Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если ветровые будут под заказ, то совершенно пофигу. Можете считать 3930 (с поправкой на реальный прокат) + 2 ширины верхней полки ветровой планки.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Мне нужно, чтобы лист не торчал за раму, значит 4060 всё же лучше?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте.
    Длина ската планируется 7000, профиль С-21, я так понимаю нужно 7 листов на скат?
  5. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Делаю сам кровлю. Двухскатная крыша. Все уже подготовил, на днях собираюсь стелить профнастил. Буду делать первый раз. Смотрю разные видео, нигде нет однозначного ответа с чего начинать.
    Выравнивать профнастил по карнизной планке?
    Читал что как-то сажают на один саморез один лист, затем второй лист на еще один саморез и как-то выравнивают. Но я что-то не до пер.
    Может кто в двух словах скажет как начинать стелить профлист или подскажет толковый материал?
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А погрейте мой еврейский интерес!)
    У меня осталось много кровельных саморезов по дереву, а крутить надо в металл 2мм.
    Посмотрел, шаг резьбы примерно одинаковый...
    Если сверлить сверлом, потом загонять саморез по дереву, нормально всё будет?)
  7. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А подскажите мне.
    Предстоит крышу профлистом крыть. высота волны 20мм.Конек купил, а обязательно аэроэлемент или уплотнитель? Снизу есть пленка (влагоизоляция),но все равно, где конек там нет этой пленки. конек шириной 32см.Можно просто один конек и все? Что туда так сильно будет вода и снег попадать?
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    При ветре со снегом весь снег будет там!
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Уточните пожалуйста не уверен на 100%, профиль С-21 ширина 1050мм, видимая 1000мм,
    7 листов уложенных на крышу дадут 7050мм, или я не правильно считаю?
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А обрешётку когда отпиливать ровно со стороны фронтонов-до или после как прикрутить профлист.?боюсь если раньше отпилю, то потом края профлиста не сойдуться с краем досок и будет не установить уголки? как это вообще делается. Подскажите пожалуйста.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я все плоскости разметил бичевкой, проверил диагонали, все ок, тогда сторону откуда начинаю гнать жесть полностью собираю (отпиливаю лишнюю обрешётку, собираю свес и торцевую доску, пока нет жести много удобнее), если водосточка планируется, ее я тоже буду собирать перед тем как стелить профиль. Вторую сторону свеса, отпиливать буду после того как примеряю последний лист, по его краям и отпиливай, собирай свес и лист на место.
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Глядел видео по монтажу профлиста и увидел что не только по низу волны листы крепят коротенькими саморезами, а и где они друг с другом смыкаются по верху волны, и не пойму, что там надо длинными саморезами, как типа конек?
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Не принципиально... я делал запрос в 6 контор торгующие кровельными причиндалами и только одна указала разные шурупы, длинные и короткие 25 и 20мм. Если высота волны 20мм и толщина обрешетки 25 то какая разница какой шуруп... главное чтобы шуруп не прокрутил насквозь обрешетку
  14. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Появилась потребность временно (на 2 - 3 года) установить практически плоскую кровлю из металлического профнастила. Есть ли какая-либо опасность для самого профнастила, если нахлест сделать на половину листа, то есть 1.5 метра? Иначе говоря, если между листами попадет вода, то может ли сырость повредить защитное покрытие (краску), что повлечет за собой прогнивание самого металла?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Почти плоская - это какой уклон?
    Может лучше двойной стоячий фальц?
