Усовершенствование септика Танк
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ice9avalon, 06.06.13.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    имеет соотношение 3:1, быстро твердеет.
    ЦПС для засыпки септика нужно 5:1.
    Где-то на форуме обсуждалась эта тема, не могу найти. Смысл в том, что 5:1 не твердеет, а остается сыпучим очень долгое время и поэтому силы пучения не страшны.
  2. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А что дальше по истечении этого "долгого времени" будет?
    И в теме про продавленный торец читал, что у кого-то эта засыпка задубела.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @potaskuns, а Вы поинтересуйтесь у Главного танкиста ВладМск, может он что-нибудь ответит
  4. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Надеюсь, что он прочитает и ответит. Жалею, что не спросил его сам об этом, когда был на Чермянском в Танко-офисе.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Каменеет наглухо за пол года. Раскапывали что то обсыпанное ЦПС. Через месяц еще копается, через пол года приходится долбить.
  6. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Думаю вот еще горловины соединить,
    чтобы была та самая вентиляция на которую производитель забил
    и крепко думаю залить бетоном
    так как разницы мешать бетон или смесь особо то и нет:)
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Полгода это и есть долгое время.
    Косяки - они, как правило, сразу вылезают, поэтому и предусмотрели возможность
  8. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Косяки:)
    а какие косяки:
    1. продавило (обычно из за того что не успело схватиться)
    2. не герметичность снизу (если схватиться то скорее всего этот вопрос сам и сойдет на нет, кстати если обсыпкой то никогда и не схватиться в этом месте из за того что цемент успеет вымыть)
    3. ошибки выравнивания.
    вполне возможно есть и другие проблемы
    но откапывание это всегда большая проблема, и очень затратное предприятие
    а так если что останется вполне рабочая емкость из бетона:) кстати с армированием:)
    кстати за косяки самого септика, из серии дырка в нем лишняя
    или на оброт дырку не прорезали где надо
    обязан отвечать производитель, и он должен демонтировать септик и смонтировать его на место за свой счет:) другой вопрос, что гарантийные обязательства производитель септика не несет в принципе:) на пример сейчас они поняли что вентиляции нету:) в том же универсале 3000 по идее производитель должен признать свою ошибку и сделать отзывную компанию, или хотя бы предложить готовое решение в виде трубы из крышки в другую крышку:) для этого даже откапывать ничего не надо будет:)
    но производитель тихо сопит, так как любое высказывание от него повернут против него:)
    да и не кто не хочет лишних затрат, а судиться с ими никто не хочет:) народу просто лень:)
  9. Электрончик
    Электрончик
    Электрончик
    @Alexander147,Здравствуйте! У меня такая же проблема. Заканчиваю строительство дома, купил септик Танк 2, выкопал котлован для установки, земля песчаник, соответственно ровные стены не получаются. Засыпать весь бьем ЦПС накладно, делать опалубку и ждать неделю пока ЦПС схватится или произвести заливку раствором при тех же пропорциях? Если возможно в личку, стройка сидеть за компом нет времени.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если в опалубку то полусухим раствром при тех же пропоциях и засыпайте сразу грунтом- ждать не надо. :hello:
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как дела? Закопали-все в порядке?
  12. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Термит 2,5.jpg Вопрос по доработке Танк-Универсал 1,5
    У моего знакомого в самодельной ЛОС из еврокубов, есть один еврокуб, который полностью заполнен висящими ёршиками т. н плантация для бактерий, в целом та система работает на отлично, при большой загрузке уже 3 года не требует откачки и нет твёрдого осадка.
    Имеет ли смысл доработка Танка подобным образом - вывешивание длинных ёршиков во второй секции например?
    Судя по картинке в Термите для бактерий сделано что-то в низу последней камеры, имеет ли смысл подобное в Танке ?
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    @Александр_С, @Александр_С, А можно убрать ЭТО непотребство выше и задать вопрос нормально и я популярно отвечу на ваш вопрос.
  14. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Не понял что вы имеете в виду под неподтребством - картинку с сайта septiktermit ?
    и не понял чем вопрос задан не нормально?
    про термит написано следующее -
    Фильтрующий элемент состоит из:
    • корпус фильтрующего элемента;
    • синтетическая ткань для колоний бактерий;
    • пемза, являющаяся фильтрующим элементом (в синтетических мешках);
    • над пемзой располагается утяжелитель (гранитная крошка), так же в синтетических мешках.
      В танке последняя камера судя по всему близка по форме к камере термита, но лишена синтетической ткани, пемзы и утяжелителя.
      Имеет ли смысл данная доработка танка пользователем, улучшит ли это очистку сточных вод?
  15. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Что за опалубка имеется ввиду, залить ленту вокруг септика и образовавшееся пространство засыпать грунтом? Или укрепить котлован досками и между ними и септиком полусухого раствору, а сверху грунт?
