Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У вас "стеновой вариант", на кровельном, на накрывающей стороне отсутствует частично или полностью нижняя горизонтальная полка, за счет ее увеличивается накрываемая и на ней будет тогда капиллярка.
    Саморез в гребень не крутите.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Возможно производитель набедокурил (если у него вообще в принципе есть кровельный профиль),
    возможно менаджеры попутали, если не напрямую у производителя заказывали. На картинке MP-20_s.jpg верхний профиль - для стен, нижний - для кровли. Они отличаются при одинаковом названии (в данном случае МР-20)
    Т. е есть присутствует и канавка и полка для самореза и опора на обрешётку.
    У меня был подобный подобный случай (вместо кровельного привезли стеновой), но там была явная ошибка менаджера и я его (профиль) поменял (за счёт посредника)
    Можно, если увеличить нахлёст, сместив стык на волну (но тогда листов не хватит).
    Можно попробовать, как нарисовали, но место стыка может снегом (льдом) прогнуть (возможно не на первый - второй год). Если на вашей крыше нет снегозадержателей (или других элементов, удерживающих снег), то вероятность, что прогнёт низкая, если металл достаточно жёсткий.
    Саморез в стык будет вкручивать проблематично - может постоянно уходить вкось
    В общем сплошные "если" и "может быть"...
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ...ять, так и предпологал, что меня...
    Еще уточнить хотел.
    Допустимо ли такой профлист стеновой использовать для скатной кровли?
    Или настаивать у продавца на замене? По накладной кровельный профлист заказывался. Боюсь быстро этот спор не разрешиться.
    Если все же допустимо использовать на скатной кровле такой стеновой лист, то как нужно его крепить. что бы повысить защиту от протечек?
    Насчет саморезов в гребень понял.
    Тогда получается примерно так нужно крепить?
    Может стоит дополнить сопряжение герметиком? Силикон или полеуретан лучше использовать в таком случае?
    Трудозатратность метода не пугает, работы првожу все самостоятельно. Главное максимально гарантий от протечек добиться.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вот мне привезли точно как верхний вариант на рисунке показан.
    Снегозадержателей не будет, скат крыши короткий довольно, 2,45м переходящий сразу в стену.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Палыч Р34, задача не озвучена, что за кровля будет.
    Но в идеальном мире, учитывая особенности металла, под ним должна быть ГИ, по которой будет стекать конденсат. Т. о. небольшой нахлест волны при грамотной организации не страшен.
    Но и как сказали выше:
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Каркасник по типу БарнХауса.
    Обшивается профлистом НС 20 две стены глухие и два ската кровли.
    Фронтонные стены пойдут под металлический сайдинг (планирую L-брус)
    Гидроветрозащита выполнена по всему каркасу с фанатичной проклейкой всех стыков скотчем соответствующим. даже скобы проклеивал от степлера.
    Под контр брусок наклеивал прокладку для предохранения от влаги самого бруска.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ГИ скатов выведена на капельник с проклейкой или просто уходит на стену?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, но не стоит в каждую волну, достаточно 5-6 точек на квадрат.
    Силикон нет, полиуриетан или бутилкаучук, а лучше проклеить ленту типа Герлен АГ.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    если перебдеть из-за ветров, можно увеличить немного точек крепления, но точно не в каждую волну)
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня скат кровли сразу переходит в стену, как единая поверхность. ГИ единым слоем идет без разделения. Контр брусок также единой полосой идет переходя с кровли на стену сохраняя подкровельный зазор.
    Кровельный лист сверху планируется, под него заводится капельник, под него стеновой лист, под ним планка нижняя. под которую подведена сетка для закрытия подкровельного зазора от проникновений нежелательных квартирантов.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Интересно, кто-нибудь лет через 5-10 делал уже ревизию происходящего между ГИ и металлом? Просто интересно...
    Кровельные листы хотя бы одним куском во всю длину ската?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это как раз мой случай. У меня очень ветровой район. степи кругом, еще и сам участок на возвышенности. ветра силой 25-28 м/с регистрируются через год. А силой 20 м/с каждый год проходят и не единожды за сезон.
    И по разговорам соседей. в такие периоды периодически по улице даже летают чьи-то коньки с крыши. Про оторванные навесы почти у каждого есть что сказать.
    В каждую волну планирую нижний край крепить, и сам конек. Торцевые стороны листа в каждую обрешотину. Ну и планки торцевые тоже почаще монтаж.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, и скатные листы в длину целиковые и стеновые целиковые.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    100500 раз, это типовой момент для фальцевых кровель.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо за подсказки.
    Лента понравилась. что по ссылке. Это гораздо удобнее в применении и точнее зазор получится, относительно герметика выдавливаемого пистолетом из тубы. Но если ее не найду в продаже оперативно, буду тогда бутил-каучуковые заказывать.
    По креплению с шагом через волну в середине листа усвоил. Меня именно стыковочная линия бесокоит где перехлест листа на лист идет. Что бы сопряжение было плотнее, с учетом что нет саморезов в верхней гофре, стоит крепить по обе стороны от нахлеста в нижнюю точку?
