Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Всем спасибо за советы. В общем заказал на производстве 5 листов профнастила в длину ската, толщиною 4,5 мм. Это дешевле выходит, чем листы покупать. Крыша больно негабаритная. Чуть было не купил шифер, но подумал, что мне надо на чердак регулярно лазать, и я по крыше сарая хожу. Решился на железо.
    Осталось несколько вопросов:
    1. Ветровую планку крепят к профлисту в верх волны. Саморез должен быть такой длины, чтобы он вошёл в обрешётку, или достаточно, если он будет висеть в воздухе? На многих картинках нарисовано, что висит в воздухе.
    2. Надо ли удалить старый рубероид с обрешётки?
    А то он ещё и мешает обрешётку видеть. Боюсь, что буду мимо досок промахиваться. Они вразнобой прибиты.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Старый рубероид лучше не убирать, а то будет конденсат... В идеале бы обрешётку набить сверху на рубероид .
  3. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Смета ремонта кровли растёт прямо на глазах. Набить, конечно, можно, только дерево нынче дорого. А каков шаг обрешётки для угла 20 градусов? 50 см хватит или чаще? Доски 25х100 будет достаточно? Как будет вести себя железо, при ходьбе по нему с редкой обрешёткой? Вероятно, ещё и прогиб не плохо бы убрать.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не стоит так сильно преувеличивать возможности фольги, которую вы заказали. Ходить именно по обрешетке, наступая строго в волну, не в гребень. Прогиб - это ваш личный головняк: он на момент монтажа будет влиять только на "качественный" монтаж и отсутствие дыр в зоне нахлеста.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я бы делал 400 или 500 мм шаг. Но ходить... Может сколотить типа трапа/ лесенки. Положить её как нибудь чтобы не прогибала крышу и не терла краску...
  6. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Трап уже есть.
    Весь вопрос, как его на профлист крепить.
    И ещё дурацкий вопрос, надеюсь последний: у меня два шуруповёрта. Один мощный, но с одной низкой скоростью, второй слабомощный, но с редуктором, и на повышенной передаче его мощность ещё ниже. Какая скорость предпочтительнее при сверлении профлиста саморезами? Высокие обороты предпочесть или низкие?
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Да он плавный. См. фото в предыдущем сообщении.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Шуруповёрт или дрель с "трещёткой" - регулировкой силы. А как трап крепить, это вам уже на месте виднее)
  9. ESV
    ESV
    ESV
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать НС35 при шаге "обрешетки" 550-600мм? Угол около 10 градусов.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Может быть 0,45мм?
  11. Irfreklama
    Irfreklama
    Irfreklama
    Гренландия
    Да как Вам удобнее. Сильно сомневаюсь, что шурик у Вас сможет опалить краску как болгарка) К тому же шайба должна нагреваться для того, чтобы "прилипнуть" к железу.
  12. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Добрый день! Собираюсь навес для дровника сделать, есть в наличии профнастил с-8 оцинковка, толщина не скажу точно, навскидку 0.35 - 0.4. Угол наклона планирую 25-30 гр, обрешётка из доски 25х150 с шагом 200. Так же есть возможность шифером закрыть. Порекомендуйте чем на ваш взгляд будет лучше?
  13. Ilgiz88
    Ilgiz88
    Ilgiz88
    Люди добрые подскажите профлист hc35 так же можно переворачивать на другую сторону четырехскатной крыши как обычный профлист? Или у него своеобразный рисунок с этими канавками и заморочки как у метало черепицы? Есть разница слева или справа начинать лист?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно, но вы должны учитывать тогда, что направление монтажа будет меняться.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Привет всём. Нужно поменять шифер на профнастил на старом доме. Дом в далёком будущем под снос. Так что можно сэкономить. Скаты 30, 15 и 10 градусов. Можно делать так: профлист С20 толщиной 0,4мм. На 30 градусный скат на обрешетку с шагом 500мм. На 10 и 15 градусные на обрешетку с шагом через доску.
