Мой плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Старик Хотабыч, 06.06.13.
  1. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Спасибо! вот только про доску не очень понял (шаблон) :faq:если есть фото можете выложить
  2. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    К сожалению фото процесса нет, надо понимать чтобы получить размер ячейки 200х200мм необходим шаблон, для этого мне посоветовали изготовить шаблон самостоятельно, взяв две доски 2000х100х15 (размер не важен) я по одной из сторон на равном расстоянии друг от друга (200мм) выпилил квадратики шириной равные диаметру моей арматуры. При вязки я прикладывал одну доску горизонтально другую вертикально (фиксировал) и получал идеальные квадратики которые затем связывал.
  3. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Хороший отчет, спасибо.
    Такой вопросик про коммуникации (очень щас как-то покоя мне дает): у Вас заведено получается каналья в 2х точках и вода. Так?
    Я все пытаюсь совместить фотки и план и получается по моим прикидках, что каналья приходит в санузел (в угол я так понимаю?) и на кухню? (куда). Водопровод тоже на кухню?
    Просто все пытаюсь понять как это грамотно задумать изначально, чтобы потом было проще уже делать внутри дома над плитой.
  5. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Да я завел под фундаментную плиту две точки фановой трубы, на кухню и туалет за фундаментом они соединяются в одну трубу и уходят в септик (можно видеть по фото на пред. страницах).
    Вода зашла в одной точке на схеме и на фото видно что что труба вышла в районе гостиной, затем я предполагаю её пустить по полу до мест подводки. Я не стал вести трубу максимально близко к месту подводки по причине того что пришлось бы очень сильно нарушить естественное уплотнение грунта под фундаментом. И так пришлось рыть под фановые трубы. Трубу под завод воды я прятал максимально глубоко под землю, рыл трактор и процесс выглядел страшно. После всех этих процессов приходилось не раз уплотнять подушку по причине её проседания. Так что внимательно подойдите к этому процессу.
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Понял, сенкс.
    У меня несколько другая картина, ниже попробую приложить схемку (извините, как смог :aga:)
    Ну с водой, скорее всего понятно: центральная вода в колодце. От колодца практически напрямую на нужной глубине пойдет труба в котельную (Вы в итоге же уже внутри над плитой тоже, наверное поведете трубу в котельную и оттуда пойдет разводка по дому?).
    А вот с канальей как лучше поступить? Изначально думал вывести ее в С/У в углу и уже к ней внутри дома подводить сливы. Или лучше сделать по аналогии с вашим случаем и разветвить ее снаружи к С/У и на кухню отдельно? :faq:
    И вот как дальше вести наверх (дом 2 полных этажа, С/У 2го этажа прям над первым) тоже пока не очень понимаю (и как еще перекрытие проходить, планируется плитами).
    Вощем вопросов канеш мильон, но пока вот думаю насчет разветвления канальи.
    Яма - это нынешняя выгребная яма, тупо в песке с крышкой. В принципе септик (или что будет, даже не знаю пока ваще) можно расположить где угодно.
  7. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Если бы у меня была бы возможность я бы сделал один ввод фановой трубы к туалету, а затем подсоединил бы трубу из кухни, у меня по плану никак нельзя было совместить одной стеной кухню и туалет, у вас помоему можно, так что подумайте.
    Труба фановая как идет от первого этажа так и пусть продолжается до второго, только вывести её на воздух надо. Как пройдет перекрытие надо думать, я планирую деревянное по балкам проблем не должно возникнуть, а в бетонном перекрытии надо делать отверстие.
    Я читал отчет так человек пишет что дешевле заливать плиту чем потом выравнивать потолок первого этажа и пол второго.
    Смущает меня что она у вас рядом с колодцем, у меня септик состоит их 5 железобетонных колец, три кольца с бетонным дном соединяются с двумя кольцами без дна. Твердые массы оседают на дне трех колец жидкие будут перетекать в два кольца, при этом скважина у меня на расстоянии не меньше 20 метров и вода поступает с глубины 25 метров.
    Надо еще так расположить септик чтоб с него было удобно выкачивать.
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Да, у меня получается предварительно кухня и С/У разделены одной стеной (несущей в 1.5 кирпича). И расстояние между сливом раковины кухни и стояком, выведенным в С/У в любом случае небольшое. Но и у Вас вроде не очень большое расстояние, метра 3.5-4 от стока на кухне до стояка в С/У. Ведь все равно над плитой еще будет утеплитель, стяжка и т. п.
    Ну плиты ПНО уже закуплены, так что придется как-то выкручиваться. Я так понимаю дыру долбить.
    У меня еще вообще была идея (может совсем тупо выглядит) вывести стояк в районе стену и повести его в стояке. Или это совсем бред и надо просто выходить из плиты где-то в углу С/У и дальше вести вверх стояк в углу (тогда же придется его потом как-то облагораживать/скрывать)?
    Может я немного не точно все описАл: вода центральная. Труба идет от магистрали по забору с левой стороны и приходит в колодец. В колодце стоит кран и дальше поворот в сторону дома.
    Яма ну метрах в 5 наверна от этого колодца. А какие проблемы? Ведь это не колодец/скважина, а центральная вода в трубе.
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Выкачивать из нынешней ямы удобно, она совсем близко от дорожки по участку на которую спокойно проходит что-от камазообразное.
  10. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    @Старик Хотабыч, @Старик Хотабыч,
    А Вы как планируете делать армопояс? U блоки или что-то другое?
    В какой фирме планируется покупать блоки?
  11. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Сегодня оплатил блоки Н+Н по цене 3250 за м3
    Взял 375х250х625 на внешние стены
    300х250х625 на внутреннею несущую стену
    200х250х625 на перегородки
    U блоки под армопояс 375х250х625 и 300х250х625
    Пока все удовольствие обошлось в 231000 руб.
    На этой неделе буду вывозить манипулятором с завода на участок.
    Процесс пошел...
  12. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    А я оплатил на прошлой неделе Аэрок по цене 3440 р за куб.
    У Вас сколько кубов получается?
    Я взял 105 кубов + U блоки 3 поддона.
    Еще необходимо:
    1 - 10 кубов мытого песка
    2 - 7 кубов щебенки 5-20
    3 - около 0,3 тонны 8мм арматуры
    4 - пиломатериалы на леса и перекрытия, 12 кубов
    5 - гидроизоляция
    6 - 105 мешков клея
    7 - доставка выходит в 30 тыс. р.
    8 - 30 мешков цемента
  13. sonim
    sonim
    sonim
    105 кубов вывозить шаландой или манипуляторами? Манипулятор (в среднем) берет 8 поддонов...
    я на той неделе брал на наружку 75кубов кратно -40 поддонам и 5ходкам манипулятора, остальное потом, Клей, перегородки и тд
    PS остановился на Сертоловском ГБ 3167 за куб
  14. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Я договорился на манипуляторе (10 поддонов) с прицепом (10 поддонов). Ходка 10 тыс. р., на борт берет 20 поддонов.
    Работа по кладе - 1350 р за куб.
  15. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Старик хотабыч: Вы планируете при кладке стен отступать от края плиты? Если да, то какое расстояние?
