Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Начнете класть стык - сами увидите: если щель расходится - то есть смысл... Чтобы не так выделялось - можно чуть сбоку саморез крутить.
  2. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Обязательно. Когда навалит снега и он начнет таять, вода будет попадать в этот стык.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    К сожалению, придётся... Покрыли крышу. Где-то заметнее, где-то меньше, но многие стыки оттопыриваются и заметны.
    Кстати, на сайте одного из производителей профнастила видел вариант скрепления этого стыка заклёпками (см. последний абзац):
    Благо они продаются цветные.
    Возни, конечно, больше чем с саморезами, но, как мне кажется, надёжнее должно быть. Ведь получится практически герметично, что избавит от возможной протечки (особенно если делать не по гребню а сбоку). Да и нет риска провернуть саморез.
    Сталкивался ли кто-то с заклёпками? Стоит зморочиться?
    По моим прикидкам, получится около 50 заклёпок. Не смертельно...
    А если тупо лентой проклеить? Есть ведь какая-то цветная для профнастила (сходу не нашёл).
    Насколько она надёжна? На какой срок её хватает?
  4. IgorKolesnik
    IgorKolesnik
    IgorKolesnik
    Полностью согласен с @Хозяином дивана. Абсолютно без разницы, по большому счету. Профлист он для этого и придуман) С ним легко работать в независимости от профиля. Профиль разный только для восприятия разных статических и ветровых нагрузок в процессе эксплуатации.
  5. IgorKolesnik
    IgorKolesnik
    IgorKolesnik
    Вполне достаточно. При правильной укладке проблем возникнуть не должно. Единственное что может случиться – при дожде и сильном боковом ветре может надуть под стык. Но, это наверное максимум раз или два в год в зависимости от региона, и то там немного будет, не так чтобы потоп прям случился.
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я, в итоге, в другом месте взял. Там профиль канавки как на втором скриншоте в цитируемом сообщении, но канавка довольно глубокая - миллиметра 3 в глубину и, наверное, 5 в ширину. В общем, хорошая канавка!
    Кстати ещё вопрос созрел. Несколько листов оказались поцарапанными. Видимо, при транспортировке или погрузке. Привозили их когда уже стемнело и не заметил.
    Хочу подкрасить. Краску для подкраски продают балонами, а мне баллона явно будет много. Можно ли подкрасить обычной автомобильной эмалью? Решил заказать маленький флакончик с кисточкй где подбирают автомобильную краску.
    Листы с дешёвым покрытием (Полиэстер, кажется). Бумаг нет под рукой.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше баллончик штатный, т. к. маленькие с кисточкой - ненадолго.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Как раз балончики выцветают (правда может не все, но где их сортировать...) Корректор рулит.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А что за корректор?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Корректор царапин от гранд лайн по цветам рал.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я брал баллончики в том же магазине, где и весь металл на кровлю. Только царапины лучше маленькой кисточкой или ватной палочкой мазать, иначе будет матовое облако вокруг окрашенного места!
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вот и я думаю, лучше локально подкрашивать чем распылять.
    Да, примерно такое подошло бы, но цена... 414 р. за 12 мл! За эту цену баллончик можно взять. А таких даже два:
    Эмаль аэрозольная для металлочерепицы и профнастила LAKKO цвет шоколадно-коричневый RAL8017 (0,27кг)
    Код товара: 225676
    195 руб./шт.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я набрызгивал в крышечку и в нее макал кисточку для рисования.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Позиционируется как достачный для прокраса 200мп царапин, 8017 у меня года 3 ,8019 лет пят наверное-и работают, 2004 на даче вторую зиму будет проводить, если не вспомню вовремя о нем... Баночки из автосервисов по пять раз пересохли бы уже, к полупустым балончикам недоверие на такие сроки. Вот пузырки как лак для ногтей не юзал, ничего не скажу.
  15. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    Добрый. Подскажите пожалуйста, односкатная кровля уклон 8 градусов не утепленная, можно ли накрыть профлистом и какая должна быть толщина металла и высота волны? Спасибо.
