забредает много всяких(. Гуляли по соседним улицам- там народ вроде и начинает "канзасы" изображать с игрушечными метровыми заборчиками "а-ля фазенда", потом плющи\винограды в ход идут. Потом забор меняется на более высокий- 2- 2.5 метра. И есть еще сверху нарощенные сеткой типа волейбольной и ямайки- до 4 метров и виноградики опять же. Проездов мало, а в углу деревни- церковь. И народ пешком ладно еще, а толпы машинедут и пылят и паркуются километрами. Хотя есть короткая дорога типа объезда, но без асфальта. А асфальт у нас вообще вот только за сто лет впервые! бюджетно каким-то чудом уложили перед Пасхой.
    А ветра вроде бы не наблюдается, вечный штиль, даже дожди мимо)
    Столбы 5-ти метровой длины присмотрели. Прожилины и всякие заклепочки-саморезики тоже. Информация в голове вроде бы по полочкам начинает раскладываться. Как всё просто кажется, когда понятно и доступно! Спасибо за инфу. Если переборщу где масштабно- разъясните, как детям на пальцах, чтоб я в вихревых потоках информации мысленно не утонула)
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если забор такой высоты только для создания уюта, то есть смысл подумать о составном заборе.
    Низ, метра 1.5-2 профнастил, верх какаянить сетка.
    Например строительная ограждения.
    Тут полно тем с такими вариантами.
    Смысл сделать верх продуваемым и лёгким.
    Хотя некоторые понимают по своему, например колучку пускают сверху.
    Тоже ведь продуваемое и лёгкое :)
  6. Feyka
    Feyka
    Feyka
    Московская область
    Я видела составные. Но при условии той сетки сверху увитой листиками-цветочками. А это оно года 3-5 обрастать будет хоть и большие саженцы. А пыль уже достала. Колючку от соседских пчел нет смысла делать)
    Забор в данном случае уже в копеечку влетает, да и пусть хоть отделит мое личное пространство от алкоголических поползновений во все щели старого деревянного типа "хозяюшка, а не добавишь ли на бутылочку" и от их рож. Да и машинки и мотоциклисты-скутеристы не так запылят.
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ну да... А закупленные трехметровые листы - выкинуть! :)
    В подмосковье ветра наблюдаются. И очень даже неслабые! Основной нагруженный элемент - столбы. Рекомендую использовать трубу НКТ73 б/у, стенка - 5,5мм! Очень прочная и дешевая. Предел прочности в 3-5 раз больше чем у обычных труб! Могу подсказать где продают и режут в требуемый размер.
    Ставить через 2 метра. Грунт - не пучиничтый, поэтому лучше - бетонировать. 2 метра в землю - много. Вполне достаточно и 1,5. 3 прожилины 50х25х2,5м, больше не нужно. Профнастил лучше устанавливать на стальные оцинкованные заклепки.
  8. Feyka
    Feyka
    Feyka
    Московская область
    :( а почему именно б\у труба? Она ж неизвестно где и что делала, хоть и 5.5мм) А где новые такого сечения режут? Хотели по 2м в землю и 3 м на лист, потому что в наличии 5-тиметровые столбы в продаже. И их режут под заборы всяко в два раза ниже. А нам отрезать 5о см негуманно) Экономия неэкономная, нет?
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Возможно Mike2011 считает, что столбы может погнуть.
    Я же, при таких высотах, ожидаю попыток ветра раскачать и вырвать столбы из земли.
    Поэтому чем глубже в землю, тем хуже раскачиваемость.
    Да и вживую видел наклонившееся столбы - из за малого заглубления, а вот погнутых не встречал.
    А бетонируют в основном между столбами забора и ворот, дабы они относительно друг друга не гуляли.
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    НКТ - это основная труба на нефтяных месторождениях. Расшифровывается: Насосно-Компрессорная Труба. 3-5 месяцев по ней качается нефть, а потом заменяется на новую. Внешне выглядит как новая. У меня из нее забор 2,1метра уже 9 лет стоит. Рекомендую! По моему мнению она ГОРАЗДО лучше новой. Кроме всего, труба НКТ еще и бесшовная - нет очага коррозии по всей длине.
    Странно что вы нашли 5-метровые столбы из новой трубы. Обычно труба идет длиной 6 метров. Продавец либо включил стоимость отрезанного метра в цену товара, либо он - гуманист редкий... (в последнее слабо верится) :)
    При такой высоте забора столбы устанавливать просто в землю я бы не стал. Ни на 2, ни на1,5 метра. Только бетонировать каждый столб. А здесь 1,5 метра - выше крыши.
    Да не я считаю, а сопромат... Почитайте интересную статейку. Легко и грамотно написано... http://www.avers-steel.ru/artcl/stolb_raschet.html
    По поводу бетонирования столбов въездной группы - Вы правы. Лента на 1,5 метра с арматурным каркасом - оптимальный вариант.
  11. Feyka
    Feyka
    Feyka
    Московская область
    Продавцом была тетенька) Общался с ней мой муж. Тоже долго пучил глаза и объяснял ей. Возможно, ей что труба, что профиль прямоугольного или квадратного сечения на прожилины -один фиг, поскольку и прожилины там только по 3 метра. В остальных торговых точках толщина маленькая. А нам потолще!
    Про нкт надо еще подумать. А про входную группу - я в курсе каркасов и арматур, но это по завершении стройки,(типа ну ее-она будет не скоро, и вдруг всё забуду или новое что появится) А пока сам сам сам забор, ну с калиточкой сзади, возможно...
  12. Feyka
    Feyka
    Feyka
    Московская область
    Mike2011, Рекомендую использовать трубу НКТ73 б/у, стенка - 5,5мм! Очень прочная и дешевая. Предел прочности в 3-5 раз больше чем у обычных труб! Могу подсказать где продают и режут в требуемый размер.
    А 73 не маловато? Может 89? Киньте в ЛК телефон, если не трудно! Спасибо
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Прожилины по три метра - это за гранью добра и зла! Резать 6-метровую трубу чтобы потом ее опять сваривать... увеличивать трудозатраты и снижать прочность всей конструкции... Нет слов! Что по стенке, то она должна быть не менее 2 мм. 1,5 - неизбежно прожгется при сварке...
  14. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Трехметровый забор не сделает на участке погреб? Какой у вас по размерам участок?
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Судя по последним комментариям этому забору уже не менее 4-х лет).
