Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. Самыч1
    Самыч1
    Самыч1
    IMG_20190802_120351.jpg IMG_20190802_114114.jpg IMG_20190802_114235.jpg IMG_20190802_115101.jpg IMG_20190802_115728.jpg Приветствую всех. Подскажите это брак производителя или что-то другое? Ширина измеренная - 107 см.
  2. Самыч1
    Самыч1
    Самыч1
    Забыл написать сразу. Вопрос по правой кромке листа.
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    То что он загнут?) это профнастил кровельный, типо капельника, вы эту канавку перекрывать должны. Тоесть правая часть должна быть внизу
  4. Самыч1
    Самыч1
    Самыч1
    Я про профиль листа, какой-то он не правильный. Ведь должен быть такой. c121-1000.jpg
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нормальный профиль. Чуть заниженный, но нормальный, а край этот специально так сделан, чтобы обеспечить плотное прилегания и предотвратить "оттопыривает", о вас же бестолковых заботятся, а то потом вы слезами весь офис компании зальете, потому что у вас типа щель на стыке. :)]
    Да, эта кромка сверху, никаких капиллярных канавок на этом листе нет.
  6. Самыч1
    Самыч1
    Самыч1
    Если эта кромка сверху, то она очень узкая, нормально саморез не закрутишь. С другой стороны листа кромка вообще на нет сходит. Может эту кромку вниз положить, а листы между собой по волне саморезом, что бы предотвратить оттопыривание верхнего листа? Так можно делать?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да делайте как хотите. Для малобюджетной кровли все годится, лишь бы потом самому нравилось.
  8. Самыч1
    Самыч1
    Самыч1
    Красота на кровле - это вторично. Главное что бы не протекала. Поэтому и возникает вопрс как сделать правильно.
  9. Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Доброе время суток. Помогите с выбором профиля на двухскатную кровлю, регион Башкирия, между С21А или Н20.30 20190814_133312.jpg
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Совершенно по барабану, подбросьте монетку, это будет самый правильный выбор. :)]
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, правильно ли считаем... Профлист нс35х1000 (размер 1060). Четыре уложенных листа - 4060мм правильно?)
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет. Правильный ответ 4030.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Спасибо!) Значит всеж затупил где-то)
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В реале может оказаться как уже, так и шире. Профиль хоть и относится к старому госту, но разнообразие исполнения линий весьма велико. Точную величину узнаете только сложив два реальных листа.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Просто свесы в бока ещё не варил, дождаться привоза листов будет самое лучшее?
    Или можно сварить 4060, всё равно ветровые планки буду под размер заказывать...?
