Усовершенствование септика Танк
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ice9avalon, 06.06.13.
  1. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Доброго времени суток. Ответе пожалуйста мне на такой вопрос, господа профессионалы. Приобрел септик Танк1 у завода изготовителя Тритон-Пластик. При получении через транспортную компанию, при подготовки к монтажу, обнаружил вот такую картину: см. Фото1 на фотографии видно, что между первой и второй камерой септика отсутствует переливное колено, а также во второй камере отсутствует гофра для перелива стоков из септика.
    Вопрос: завод изготовитель не доукомплектовал септик переливами, или это так должно быть. Вопрос: что засыпается во вторую секцию септика (какие-то пластиковые гранулы), что это за гранулы? Прошу разъяснить.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все нормально, все так и должно быть, Ваш Танк-1 полностью готов к эксплуатации - закапывайте и пользуйтесь на здоровье.
  3. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    А все эти переливы не нужны? Разъясните не знающему почему на выложенном фото эти переливы имеются. Уважаемый vlad msk, разъясните по фотографии нужно ли корить септик танк 1, уровень воды держится от 0,7 до 1 метра. Стоит ли вообще заморачиваться по установке танка, может просто зарыть емкость на 4-5 кубов. Проживание дача летний- зимний период по выходным и то не все. 4 человек пользование душом и раковиной, туалета не будет.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну во первых в Танке -1 ни когда не было переливной трубы (на данном фото другая -постарше модель Танка)
    Почему? ну во первых разницы большой нет просто отверстие в средней части перегородки или как на фото труба с той же средней части поднята к верху перегородки, смысл и функционал при этом не меняется.
    По поводу смысла Танка с таким УГВ тут надо понимать все таки какой грунт у вас.
  5. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Грунт первых 50 см песок, затем 20 см твердый песчаник, потом опять песок до 1,5 метров дальше пошла вода и как видите на фото затопило. Дело в том, что на участке раньше было устье реки, поэтому вода там постоянно стоит на уровне 1 метра от земли.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну во первых грунт нормальный (за исключением воды конечно), но поставить чтоб все работало самотеком без проблем в принципе возможно.
    Какое растояние планируется от дома до септика?
    И труба из дома на каком уровне выведена и есть ли возможность ее поднять повыше?
  7. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Труба от дома расположена на расстоянии 12-15метров в ход в септик выходит на уровне 70-80 см. Трубу из дома выше поднять не получиться, я уже думал об этом. В данном случае планировал септик, колодец с обратным клапаном и насосом и на сыпное поле фильтрации. Единственно переживаю за промерзание септика и инфильтратора. Так как у нас на севере глубина промерзания составляет порядком 1,8метров. Поэтому думаю септик утеплить ЭППсом в два слоя, и также инфильтратор. Единственно боюсь чтобы стенки септика не раздовило.
  8. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Ну так, чо скажите?
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Утепление нормальное, боитесь за стенки смесь покрепче сделайте, или пазухи потолще. Заякориться бы ещё для подстраховки с Вашим УГВ, но это сугубо моё мнение, цена вопроса пара мешков цемента для бетона, да арматура, песок у Вас халява ;)
  10. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Гофры на фото у Вас на выходе не видно, посмотрите в Танке может, где-то, а если не найдете, тройник воткните вместо гофры нижний конец тройника наростите обрезком кан. трубы 20-30 см, чтоб под корку заходила
  11. Александр F
    Александр F
    Александр F
    Зарыть емкость на 4-5 кубов и хорошо ее заякорить - в Вашем случае оптимальный вариант
  12. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Представитель завода выше писал (пост№51)
    vlad msk что у меня новый тип Танка
    Цитирую:
    Так я что-то не совсем понимаю нужно ли мне эти гофры?
  13. Live575
    Live575
    Live575
    Сургут
    Спасибо за совет. Над этим вариантом я тоже думал, но он у меня отошел на второй план, так как септик Танк-1 был уже куплен. В общем если не получиться с Танком зарою глухой септик для выкачки ассенизаторской машиной.
    Вот в прошедшие выходные, при помощи экскаватора закопал септик; фото ниже, утеплил по кругу фольгированным изолоном, и 20 мм ЭППСом. Посмотрим что получиться, весной сфотаграфирую, всплывет или нет жизнь покажет?
  14. Avl05
    Avl05
    Avl05
    Архангельск
    А вот мне не понятен один момент. в септике танк я не наблюдаю вентиляционных выходов. а в отчетах кто делал септики из еврокубов, там их делают по 2 штуки на каждый куб. у них принцип работы разный или в танке вентиляция как-то по другому работает?
  15. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Что-то ваши рекомендации начинают пугать..., а если из транспортной картонная коробка придет действовать по той-же схеме - "закапывайте и пользуйтесь на здоровье"
