Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. SergoIv
    SergoIv
    SergoIv
    Пятигорск
    Доброго всем времени суток! Уважаемые форумчане помогите с выбором стального профнастила на крышу. Собственно интересует какая должна быть толщина листа, высота волны, ну и другие параметры (если есть) на которые следует обратить внимание. А то тут у меня бригада строителей из ближнего зарубежья вводит меня в заблуждение (как мне кажется)
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык вы для начала скажите какой уклон вашей крыши, а то может вообще профнастил противопоказан... :)]
    Опять же какая обрешетка, будет или нет дополнительная гидроизоляция...:|:
  3. SergoIv
    SergoIv
    SergoIv
    Пятигорск
    Крыша двухскатная, площадь одного ската 150 кв. м.,уклон около 30 градусов. Стропила (наверно так называется) через 1метр доской 50х250, обрешетка брус 50х50 тоже через 1 метр. Дополнительная изоляция не планировалась (а нужна?).
    Как-то так, я не особо разбираюсь, поэтому не судите строго :)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И чего вам на эту кровлю рекомендуют зарубежные строители?
  5. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Можно смело применять профлист высотой около 40мм (высота волны) в толщине 0,5мм. Его несущая способность при шаге обрешетки будет составлять в пределах 400кг/м2 (это с огромным запасом).
    Но учитывая, что уклон около 30гр - можно взять лист высотой 20мм. Он будет нести примерно 300кг/м2.
  6. SergoIv
    SergoIv
    SergoIv
    Пятигорск
    Спасибо за ответ!
    Зарубежные строители увидели у меня на гаражике для велосипедов профнастил высотой волны 20мм, толщиной 0,5 и начали убеждать что такой будет в самый раз, но мне показалось что он будет слабоват. Вот и я кинулся искать совета у знающих :)
    P. S. возьму наверное 40мм, на случай всякий
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У вас там под боком есть контора "Европрофиль-М", они катают кровельный профнастил высотой 35 мм, вот такого вида:
  8. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Профнастил высотой 35мм - тоже вполне подойдет. Он будет нести примерно 320кг/м2 равномерно распределенной нагрузки (с учетом допустимого прогиба).
  9. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Хозяин Дивана, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли купить в Москве/ области профнастил похожего вида?
    Хотелось бы профнастил, пусть отдаленно, но напоминающий фальцевую кровлю. Например, как у Руукки (фото внизу; не вмещается в бюджет).
    Технически:
    Меняю кровельное покрытие на старом доме. Стропила и обрешетка "живые". Над большей частью дома расстояние между стропилами около 1-1,2 м, обрешетка плотная - расстояние между досками не более 3-5 см. Сейчас лежит шифер и рубероид. Собираюсь положить профнастил, нравится оцинкованный. Порядка 60% площади дома - 40-летний шлакобетон, простоит (по нормативу) еще лет 20. Вот на такой срок и рассчитываю кровельное покрытие/целесообразный бюджет.
    Спасибо!
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Посмотрите СИС-18 от Стальинвеста, это аналог ранниловского RAN-19, профлист специфицированный для кровельного применения, несколько напоминающий фальцевую кровлю.
    Толщиной 0,5 мм в полиэстере отстоит ваши 20 лет...:)
    З. Ы. Посмотрите еще защелочный фальц там же, по цене не намного дороже, но, возможно, это именно то, что вы хотите. Монтаж несложный, не сложнее профлиста... ;)
  11. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
  12. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Хозяин дивана,
    Я тут обнаружила, что обрешетка не подходит под профнастил - нет контробрешетки, чтобы положить пленку.
    Скажите, пожалуйста, это действительно так критично? Я уже задумалась о замене шифера на шифер :)]...
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Кровля холодная? Не мансарда? Если холодная, то некритично...
  14. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Холодная. Есть слуховые (или как там их) окна. Обширная вентиляция по верхнему периметру стен) - бревна чердачного перекрытия (d около 40 см) лежат просто сверху стен.
    Может, оставить рубероид?
  15. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    1. Не буду более докучать этим вопросом. Для себя решила: в случае холодного чердака хорошая вентиляция решает проблему конденсата металлических кровель. СП 17.13330.2011 "Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т. п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли". Чему в подтверждение тысячи старых домов с "холодной" фальцевой кровлей и без всяких пленок.Что бы там не утверждали продавцы пленок.
    Хозяин дивана, спасибо за Ваш ответ. И позвольте еще один вопрос:
    2. Мне, конечно, неловко задавать вопрос "что лучше: 0,5 сталь/100 г/м2 цинк / полиэстер или 0,5 оцинковка 180 г/м2" [цена до 260 руб./м2]. Уж очень напоминает "какое из двух Г... лучше?") А все-таки?)
    Это не к Хозяину Дивана, а просто мысли вслух...Может, кому инфо пригодится...Есть еще такая штука - шифер Balaklia (асбестоцемент, пигментированный (окрашенный в массе) плюс бесцветная защитная грунтовка по поверхности, обещают 25 лет гарантии) стоит 243 руб./м2. Но фото со стенда менее привлекательны, нежели с сайта...Разница прямо-таки неприличная...
