Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста как поступить:
    Кровля 35 гр. мансардная, скат 5.7 м и кровля 15 гр. холодная, ската 4.7 м.
    Обрешетка: доска 25х180, расстояние между досок 17 см. (шаг 35 см).
    Кровельный материал профлист С18-1150 в полиэстре.
    Закал листами цельной длины толщиной 0.5, но терзают жуткие сомнения - может лучше заказать толщиной 0.7.
    Имеет ли смысл? По деньгам не принципиально. Или при моих условиях это излишество?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Кашу маслом не испортишь. Если $ непринципиально, берите 0.7.
  3. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    По несущей способности - при данном шаге обрешетке, профлист толщиной 0,5мм будет нести необходимую нагрузку с запасом.
    Если никто по кровле ходить не будет, что предотвратит возможность смятия листа - можно смело использовать 0,5мм.
  4. Ранкл
    Ранкл
    Ранкл
    Выборг Ленинградская область
    Доброго вечера. Форумчане помогите советом новичку. Строю один баню. Крыша двухскатная, угол где-то 55-60 градусов. Крыша будет холодная обрешетка-дюймовка+гидроизоляция. Могу покрыть профнастилом или все же ондулин? Повторяюсь работаю один.
  5. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Ранкл, большое достоинство профнастила в том, что можно заказать в размер на всю длину ската. Но учитывая ваш угол - длина ската будет в любом случае не маленькая и работать в одиночку будет проблематично. В одиночку листы перемещать и затаскивать на крышу даже практически невозможно, необходима пара рук помощника.
    Крыл не так давно свою холодную кровлю профлистом НС-35, от гидроизоляции отказался, а чтобы гарантированно не задувало в стыки, делал нахлест в две волны. Обрешетку делал из доски 100х50 с шагом 1 метр.
  6. Ранкл
    Ранкл
    Ранкл
    Приветствую. Зашел в тупик, на стропило наколотил обрешетку (дюймовка22*100),думал на нее рубероид и ондулин. От ондулина отговорили, либо профиль, либо металлочерепицу. Что теперь делать, не отрывать же обрешетку?
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Профнастил тем и хорош, что под него шаг обрешетки не надо выверять. Где обрешетка - там и привинтил.
    Вот только "наколотил на стропило" смущает - а мембрана, а вентзазор и контробрешетка?
  8. Ранкл
    Ранкл
    Ранкл
    а мембрана, а
    вентзазор и
    контробрешетка?
    Так как исправить? Обрешетку снимать, или поверх этой что-то придумать
  9. Ранкл
    Ранкл
    Ранкл
    Доброго вечера. Вопрос от новичка. Ставлю баню, скат 55-60 градусов. На стропило набил обрешетку, дюймовка с шагом 10см. Хотел ондулин, отговаривают. Можно ли на обрешетку Изоспан АМ и профнастил или мч? Крыша будет холодная.
  10. Ранкл
    Ранкл
    Ранкл
    Доброго вечера. Крыша холодная угол55-60, на стропило обрешетка, изоспан АМ, контробрешетка и профнастил. Возможно так?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А профнастил на контробрешетку как крепить? :|: Если холодная крыша и утепляться не думаете, плюньте на все изоспаны и прочие рубероиды, и кладите профлист прямо на обрешетку, с нахлестом в 2 волны, хорошая вентиляция во фронтонах и не морочте себе голову... :)]
  12. Ранкл
    Ранкл
    Ранкл
    Собственно говоря так и предполагал, сбили демоны советами разными... На обрешетку и настелю. А насчет шума, может подложку запустить. Где-то рекомендовали, и не будет ли он в данном случае влагу питать?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дался вам этот шум... :)]:)]:)] Вы что, там прямо под крышей спите? :aga: Стряхните уже лапшу-то с ушей... :)]:)]:)]
  14. Ранкл
    Ранкл
    Ранкл
    Ну всё ,спасибки.Разобрался наконец. Удачи!
  15. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Хозяин дивана, у меня дом 12х14
    хочу односкатную крышу
    чердак будет неотапливаемым, летом разве что можно солнечные ванны будет попронимать (вид неплохой оттуда будет и высота 7 м над землей)
    смотрю на профиль, т. к. видно поверхности крыши с моего участка не будет
    уклон 12-13 грд
    почему-то думаю про толстый оцинкованный высокий профиль
    чтоб гнил, но долго
    и быть уверенным, что никакой мокрый снег, не имея возможности свалиться с крыши не раздавит
    при таком угле наклона ската мне кажется что способность 500 кг/м2 надо закладывать
    поправьте/посоветуйте, плз
    критерий - цена ниже, эстетика пофиг, долговечность важна, если профиль будет коробиться и щелкать на солнце - конечно, поставлю МЧ
